3VD und was dann ?
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 01.11.2009 14:28
Mein TDM schwächelt nun schon den ganzen Sommer .
Die Schaltung wird immer lauter und hakliger und der Öldurst steigert sich ins unermessliche .Ich befürchte mit der Karre geht es langsam aber sicher zu Ende ,der gesamte Fahrspaß geht mir unter solchen Umständen verloren
ich brauche ,während der Fahrt , einfach das Gefühl alles getan zu haben .
Einfache Arbeiten (Elektrik ,Lenkkopflager,Kette, Düsennadeln,
Reifen,Bremsen,u.s.w.) konnte ich immer selber durchführen -aber eine Motorüberholung -ne, da trau ich mich nicht ran .
Nun ist guter Rat teuer - eine 17Jahre alte Maschine mit 86000km auf der Uhr Reparieren -ja lohnt das denn?
Um Alternativen zu finden habe ich im letzten Sommer keine Gelegenheit ausgelassen Motorräder ,
die für mich in Frage kommen , probe zu fahren . Gestern war es dann so weit das ich sogar (für mich kam sie aus optischen gründen bislang nicht in Frage) die RN11 probe gefahren bin .Nicht schlecht muss ich zugeben aber dennoch kann ich mich mit der Maschine nicht richtig anfreunden ,dabei ist mir nichtmal genau klar was an der 900er stört aber irgendwie ist Sie mir zu filigran .(im Vergleich zu meiner)
Fazit : Der Motor meiner 3VD wird diesen Winter überholt .
ein gesunder Mensch hat "viele" Wünsche
Zuletzt geändert von 100wasser am 18.01.2010 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
tdm-thone
3VD und was dann ?
Beitragvon tdm-thone » 01.11.2009 14:36
Hi :smokin:
weise und gute Entscheidung ;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 70 Mm, Motor 39Mm dunkel mit Topfcase! , viel Zub.
3VD und was dann ?
Beitragvon Yamaha-Men » 01.11.2009 15:53
100wasser schrieb:
> Fazit : Der Motor meiner 3VD wir diesen Winter überholt .
kann ich sehr gut nachempfinden, habe mich nach längerer Überlegung auch dazu entschlossen
Bei mir wars ja letztes Jahr im Spätjahr der Fall da das Getriebe gewechselt werden musste aufgrund eines Getriebschadens
Weist du schon was du machen lassen willst bzw. Wo bzw. was es kostet ?(
Bei mir wurden letztes Jahr sämtliche Lagerschalen, Kolbenringe, Dichtungen, Steuerkette (wies etwas Verschleiß auf, hätte aber auch weitergefahren werden können), Getriebe (wurde von mit gestellt) gewechselt.
Zudem wurden die Zylinder geläppt, waren trotz knapp fast 70.000 Km noch in sehr gutem Zustand
Des weiteren wurde die Verdichtung auf 11,5 : 1 erhöht, Kanäle wurden bearbeitet, Ventile wurden alle gesäubert und die Steuerzeit exakt eingestellt
Kostenpunkt für die ganze Aktion waren 1320 Euros
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 01.11.2009 16:01, insgesamt 2-mal geändert.
3VD und was dann ?
Beitragvon Steindesigner » 01.11.2009 17:23
Mein lieber Schwan, aber ich kann´s nachvollziehen, ist ja schliesslich ne schöne Originale. :ok:
Ja, ja, wir sind schon Nostalgiker. :)
Carpe Diem - nutze den Tag
3VD und was dann ?
Beitragvon Red » 01.11.2009 17:31
erstes übermass mit neuen ringen zylinder aufbohren, neue ölabstreifer, kopf planen sowie ein paar neue dichtungen, das sollte es sein......
zur sicherheit das getriebe kontrollieren lassen (3.gang).
wird wohl irgendwo zw. 1000 - 1500€ liegen, wenn nichts aussergewöhnliches dazu kommt.
dafür erhälst du quasi einen motor, der fast neuwertig ist......wenn du dein moped magst, eine sinnvolle investition.
ich würde scandalo od. hubi aus dem trx forum (bergwerkstatt), vermutlich auch überholi kontaktieren.
hier nen thread im trx forum zum thema:
http://www.trx850.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4560
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 01.11.2009 18:44
Ja ,was soll gemacht werden das ist auch immer eine schwere Frage .
