RN18 Zündung/Dauerplus unter der Sitzbank (f. Alarmanlage)
awe
Beitragvon awe » 16.04.2009 23:46
Moin moin!
Ich möchte u.a. eine Alarmanlage und einen Kettenöler unter der Sitzbank meiner RN18 an Zündungsplus anschließen. Nun habe ich beim Stöbern im Forum von diesem ominösen Stecker mit Brücke gelesen (hintere Verkleidung, linke Seite).
Gibt's irgendwo ein paar Details dazu und einen Schaltplan bzw. eine Pinbelegung?
Und wo bekommt man passende Stecker dafür, wenn man die Kabel nicht durchschneiden möchte? Das ist doch bestimmt ein original Yamaha-Teil... wie habt ihr dort etwas angeschlossen??
Viele Grüße von der Elbe,
Axel
Zuletzt geändert von awe am 16.04.2009 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 17.04.2009 14:17
Unter der Rücksitzbank neben der Batterie findest Du mittig das Starterrelais, da dessen Stecker 2 rot-weiße Kabel gehen. Da dünnere der beiden Kabel hat den Zündungsplus.
Entweder zapfst Du dieses Kabel mit einer einschneidenden Abgreifklemme an, oder Du entriegelst den Flachstecker mit einem kl. Schraubendreher im Kunststoffgehäuse, so dass Du den Flachstecker zurückziehen kannst. Dann lötest Du an dem Quetschende das Steckers dein Kabel an, und steckst den Flachen wieder in sein Gehäuse.
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 17.04.2009 14:24
Servus,
wenn es bei der RN18 genau so wie bei der RN11 ist, dann sollte IMHO der Kontakt mit der Nr. 4 auf folgendem Foto:
für die Alarmanlage reserviert sein. Bei mir hängen da der Öler und das Navi an Dauerplus (der CLS-Öler erkennt selbsttätig an den Oberwellen, ob die Maschine läuft oder nicht).
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 17.04.2009 14:36
Hallo Axel,
bei meiner RN18 ist die
Nr.2 mit geschaltet 12V belegt
Nr.4 ist frei, mit 12V Dauerstrom
zudem liegt etwas weiter hinten, Richtung Rücklicht, eine Kabelpeitsche mit unbelegtem Stecker (wohl der für die Alarmanlage)
dort gibt es auch noch mal
1x 12V Dauerstrom
1x 12V geschaltet
Foto kann ich später noch einstellen - passenden Stecker dafür gibt's beim freundlichen für 1€ ungrad... :D
Grüßla Volker
Dumm ist der, der Dummes tut!
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 23.04.2009 08:21
Passkiller schrieb:
> ...zudem liegt etwas weiter hinten, Richtung Rücklicht, eine
> dort gibt es auch noch mal 1x 12V Dauerstrom 1x 12V geschaltet...
...nur 1x Zündungsplus an A :rolleyes: hier noch das passende Bild
> passenden Stecker dafür gibt's beim freundlichen...
...schon wieder falsch :rolleyes:
ich mußte gestern feststellen, daß der Stecker vom freundlichen so was von überhaupt nicht paßt und einen passenden hat er gar nicht im Sortiment X(
...also doch selber basteln...
Grüßla Volker
