Pimp my Bike
Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 09.05.2009 12:17
genauso ist es. Kann das Licht leider nicht abschalten und dann brennen 2 55/65 Watt Birnen + Doppelrücklicht hinten,´zusätzlich noch Istrumentenbeleuchtung, da geht dann schon einiges an Saft von dannen. Aber Batterie ist geladen hatte nach fast 14 Stunden am Ladegerät 13,3 Volt, Startete auch sofort.
Werde mir echt mal überlegen ob ich nicht umbauen soll auf abschaltbare Scheinwerfer, dazu müsste ich aber die rechte Griffarmatur wechseln, wie das dann elektrisch vonstatten gehen soll entzieht sich meiner Kenntniss
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 09.05.2009 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Pimp my Bike
Beitragvon DerReisende » 09.05.2009 13:04
... schalte doch einfach die Zündung aus, wenn du rumbastelst. Das hilft enorm ;D
Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 09.05.2009 17:27
> hilft enorm ;D
danke für den überaus hilfreichen Vorschlag.
Werde mir nächstes Mal Mühe geben und versuchen deinen Ratschlag zu befolgen :teufel:
Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 09.05.2009 17:31
auch hier nochmal die Daten des Batteriecheks:
ohne Licht (Sicherung rausgezogen, da nicht abschaltbar) 13,7 Volt bei Standgas
13 Volt bei ca. 3.500 U/min und darüber
Beleuchtung 2 x 55/65 Watt & 2x Rücklicht ( 2x 5 Watt ?)
Regler scheint also zu funktionieren bzw. Lichtmaschine lädt die Batterie
Werde darauf achten müssen nicht unnötigerweise meinen kostbaren Strom zu verballern
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 09.05.2009 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Pimp my Bike
Beitragvon Steindesigner » 09.05.2009 18:00
Ich steck den Schlüssel immer in die Hosentasche, schon wegen meinen zahlreichen Kindern, dann passiert auch nichts.
Im übrigen ist bei steckendem Zündschlüssel schluss mit Diebstahlversicherungsschutz. 8o
Carpe Diem - nutze den Tag
Pimp my Bike
Beitragvon Red » 09.05.2009 19:11
ich schätze dein regler ist kaputt....
die werte sind nicht okay.
was hast du bei den drehzahlen mit licht gemessen, u. wie hoch ist deine leerlaufdrehzahl?
Zuletzt geändert von Red am 09.05.2009 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 09.05.2009 20:05
Leerlaufdrehzahl ca. 1.100-1.200 U/min
mit Licht geht die Batterie auf ca. 12,5 Volt
Pimp my Bike
Beitragvon Red » 09.05.2009 20:31
u. mit drehzahlen um die 3000?
Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 09.05.2009 21:18
kann ich jetzt echt nicht mit Bestimmtheit sagen, meine aber um 12,5 V.
Werde aber morgen nochmal das Messgerät dran heben, hab heute beide repariert bzw. Batterien gewechselt da beide nicht mehr gingen
Wheeler
Pimp my Bike
Beitragvon Wheeler » 09.05.2009 21:28
beim gas geben (hoehere drehzahl) soltest du an der baterie mindestens 14,00 Volt messen....wenn nicht und wenn beim gas geben der strom runter anstat rauf geht....REGLER KAPUT.
So einfach ist das :D
Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 09.05.2009 22:06
Meßpunkt war nicht direkt an der Batterie sondern am Anlasserrelais unter der Sitzbank und Masse an der Feberbeinaufnahme. Kann dieswe Methode die Messergebnisse verfälschen
Pimp my Bike
Beitragvon 100wasser » 09.05.2009 22:53
Batterie oder Relais sollte im Grunde egal sein - auf dem kurzen Stück liegt der Spannungsabfall wohl nur im theoretischen Bereich .
13,7V im Standgas halte ich noch für normal .Das die Spannung bei erhöhter Derzahl dann abfällt ist auch normal -obwohl 13 Volt sind da doch schon eher untere Mittelklasse - meine Werte sind übrigens sehr ähnlich obwohl ich vor einem Jahr einen TX Regler eingebaut hatte .
Eine lehre oder auch defekte Batterie kann zu den verrücktestden Erscheinungen führen .
Naja- und mit Zündung und Licht macht auch die neueste Batterie nach kurzer Zeit schlapp . .
Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 10.05.2009 14:27
habe jetzt mal ein Voltmesser angeschlossen. + vorne an der Zuleitung der Hupe und - am Bremsflüssigkeitsbehälterhalter. Anzeige im Stand ca. 11,8 Volt, bei ca. 3.000 U/min 13,2 Volt, beim Gasgeben geht die Spannung runter, teilweise auf 11,8 Volt.
Messungen wurden mit brennenden Hauptscheinwerfern (2 x 55/65 Watt) durchgeführt während der Fahrt
Hat nun der Regler einen Knacks, ist es Normal oder könnte es eventuell auch von der Lichtmaschine kommen ?
Habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und alles abgeschraubt um den Regler zu fotografieren. Hier mal ein Bild davon
Wie man sieht gehen 5 Kabel in den Regler hinein.
Anscheinend scheint dies noch der Orginal-Regler zu sein, oder irre ich mich da.
Hat der Regler der 4 TX auch 5 Anschlüsse bzw. passt der 1: 1 und kann man diesen prblemlos verwenden oder ist dies Baujahr abhängig ?
Bei den 4 TX Regler, welche ich mal ab und an gesehen habe, fiel mir auf das diese kein Kabel dran haben
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 10.05.2009 15:03, insgesamt 3-mal geändert.
greifswald
Pimp my Bike
Beitragvon greifswald » 10.05.2009 16:36
wenn ich mich jetzt nicht irre, dann hast du schon den neueren (4TX) Regler. Der alte 3VD-Regler ist erheblich kleiner und "quadratisch".
