TÜV empfiehlt neue Reifen
Mimi
Beitragvon Mimi » 09.10.2010 21:42
hallo,
ich war gestern beim tüv, alles ok nur die reifen fand er nicht so gut, obwohl die noch genug profil haben ;(
die reifen sind über 12 jahre alt :shock2:
das diese kein grip mehr haben ist mir schon klar, werde mir neue kaufen müssen.
der umbau auf die breiten reifen würde mich sehr interessieren, finde auch eigentlich genug infos. nur der umbau vorne auf ein kleineres rad will ich nicht. ich möchte vorne nicht noch tiefer kommen, lieber höher :rolleyes:
hat jemand infos zum umbau auf breitere reifen ohne auf das grössere rad zu verzichten ?
3VD Bj. 1991
mfg michael
Beitragvon Yamaha-Men » 09.10.2010 21:54
hier in meinem Umbauthread steht eigentlich alles wissenswerte
http://wiki.tdm-forum.net/index.php?tit ... _x_17_Zoll
Einige haben auch die 18 Zoll Orginalfelge der TDM beibehalten und nur hinten eine breitere Felge verwendet oder eine Orginalfelge von Deget verbreitern lassen; dürfte aber wahrscheinlich kostspieliger sein
Da die TDM vorne nur eine 3 Zoll Felge hat dürfte eine breiterer Reifen etwas schwierig sein
Die TDM 900 hat auch ein 18 Zoll Vorderrad mit einem 120er Reifen, allerdings eine 3,5 Zoll Felge wenn mich nicht alles täuscht, könnte aber eventuell auch in die 3 VD passen
Harry62
Beitragvon Harry62 » 10.10.2010 10:42
Hallo Michael,
ich hab meine hintere Felge bei der Fa. Deget verbreitern lassen von original auf 5,5 " und fahre jetzt einen 180/55-17" Reifen .
Außer der hintere Fender muß nichts verändert werden,ausbauen - zu deget schicken - wenn sie zurück kommt Lackieren - Reifen montieren - wieder einbauen - Fender kürzen - losfahren und genießen :))
Vorne bleibt die Original 3"Felge drin und es wird ein 120/70-18 " Reifen montiert
der sehr gut auf die Felge passt und sich auch nach meinem empfinden super fahren lässt.
Ich fahre diese kombi jetzt schon 9000 km. war zweimal damit in den Dolomiten und bin total zufrieden,würde es sofort wieder so machen :)
wenn du nähere infos brauchst melde dich
gruß Harald
Zuletzt geändert von Harry62 am 10.10.2010 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
Minion_Power
Beitragvon Minion_Power » 10.10.2010 20:17
Sag mal,
hattest du eine Baby Pause oder so was ?
12 Jahre alt und noch Profil drauf, das sind im Jahr maximal 1.000 km.
PS: Schöne Signatur: natürlich schwarz .....
Mimi
Beitragvon Mimi » 12.10.2010 00:11
hallo,
ich hatte zwar ein oder besser gesagt zwei "babypausen" aber ich habe mir das moped erst im frühjahr gekauft sie stand für ihre 19 jahre noch gut da und sollte nur 19 tkm gelaufen sein.
19 tkm geteilt durch 19 jahre, woher weißt du das mit den 1000 km im jahr ;)
der deget umbau dürfte eigentlich die einfachste möglichkeit sein, werde mich aber, aus kostengründen, nach einer suzuki felge umschauen.
gibt das gutachten für die 3vd auch den spielraum nur hinten die felge umzubauen?
oder brauche ich hier zwei gutachten oder reicht für vorne eine freigabe um den 120er reifen auf die 3" felge eingetragen zu bekommen!
kennt jemand in meiner gegend einen willigen tüv prüfer, ich wohne in der nähe von darmstadt, frankfurt wäre von der entfernung auch noch ok :look:
mfg michael
Mimi
Beitragvon Mimi » 23.10.2010 19:52
hallo,
fährt hier jemand vorne original und hinten die suzukifelge ?
mfg michael