Aber wenn der Motor dann schon mal zerlegt ist .........
Geplant ist folgendes :
Motor wird kpl. zerlegt, Motorgehäuse wird gereinigt, das alte Getriebe wird durch ein TRX Getriebe ersetzt , KW wird neu gelagert, Pleuels werden neu gelagert,
Motordichtungen + Lagerschalen + Simmerringe werden erneuert .
Der original Zylinder wird durch einen TRX Zylinder mit TRX Kolben (2.Übermaß) ausgetauscht . Der Kopf wird überholt ,Ventilsitz nachgefräst,Ventilschaftdichtungen erneuert und Ventiele werden eingeschliffen .
Nach heutigem Stand werden dann auch noch Wasserpumpe, Ölpumpe und Kupplung durch jüngere gebrauchte TRX-Teile ersetzt.
Zu den Kosten möchte ich nur so viel sagen das es natürlich liebhaberei ist
in einem so alten Motorrad so viel Geld zu investieren .Aber mir ist die 3VD nun mal ans Herz gewachsen und für den Restwert + Überholungskosten hätte ich nichts bekommen was mir wirklich zu sagt .
Und wenn dann wieder alles fertig ist hab ich alle Zeit der Welt um auf die neue 1200TDM zu warten .;)
@red
für deinen Link bräuchte man ein Passwort ;)
3VD und was dann ?
Beitragvon Yamaha-Men » 01.11.2009 19:09
> eingeschliffen .
2 Übermass ist fast das Ende der Fahnenstange, der Kopf bzw. Kolben haben dann schon ganz schön gelitten; meine Kolben lagen bei meinem Getriebschaden noch absolut in der Toleranz, deshalb wurden auch nur die Kolbenringe gewechselt und der Zylinder geläppt.
Ok durch die Überholung des Kopfes ists Ok, aber viel Fleisch ist da dann nicht mehr
Kupplung war bei mir bei 65 tkm noch absolut in Ordnung, auch heute bei 75 tkm noch Top, habe aber eine komplette Kupplung in Reserve, man weiß ja nie
Wasser- und Ölpumpe waren auch absolut Ok.
Steuerkette wies allerdings etwas Verschleiß auf, deshalb wurde sie gewechselt
> sagt .
wem sagst du das. Habe selbst auch mit dem Gedanken gespielt bei meinem Getriebeschaden mir eine 4 TX zuzulegen und diese dann umzubauen, die Idee aber nach reiflicher Überlegung verworfen und statt dessen meinen Motor überholen lassen. Bisher absolut damit zufrieden
wenn es sie dann jemals geben wird
> @red
iwo, einfach anmelden ;)
3VD und was dann ?
Beitragvon ralf-pb » 02.11.2009 13:14
Hallo Franz,
wenn du die Arbeiten nicht selbst machen willst/kannst, so kann ich dir für diese Arbeiten MGScandalo aus dem Forum empfehlen.
3VD und was dann ?
Beitragvon Überholi » 02.11.2009 15:04
@ Michael,
es kann auch sein dass er die paar ccm einfch nur mitnehmen will. wenn übermaß kolben reinkommen so wird eh gebohrt und gehohnt. egal auf welches übermaß.
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 02.11.2009 18:56
Bei dir ging es in erster Linie ja auch nur um das Getriebe was wirklich kaputt war .
Bei meiner Maschine ist das anders -die zeigt Verschleißerscheinungen auf breiter Front . Die TDM war ja nicht immer in so guten Händen wie in meinen I) -für den Vorbesitzer waren Fußrasten verschleißteile .
@Überholi -ja logo -wenn es quasi ein paar ccm fast gratis dazu gibt ,warum sollte man die nicht mit nehmen .8)
@ralf-pb Danke das du mich in meinem Entschluss bestätigst -er wird es machen ;) ;)
3VD und was dann ?
