linker getriebedeckel nach sturz undicht
ApALex
Beitragvon ApALex » 21.03.2009 10:46
hallo zusammen,
mir ist bei meiner ersten ausfahrt beim links abbiegen der hinterreifen weggerutscht und dabei hat sich durch den sturz der schalthebel der in die getriebebox geht am ansatz verbogen und jetzt tropft öl beim getriebedeckel raus.
ich vermute das durch den sturz und der kraft die am schalthebelansatz gewirkt hat der linke getriebedeckel einen riss bekommen hat.
weiß jemand ob ma den linken getriebedeckel für eine 4tx gebraucht wo bekommt im raum wien oder muss ich da beim yam händler einen neuen kaufen. wieviel kostet so ein teil denn neu ca.?
lg aus wien
alex
Beitragvon Yamaha-Men » 21.03.2009 11:16
den Deckel kann man von Innen her im WIG-Verfahren Schweißen. Habe meinen auch Schweißen lassen da er unten einen Riss hatte, Kosten waren 5 Euros
Ein neuer Deckel kostet auf jeden Fall über 100 Euros. Alternativ wäre es auch nach einem gebrauchten ausschau zu halten.
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 21.03.2009 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
ApALex
Beitragvon ApALex » 21.03.2009 13:50
haben den getriebedeckel jetzt runtergenommen und einen haarriss entdeckt.........
werde versuchen den innen und aussen schweißen zu lassen.......
mal schauen was das kosten wird.........
lg alex
Beitragvon Yamaha-Men » 21.03.2009 16:56
es genügt normalerweise das er nur Innen geschweißt wird. Der Riss war bei nur auch nur von Innen gut zu sehen, außen war er nur ganz minimal zu sehen. Undichtigkeiten hatte ich allerdings keine, der Riss wurde bei der Zerlegung des Motors festgestellt, stammt wahrscheinlich mal von einem Umfaller
Beitragvon kawaede » 22.03.2009 09:10
> entdeckt.........
> lg alex
Hallo Alex,
ein hitzebeständiger, wasser und ölfester 2- k- Kleber reicht in diesem Fall locker.
z.B. Uhu endfest kostet ca. 5 Euro.
Den Riss von innen leicht v- förmig aufweiten damit ein große Klebefläche entsteht,
mit z.B. Benzin das Öl entfernen, den Kleber einfüllen, warten, fertig..
http://tandem-fahren.de/Mitglieder/Fram ... leber.html
http://www.bm-chemie.de/content/de/kleb ... eber.shtml
gugst du:
Zuletzt geändert von kawaede am 24.04.2009 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
ApALex
Beitragvon ApALex » 26.03.2009 11:46
Sind diese Kleber geeignet um die hohe temperatur auszuhalten bzw. die durch das öl nicht angegriffen werden..........
der kleber müßte also sehr hitzebeständig und ölbeständig sein.........
lg aus wien
Alex
Beitragvon Überholi » 26.03.2009 11:59
ich habe so einen Riss mal von aussen mit so einem kleber versucht.
auch am Lima deckel - blieb nicht dicht.
und ich denke dass ich das risiko nicht eingehen würde.
weiß jemand dass es mit so nem Kleber hält? oder könnte es...
ApALex
Beitragvon ApALex » 26.03.2009 12:08
mit so nem 2 k kleber hast es probiert? ich hätte gedacht innen kleben, hast du aussen geklebt?
die wollen fürs schweisen 100,-. Scandalo hätte einen gebrauchten für mich.....
wenn das mim kleben aber funzen würde wäre ich mehr als happy, aber ich weiß nicht ob es einen hitze und ölbeständigen kleber gibt den ich innen im haarriß verwenden kann .....
lg aus wien
alex
Zuletzt geändert von ApALex am 26.03.2009 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
TDM-Eddi
Beitragvon TDM-Eddi » 26.03.2009 14:06
> mich.....
> lg aus wien
> alex
Hi alex,
Kleber heißt UHU plus endfest 300,riß ausarbeiten am besten mit einem kleinen Frässer,Kleber anrühren riß auffüllen und in Backoffen 5min bei 180°.aber vorsicht wird sehr dünnflüssig beim erwärmenam besten mit tessa abkleben damit er nicht wegläuft.
zugfestigkeit 3000N/cm² (klebt alles)
oder nimm den Gebrauchten
Grüsse aus Großwallstadt/Unterfranken
Eddi
Beitragvon AIC-Peter » 26.03.2009 14:20
Prinzipiel hast du ja recht, ;)
neben mir liegt auch gerade ne Kaffeetasse die mit dem selben Kleber geklebt wird,
aaaaber.....
Tesa bei 180° im Backofen....????? ;) :)) ;) :))
Ich würde den ausgearbeiteten Riss auffüllen und 1-2 Stunden warten bis der Kleber beginnt abzubinden und dann erst erwärmen - dann spart man sich das Tesa im Backofen.... ;)
Meine Kaffeetasse bekommt übrigens gerade ne Warmluftkur von einem Heizlüfter - ist auch ne Alternative zum Backofen, wenn die Cheffin da ihr Veto einlegt.... :D
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 26.03.2009 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
ilwise
Beitragvon ilwise » 26.03.2009 15:10
weitere Möglichkeit ist den Riss mit Kaltmetall zu reparieren
TDM 850 3 VD
XL 500 S
NTV 650 Revere
Beitragvon Yamaha-Men » 26.03.2009 16:12
> mich.....
halte ich für eine absolute Unverschämtheit und Abzockerei, Zeitaufwand sind keine 5 Minuten
würde es einfach ausprobieren
ApALex
Beitragvon ApALex » 24.04.2009 18:40
habs jetzt um 50,- schweißen lassen und ist dicht....sonst hätt ichs mit kleber probiert....
lg aus wien
alex
Beitragvon kawaede » 24.04.2009 22:46
> lg aus wien
> alex
Kleben hätte 5 Euro gekostet :D
Flugzeuge werden übrigens größtenteils auch
zusammengeklebt, und das hält ;D ;D ;D ;)
gugst du:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
