Ulf Penner u. die 3VD
Beitragvon AIC-Peter » 15.02.2009 20:53
> am donnerstag werden erich u. ich sie wieder holen.
> zum glück konnte ich einen sprinter besorgen, denn bei den mengen an salz die immo noch liegen,
> eine regenfahrt auf einem hänger zu riskieren......naja du weisst was ich meine.
Ooooh ja, 8o
also zumindest ich verstehe ganz genau was Du meinst..... ;D
Da fällt mir ein, ich wollte ja auch noch die Aupuffhülle...... bevor das wieder los geht... ;)
Beitragvon Red » 19.02.2009 09:20
eigendlich sollte es ja heute nach bremen gehen, aber da ulf noch ein kleineres problem hatte, u. ich ihn gestern vormittag nicht mehr erreichen konnte, habe ich entschieden die abholung um eine woche zu verschieben.
das problem waren nach wie vor kleinere aussetzer bei drehzahlen > 6000.
allerdings hat ulf das jetzt soweit verifizieren können, das dies nur unter bestimmten umständen am prüfstand geschied.
hängt mit der beschleuniger pumpe zusammen.
des weiteren war er nochmal kurz an den steuerzeiten, hat minimal drehmoment im mittleren bereich erhöht, u. etwas leistung oben verloren.
ansonsten alles im lot.
Beitragvon Überholi » 19.02.2009 10:52
leider ! jetzt passt der rest meiner tour leider nicht mehr damit zusammen ;)
aber auch das wird sich regeln.
> prüfstand geschied.
ah ha damit also.
ich sagte dir doch - lass dich überraschen ! :teufel:
ulf hat gesagt ich dürfe es dir nicht sagen. dass er unterum nochmal ein paar Nm gefunden hatte. ;)
ja dann.
Beitragvon Yamaha-Men » 19.02.2009 16:51
nimms nicht tragisch, das Wetter läßt eh zu wünschen übrig, viel zu kalt zum Fahren. Vielleicht siehts in einer Woche besser aus, dann ist ja schon fast wieder März
Beitragvon Volker » 19.02.2009 16:55
> kalt zum Fahren.
Aktueller Blick aus dem Fenster: Es schneit in Bremen
Gruß aus dem Nord(west)en
Zuletzt geändert von Volker am 19.02.2009 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Helge » 19.02.2009 16:56
Hi Robert,
lieber ein wenig länger warten und dafür passt hinterher alles prima.
Ich denke die Verzögerung ist momentan zu verkraften und das warten
wird sich lohnen.
Ausserdem gibts auch keine Rechnung solange Du das Moped nicht abholst. :D ;)
Beitragvon kawaede » 19.02.2009 21:01
> Hi Robert,
> prima.
> wird sich lohnen.
> abholst. :D ;)
> Grüßle
> Helge
Stimmt, da hat er Recht der Helge :D :D ;)
gugst du:
Beitragvon Red » 01.03.2009 10:28
moped ist wieder daheim, probefahrt wurde in bremen bei scheiss wetter durchgeführt.
zunächst........
untenrum fährt sie sich ebenso gut u. gelassen wie zuvor, ich konnte zumindest auf der kurzen fahrt nichts nachteiliges feststellen.
obenrum ist es ziemlich brutal.
beim beschleunigen bei ca. 5000 im 3 od. 4 gang dachte ich 2x das die kupplung durchgerutscht wäre........aber kann ja nicht sein wenn man sich dabei querstellt.
war aber wie gesagt nass u. kalt.
ansonsten hat es eigendlich noch nicht so viel zu sagen zum fahren, ausser das sie gut am gas hängt, es keinerlei verschlucker gab, u. auch nach einer nacht, mit den flachies gut anspringt. an das pumpen vor dem starten werde ich mich schnell gewöhnen.