Beitragvon Yamaha-Men » 02.11.2009 19:35
den McScandalo hatte ich auch erst im Sinn, dann gab mir ein Spezl jedoch den Tip das ich es auch vor Ort machen konnte, somit konnte ich mir das Porto/ Frachtkosten/Fahrkosten sparen und konnte auch ab und an vorbeischauen
So hat der Schrauber einen neuen Kunden gewonnen, obwohl ich ihn schon kannte als er noch eine Kawasaki Vertretung hatte
Wusste allerdings auch nicht das er, nachdem er die Kawa-Vertretung geschlossen hatte, eine eigene One-Man-Werkstatt aufgemacht hat
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 02.11.2009 19:45, insgesamt 2-mal geändert.
3VD und was dann ?
Beitragvon Steindesigner » 02.11.2009 19:49
> verschleißteile .
Das muss nix heißen, bei meinen fehlt auch schon ein Stückchen, man kann auch mit 4000 U/min durch die Kurven schraddeln. ;)
3VD und was dann ?
Beitragvon Road_Runner » 02.11.2009 20:30
Hallo Franz,
mach es !!!!!!
habe letzten Winter das selbe gemacht und was soll ich sagen
[mark=red]1a,[/mark]
sie hat noch nie so wenig Öl + Sprit gebracht,
könnte noch weiter schwärmen und bla bla bla machen.
nur soviel:
wollte letztes Jahr neues Moped und jetzt nichts mehr anderes. :ok: :ok:
Robert liegt ganz gut mit dem Preis, hab dann nochmal das selbe drauf gelegt
und siehe da, :guru: :guru:
Habe das ganze in Betzdorf machen lassen, ist ein offizieller Yamaha-Händler.
Hier der Link: romero-tuning
Gruß Romano
3VD und was dann ?
Beitragvon Red » 03.11.2009 12:15
100wasser schrieb:
> @red
arg........stimmt du musst dort angemeldet sein.....aber machbar u. ganz interessant, da viele themen auch für die tdm passen.
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 18.01.2010 21:25
So,es geht endlich los........der Motor ist zerlegt und erste Auffälligkeiten zeigen sich .
Das Bild spricht ganz klar für eine sehr magere Abstimmung .
später mehr...........Besuch kündigt sich an :(
Zuletzt geändert von 100wasser am 18.01.2010 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
3VD und was dann ?
Beitragvon Red » 18.01.2010 22:12
jep, auslass sieht nach heiss aus, kann aber auch am licht liegen..........aber der einlass, vorallem auf zylinder1, gleichzeitig recht fett.
vermutlich sind die gaser nicht ganz gleichmässig eingestellt gewesen, od. aber irgendwo minimal falschluft.
gehe aber von aus, das du auch die vergaser überholen lässt, u. vermutlich auch in neue gummis investierst.
Zuletzt geändert von Red am 18.01.2010 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
3VD und was dann ?
Beitragvon Kruemel » 18.01.2010 22:23
Widerspreche!
ich würd mal sagen, eher zu fett!
aber da die Auslassventile (mal das Spiel vor dem Ausbau gemessen?) einfach wärmer sind ....
Sprich, spätestens beim Aus- Puff verbrennt die Kohle nach, weil der Ventilteller nochmal so richtig auf Temperatur kommt .....
Den Rest - ist das so - samtartig?
hast Du vielleicht bei den letzten Läufen des Motors den Choke dringehabt? oder war der Motor "kalt"?
halte ich für schlichtweg zu fett ... Kohlenstoff .....
Ölkohle wäre hart? und ließe sich in Placken abbröckeln ....
Grüßle!
3VD und was dann ?
Beitragvon Helge » 18.01.2010 22:37
@ Red u. Krümmel
Wow, echt beeindruckend was ihr aus dem Bild alles lesen könnt.
Könnte ich mal ein Bild von meiner alten Einlegesohle hier posten, dann könntet ihr mir vielleicht sagen warum ich ab und an so Rückenschmerzen habe....:D
3VD und was dann ?
