LED Blinker 3VD
Micha267
LED Blinker 3VD
Beitragvon Micha267 » 18.10.2009 13:11
Da jetzt die Winterzeit und damit die Bastelzeit anbricht wollte ich mir neue Blinker zulegen. Hinzu kommt das meine eh schon nicht mehr die Besten sind. Fahre eine 3VD Bj 94.
Und nun wollte ich mal fragen ob diejenigen die auch LED Blinker haben mal ein paar fotos zu Anregen hochladen könnten.
Ich War gestern schonmal bei Louis, aber wer die Wahl hat hat die Qual ;)
Da die Blinker der TDM recht groß sind kann ich mir nicht so richtig vorstellen wie kleiner gerade vorne Aussehen.
Vielen Dank schonmal!
LED Blinker 3VD
Beitragvon Yamaha-Men » 18.10.2009 13:27
habe zwar keine LED-Blinker an meiner sondern normale, aber kleinere Blinker stehen der TDM wesentlich besser wie die großen, meine kleinen kosteten 5 Euros pro Stück und stehen ihr sehr gut
bei LED-Blinker nicht vergessen ein zusätzliches "Lastunabhängiges Blinkrelais" zu kaufen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 18.10.2009 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
LED Blinker 3VD
Beitragvon AIC-Peter » 18.10.2009 13:50
.....und vor allem nicht vergessen die Helligkeit von LED-Blinkern zu testen - da ist so viel Müll auf dem Markt der bei der kleinsten Sonneneinstrahlung absolut nicht mehr erkennbar ist.... :rolleyes:
Ich selber habe 3 oder 4 Satz wieder zurückgebracht, weil sie ein echtes Sicherheitsrisiko waren! X(
Micha267
LED Blinker 3VD
Beitragvon Micha267 » 18.10.2009 13:56
Hallo Peter,
habe deinen Post im Forum über Blinker auch schon gelesen. Habe mir auch genau die Blinker hinten schon angesehen :)
Leider War das testpanel nicht angeschlossen.
Und genau weil ich nicht 3-4 mal umtauschen Möchte habe ich dieses Thema aufgemacht :)
Trotzdem danke für die Info.
LED Blinker 3VD
Beitragvon kawaede » 18.10.2009 17:31
Hallo Micha,
meine sind von Polo
und, bin voll zufrieden
mehr Bilder siehe link unten
gugst du:
Zuletzt geändert von kawaede am 18.10.2009 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
LED Blinker 3VD
Beitragvon Red » 18.10.2009 20:06
sind aus der bucht.
weniger als 50 € für alle 4.
sehen stark nach den den kellermännern aus, aber das llicht ist nicht ganz so heftig.
Brain
LED Blinker 3VD
Beitragvon Brain » 19.10.2009 08:07
ich hab auch mal ne Frage dazu.
Hab hir auch noch 2 Paar Blinker rum liegen, nun sind die aber kürzer als die orgi. als näher zusammen.
Kann das zu einem Problem werden (TÜV ; Streifen) ??
Einer der jüngeren TDM Treiber hier im Forum.
(Bj. 1990)
LED Blinker 3VD
Beitragvon AIC-Peter » 19.10.2009 08:25
JA..... :teufel: :teufel: :teufel:
Aber klick mal >>HIER<< , da steht eigentlich alles wichtige drinn, was es an Prüfzeichen und Abständen zu beachten ist.
Wie hoch das risiko ist, das der TÜV oder die Rennleitung dann tatsächlich nachmessen, musst Du mit Deinem Gewissen ausmachen.... :D
LED Blinker 3VD
Beitragvon Yamaha-Men » 19.10.2009 10:06
an meiner TDM sind die vorderen Blinker auch kürzer wie die hinteren, d.h. vorne stehen sie näher zusammen wie hinten
Probleme gabs deshalb noch nie, weder beim TÜV noch bei einer Kontrolle :smokin:
Solange keiner was meckert interressierts mich auch nicht ob der Abstand jetzt dem Standard entspricht, woher soll ich als Laie auch wissen was Standard ist :))
LED Blinker 3VD
Beitragvon Steindesigner » 19.10.2009 12:00
Früher (1999) musste hinten der Abstand mitte/mitte 340 mm betragen. Als ich damals meinen Heckumbau eintragen lies wurde ein zu geringer Abstand beanstandet und ich musste etwas dazwischen basteln.
Heute hab ich hinten auch Minies dran und bei der HU wurde immer nur die Funktion geprüft aber noch nie gemessen. 8)
Carpe Diem - nutze den Tag
Brain
LED Blinker 3VD
Beitragvon Brain » 19.10.2009 13:14
Okay das ist schonmal hilfreich.
Danke
Ich mach sie mal dran.
(Bj. 1990)
LED Blinker 3VD
Beitragvon Lars » 19.10.2009 13:56
Ich hoffe, Absatz 4.2 von §54 der StVZO hilft auch weiter, zumindest grundsätzlich...
'05er RN11 mit 22Mm
