Leidiges Thema Ölstand
3vd-neuling
Beitragvon 3vd-neuling » 15.06.2010 09:45
Also das mit dem Geber aus nem 50ccm Roller werde ich mal ausprobieren en Kumpel ist Elektriker der bastelt auch Platinen und so der soll die Elektrik übernehmen und naja mal sehen ob es funktioniert
Beitragvon Kruemel » 15.06.2010 10:32
bis auf das Knirschen/Wackeln im Widerstand des Gebers tut es das bei mir seit ca 4 Jahren .....
Beitragvon Kruemel » 15.06.2010 10:34
ach, Moment ....
3 VD- Neuling?
ich sprech von einer 4 TX ....
bei der VD ist der Tank anders ...
jos
Beitragvon jos » 15.06.2010 20:46
Einen Oelstandmesser an der 3VD ist leicht selber gemacht. Mit ein wenig Geschick und etwas Abfall funktioniert das ganze nach ne Stunde schon tadelos.
Beitragvon Überholi » 15.06.2010 20:50
das ist ja mal genial...
funktioniert das schon so lange, oder wurde das wieder raus gebaut ?
jos
Beitragvon jos » 15.06.2010 22:02
Hast recht.
Nach eine Weile habe ich das dann wieder ausgebaut weil ich (immer noch) recht wenig Oel verbrauche. Problem war auch das wenn schon Oel nachgefuellt wurde der Strom ab musste weil die Draehte ja offen im Oel steckten und beim herausziehen Kontakt machen konnten. Zudem war es an der Garminsteckdose angeschlossen und habe ich mir nie die Muehe gemacht einen schoenen Schraubverschlusz mit elektrisch sauberen Anschlusz zu basteln.
Funktioniert hat es aber damals fehlerfrei. Vorteil war das wenn die Birne nicht gebrannt hat entweder Oel zu wenig oder einen Kontatktfehler vorlag.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 26 Gäste