Beitragvon Kruemel » 18.01.2010 22:44
ne, dit klappt nich .....
lieber nen ordentliches Bild von den abgelatschten Sohlen von Deinem Paar Lieblingsschuhe ....
8o
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 18.01.2010 23:10
Kruemel schrieb:
> Widerspreche!
Ne ,Jürgen meint auch -zu mager.
Man darf nicht vergessen das da im Zylinder nicht nur Benzin sondern auch ca 1 L Öl auf 1000 mit verbrannt wurde -das kann dann auch schon mal rusen.
@red
die Vergaser wollte ich eigentlich nicht überholen lassen - der Traum von Flachis ist noch nicht ausgeträumt -aber zuerst möchte ich sehen wie der Motor nach der Überholung läuft ,vielleicht reicht es mir ja schon .
3VD und was dann ?
Beitragvon Kruemel » 18.01.2010 23:33
na guuuuut .....
daher auch meine Frage bzgl. des schwarzen Krams im Zylinderkopf, auf den Kolben?
- wenns bröckelt isses Ölkohle ....
wie auch immer, erstmal machen und dann gucken ...
Grüßle und schönen Abend!
3VD und was dann ?
Beitragvon Red » 19.01.2010 08:00
ah du hast ihn beim jürgen...........
wenn wir den gleichen meinen, denke ich das er in sehr guten händen ist.
jup ist richtig.....wenn er so ne menge öl verbrannt hat, ist das schlüssig.
tja vergaser........so ganz sicher bist du dir ja nicht ob das mit den flachschiebern
was wird.
im umkehrschluss kann das also darauf hinauslaufen, das du die unterdruck gaser drin lässt, u. demzufolge wäre eine überholung sicher nicht verkehrt.
zumal der finanzielle aufwand i.d.r. nicht sooo gross ist, sind ja schliesslich auch gut gelaufen.
wäre im falle eines verkaufs der gaser natürlich auch ein verkaufsargument.
edit:
du solltest für das thema nen eigenen thread aufmachen. das ganze ist viel zu interessant um hier in der laaberecke unterzugehen.
Zuletzt geändert von Red am 19.01.2010 08:04, insgesamt 1-mal geändert.
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 19.01.2010 11:40
> ist.
Ja,das denke ich auch :)
> edit:
Meinst du ? Vielleicht ist ja einer der Moderatoren so nett den ganzen Faden zu verschieben..............ich denke das die Vorgeschichte schon irgendwie dazu gehört.
Und nu mal eine Frage in den Raum :
Letzten Sommer hab ich die Nadeldüsen gewechselt ,dabei fand ich im Vergaser eine mir unbekannte Nadel vor :
man achte auf die 2 Verjüngungen in der Mitte und ganz unten
Mir ist eine solche Nadel nicht bekannt -könnte es eine Dyno-Nadel sein -oder gar feintuning ?
Nach dem Wechsel auf originale Nadeldüsen und Düsennadeln war das Ergebnis auf jeden Fall unbefriedigend .Alle Arbeit (Nadel rauf und runter) half nichts .Aus lauter Verzweiflung versuchte ich es zum Schluss mit der Kombination : Neue Nadeldüse
und alte Düsennadel (Bild) und siehe da -der Karren lief wieder rund .
Da ich der Meinung bin das die Nadel selber kaum verschleißt was das für mich ok .
Was mein ihr -ist das gemurkse mit alt und neu ?
3VD und was dann ?
Beitragvon Red » 19.01.2010 12:31
nadelform ist mir unbekannt, sieht fast wie selbstgedrechselt aus.
meines wissens sah meine dynojet nadel, aus wie die seriennadel, also auch ohne diese ausfräsungen.
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 19.01.2010 13:26
auch das ist gut möglich :rolleyes: - einer der Vorbesitzer im Brief war ein namhafter Rennfahrer
Die Biker-Kollegen mit denen ich oft unterwegs bin waren immer schon der Meinung das meine TDM mehr Leistung hat als normal .
Zuletzt geändert von 100wasser am 19.01.2010 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
