4TX Getriebe in 3VD ?
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 02.05.2009 09:34
Da ich die Befürchtung habe, das mein Getriebe das zeitliche segnet, denke ich über einen Getriebewechsel nach. Würde das auch ein Getriebe der 4TX passen ? Wenn ja, muss ausser dem Getriebe noch etwas umgebaut bzw. auf etwas spezielles geachtet werden ?
Bzgl. meines Getriebeproblems: Hin und wieder heult der Motor beim vollen Beschleunigen im dritten Gang auf, so als ob die Kupplung gezogen würde.
Allerdings läuft da sganze ohne irgendwelche Geräusche aus dem Getriebe ab.
Ist auch ned immer; kommt mir gerade nach längeren Fahrten vor.
Kilometer habe ich jetzt 41.000 drauf.
Bezüglich Kupplung: Habe nach einem Ölwechsel ein bisserl zuviel Öl drinnen; könnte das eventuell dieses Problem verursachen (Öl is von Tante Luise, PROCYCLE 4-T. TEILS., SAE 10W-40) ?
Wenn man kämpft, kann man verlieren; wer nicht kämpft, hat bereits verloren !
Beitragvon Red » 02.05.2009 09:47
passt problemlos.......
habe es bei mir im rahmen der ulf aktion machen lassen, wäre aber absolut nicht nötig gewesen. getriebe war noch 1a.
hier 3vd mit 77.000 km.
hast du noch die erste kupplung drin?......fürs getriebe wäre es eigendlich viel zu früh.
öl sollte passen, zuviel öl macht der kupplung nichts.
würde dennoch erstmal nen ölwechsel machen.
Zuletzt geändert von Red am 02.05.2009 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 02.05.2009 10:16
habe auch das 4 TX Getriebe drin. Von diesem Getriebe gibt es 2 Versionen, das 2. ist kürzer übersetzt wie das 1. Ich hab wahrscheinlich das 1. drin und Robert das 2.
Würde aber zuvor Kupplung kontrollieren, Öl dürfte es weniger sein. Wechsel war bei mir bei ca. 70.000 Km, Ursache war Abriss der Schaltgabel bzw. Verschleiß des Zahnradpaares vom 3. Gang
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 02.05.2009 11:05
Also ein Händler in der nÄhe hat auch auf die Kupplung getippt. Und ja; es ist soviel ich rausbekommen habe, noch die ertse Kupplung drinnen.
Bezüglich Ölwechsel: Habe ich erst vor rund einem Monat (ca. 800km) gemacht.
Wie immer ein Danke für die raschen Antorten !!
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 02.05.2009 21:16
..die 4TX und die TRX-Getriebe sind grundsätzlich dem 3VD oder XTZ-Getriebe vorzuziehen. Vorteil mehr Gewindelänge für das vordere Kettenritzel, keine rausfliegenden Gänge. Das selbe gilt für die Kupplung. 4TX und TRX= TOP, 3VD und XTZ nicht wirklich gut!! Aber dank YAM-Baukasten tauschbar!
Gruß MGScandalo
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 18.05.2012 12:30
MGScandalo schrieb:
> ... Aber dank YAM-Baukasten tauschbar!
gehe ich recht in der Annahme, dass man das Getriebe einer 2001er 4TX in einen Motorblock einer 1997er 4TX einbauen kann?
Welches Spezialwerkzeug ist dabei notwendig?
(Nüssekasten, Gabel- und Ringschlüssel, Drehmomentschlüssel ,etc. sind natürlich vorhanden)
MArtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon Red » 18.05.2012 13:27
tach,
ja, das geht einwandfrei......
hier braucht es eher fachwissen, denn spezialwerkzeug.
nagut, polradabzieher braucht es z.b. schon.
Zuletzt geändert von Red am 18.05.2012 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 18.05.2012 14:21
Danke Robert!
Bis es wirklich notwendig sein wird, habe ich sicherlich genug Fachwissen gesammelt... :-)
GRuss
MArtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon Red » 18.05.2012 16:37
tach,
@ martin
sorry, das du das sooo verstanden hast,
gemeint war das aber nicht so.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 18.05.2012 21:08
Hallo Martin,
an Spezialwerkzeug benötigst Du einen Polradabzieher und einen Kupplungskorbgegenhalter. Beides bekommst Du bei kedo oder auch bei mir.
Gruß MGScandalo
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 21 Gäste
