Reichweite 850
Katzii
Reichweite 850
Beitragvon Katzii » 27.10.2009 19:41
Voyager19 schrieb:
> Katzii schrieb:
> > Moin Bernd!
> > Wennste damit einen legendären Spruch des Altmeisters hier links im Bild meinst, so müsste
> der
> > richtig lauten:
> > "Heut ist ein herrlicher Tag, um Benzin zu verbrennen!"
> > Gruß Tom
> > So long, und immer schön oben bleiben! TDMF#1012
> > Und gegen PC-Probleme hilft: www.hilf-los.de
> Sorry, aber ich darf mal die Filmdatenbank bemühen...
> "Schergen, macht die Karre klar! Ein herrlicher Tag zum Benzin zum Verbrauchen!"
> (Aus dem Film: "Werner - Gekotzt wird später"
> Nachlesen kannst Du es hier...
> http://www.filmzitate.info/index-link.p ... lm_id=2115
Moin Voyager19!
Da kann ich nich gegenhalten! Ich bin entlarvt!
Allerdings hatte ich auch nicht den Film "Gekotzt wird später" im Hinterkopf, sondern eine Szene eines anderen Films oder Buchs, bei der Werner und Andy wieder mal irgendwas in ihrem Schuppen schrauben, was natürlich hyperwichtig ist, aber irgendwie nicht so richtig gelingen will. Und ich meine, dann käme in etwa dieser Spruch, mit dem Werner Andy dazu bringt, mit ihm eine Runde zu düsen.
Aber vielleicht habe ich mich doch getäuscht. Ist ja doch schon ein "paar" Jahre her! ;D
Sollte ich also jemals wieder die Stelle finden, werde ich sie hier posten. - Bis dahin gebührt Dir die Ehre des Siegers *verneig*! :D
Gruß Tom
amrio0815
Reichweite 850
Beitragvon amrio0815 » 24.02.2010 11:04
Hallo wiedermal,
also das problem mit dem benzinverbrauch dürfte sich nun endlich gelöst haben! ich hab sie übern winter zu meinem mechaniker gegeben. das problem war schon so heftig, dass ich die letzten 100m zum mechankier schieben habe müssen....das moped ist immer abgestorben.
seis drum...er hat also versucht zu starten, und dabei ist irgendwo beim vergaser der benzin rausgespritzt. wäre mir nie aufgefallen, aber gut...er meinte weiter ich hätte glück gehabt, wenn das auf der autobahn passiert, kann das moped abbrennen.
also er hat den kompletten vergaser ausgebaut und penibel gereinigt, neue düsen rein und nun läuft sie wieder ohne probleme. er hat dann auch gleich neue kerzen, neue bremsflüssigkeit und einen neuen antriebssattz montiert.
also ich stehe in den starrtlöchern für die neue saison!
amrio0815
Reichweite 850
Beitragvon amrio0815 » 25.02.2010 16:54
so, nun mit dem mechaniker telefoniert, er meint dass das moped ab zu "schießt". weiß jemand einen rat dagegen. der mechaniker meinte er könne nur mal auf verdacht tauschen anfangen, aber das macht er nicht.
lg
Reichweite 850
Beitragvon Überholi » 26.02.2010 01:20
schiessen ist entweder in sdem Bereich in dem es schiesst zu mager, oder Falschluft.
ich würde mal auf Falschluft tippen - alles nochmal nachsehen ob dicht ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