Die Kabel von 3vd auf 4TX umzustricken, war bei meinem Upgrade i.Ü. kein Problem -ä aber bei deinem Regler ist das wohl nicht notwendig.
Pimp my Bike
Beitragvon 100wasser » 10.05.2009 17:37
greifswald schrieb:
> Moin,
> "quadratisch".
Einige 3VD's (z.B. meine) wurden auch Original mit einem großen Regler verkauft. Auf dem Bild vom Michael ist aber in der tat ein TX Regler zu sehen .Erkennen kann man es daran das die Kabel ,von Michaels Regler ,nach oben weg gehen -das ist nicht normal und für Regenfahrten auch eher ungünstig .An der TX ist der Regler auf der rechten Seite des Möppis montiert so das dort die Kabel auch schön nach unten weg gehen . Um ihn auch an der 3VD richtig herum zu montieren
muß die Halterung leicht verändert werden ,sonst passte es nicht .
@Michael
Nach den werten die du nun gemessen hast würde ich auch sagen das es der Regler oder die Lima sein könnte .
Zuletzt geändert von 100wasser am 10.05.2009 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Pimp my Bike
Beitragvon Red » 10.05.2009 18:05
ich kapier es einfach nicht......
warum bleibst du mit deiner messung nicht am anlasserrelais?
nen besseren messpunkt gibt es doch gar nicht.
bremsflügkeitsbehälter hoffentlich nicht vorne..dann kannst du die messung ganz vergessen.
ansonsten wie schon x mal hier geschrieben, u. dir am telefon gesagt, u. wieder geschrieben........
spätestens bei 3000 u/min stehen min. 14V an.
Zuletzt geändert von Red am 10.05.2009 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Pimp my Bike
Beitragvon Red » 17.05.2009 18:49
u. bastelste immer noch am regler rum, od. bist du mal wieder gefahren?
wie geht es jetzt mit der 150er?
Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 17.05.2009 18:53
na gehen tuts gut, zumindest gefühlsmäßig ;)
Regler eher gespalten, im 3 oder 4 Gang wenn der Motor schiebt 13,7 Volt, beim Gasgeben sinkt der Wert wieder unter 13 Volt. Werde jetzt nächste Woche den Regler tauschen um zu sehen was der andere anzeigt
Komischerweise fiel mir auf das wenn ich den Blinker einschalte der Volt Wert den der Regler anzeigte nach oben ging, als wie wenn die Batterie dann mehr bekam
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 17.05.2009 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Wheeler
Pimp my Bike
Beitragvon Wheeler » 17.05.2009 21:34
Dein regler spert zu frueh....daher laedt es nicht genug....
Kann auch passieren...
Pimp my Bike
Beitragvon Red » 17.05.2009 21:56
denke ich auch..........
Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 24.05.2009 14:25
Regler wurde jetzt getauscht, die Anzeigen sind ziemlich identisch. Laut einen Monteurs bei Boschdienst wäre es völlig Normal das der Regler beim Gasgeben etwas hochgeht und dann wieder zurückgeht. Auch das Verhalten der Batterie entspreche der Normalität, die Batterie wird im Langstreckentrimm besser geladen als im Kurzstreckenbetrieb. Wichtig sei halt das die Batterie immer genug Spannung, sprich über 12 Volt hätte, dann sei alles Normal.
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 20.07.2009 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Pimp my Bike
Beitragvon Red » 25.05.2009 09:19
ist trotzdem nicht normal.........
Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 21.07.2009 19:44
habe heut meinem Bike ein weiters Schmanckerl spendiert, CNC gedrehte Alu-Griffe von ABM, guggst du hier
Freitag werden dann die jetzt noch montierten Lenkerenden durch Stash Cap von ABM ersetzt, die schauen so aus
http://www.ab-m.de/de/chunks/imageviewe ... /big_1.jpg
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 21.07.2009 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Rolf
Pimp my Bike
Beitragvon Rolf » 21.07.2009 20:41
ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme:D
Rolf
Pimp my Bike
Beitragvon AIC-Peter » 21.07.2009 21:30
> Alu-Griffe von ABM, guggst du hier....
Schöne Griffe....kommen die hier Dir irgendwie bekannt vor....? :D :teufel: :D
Haben mir letztes Jahr schon augesprochen gut gefallen! ;)
Und auch wenn ich Deine Freude nicht trüben will, ich würde Sie heute nicht mehr kaufen und auch nicht weiterempfehlen! X(
Warum? Gibt 2 Gründe!
1.)Der Gummibelag ist absolut minderwertige Qualität - ich habe meine letzten Spätsommer montiert und bereits nach der Winterpause waren deutliche Risse zu sehen und das wird immer schlimmer - denke spätestens nächstes Jahr sind da neue fällig! :(
Ich werde dann vermutlich gleich die hochwertigeren (und teureren) von Rizoma montieren - hoffe die sind besser!
2.)Die Griffigkeit des Gasgriffes - bei den ersten Fahrten hat mir regelmäßig die rechte Hand weh getan, da man den Griff richtig fest packen muss,damit er gedreht wird.
Grund ist der nicht vorhandene Gummibelag im Bereich des Daumens und Zeigefingers.
Ich habe mir mit 10-15 dünnen O-Ringen beholfen, die ich in diesem Bereich über das Alu gerollt habe - das ist deutlich besser - schaut aber natürlich nicht ganz so gut mehr aus.... :(
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