übersetzung werde ich zunächst vorne auf 17 ändern.
achso......der akra u. die krümer sind geil, der klang mit eater schon schön dumpf bollernd, ohne nochmal um einiges grollender.
jetzt ein paar impressionen.
er hat nochmals etwas nachgestellt, zugunsten etwas mehr Nm dafür minimal leistung verloren.
nach ulf waren es über 150 läufe auf dem prüfstand.
ich glaube ich kann mich dran gewöhnen.......sie gefällt immer besser. gut das sie wenigstens nicht über das hinterrad steht.
ABER MEIN SCHÖNES ALUBLECH PASST NICHT MEHR........;(
weitere fotos der ansaugung, siehe nächsten post........
Zuletzt geändert von Red am 01.03.2009 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 01.03.2009 10:30
weiter geht es......
leider geht jetzt die arbeit für mich jetzt richtig los.........
möchte jetzt einen anderen forums titel:
Mr. 100 / 100 :D
Zuletzt geändert von Red am 01.03.2009 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 01.03.2009 11:53
schaut doch ganz gut aus das Bike, ist halt im Moment etwas gewöhnungsbedürfig für dich, aber das vergeht. Solche Trichter hab ich auch drauf, nur etwas andere Form. Leistung dürfte dann ja genug da sein :))
> Mr. 100 / 100 :D
wird der Forumstitel nicht immer von anderen Membern vorgeschlagen :gaga: ;)
oder kann man sich denn schon Wünschen :teufel:
Beitragvon kawaede » 01.03.2009 16:31
In den Ansaugstutzen lauern bestimmt noch 2 PS :D ;)
Tip von mir:
Einfrieren und dann auf der Drehbank bearbeiten.
Geht fast wie mit Stahl ;D ;D
ansonsten neidvoll blick,
Kompliment ist gut geworden
gugst du:
Beitragvon Kruemel » 01.03.2009 17:06
Moins!
Gummi lässt sich prima schleifen - Dremel und eine "Sandpapier"- Walze vorn drauf (so eine Gummirolle mit austauschbarem Sandpapier- Mantel) , geht klasse .....
- und sogar ohne Tiefkühlung ;o)
Beitragvon Red » 01.03.2009 17:30
die rauhigkeit in den stutzen ist gewollt. verwirblungen.
was nicht so war wie es sein sollte, waren die gummis zw. den gasern u. den stutzen.
dort haben die gummis bis zu 2 mm tief in die kanäle geragt.
die hat erich dann mit nem cutter rausgeschnitten.
sieht man auch an den schnittkanten.
eventuell mal ein paar r1 stutzen dazwischen setzen, die sollten laut werner genau passen.
Zuletzt geändert von Red am 01.03.2009 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon klaus58 » 01.03.2009 17:37
> u. den stutzen.
Hallo Red,
nimm die Ansaugstutzen von der alten R1, die haben auch 40mm innen und passen einwandfrei.
Guggst du:
Bei den Kanälen auch wäre mehr möglich gewesen, aber Respekt, dat passt scho. :ok:
Und was hat der Spass gekostet, grobe Zahl reicht schon?
Klaus 58
TDM 3VD
Zuletzt geändert von klaus58 am 01.03.2009 17:47, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Red » 01.03.2009 17:54
die kehins haben 41 mm.
was es gekostet hat......soviel wie ne gebrauchte 1000'er mit 150 ps u. 110 nm.
Beitragvon Überholi » 01.03.2009 20:27
der Robert hatte leider kein schneidiges Messer mehr. deshalb sieht das so aus.
nur dass ich entschuldigt bin. :D
wir haben am samstag noch ein wenige was eingebaut was der Ulf whl nicht machen wollte ;D
dabei ist mir das mit den überstehenden Gummis aufgefallen.
ja klar hätte man an den Kanälen ... :) aber das kostet viel zeit, dann gehts an die stunden.
das ergebniss wäre evtl. 1 bis 2 Nm und evtl ein PS gewesen. denke dass es so wie es ist schon passt.
Beitragvon Red » 03.03.2009 19:35
hier noch ein paar impressionen von ulfs stick.
red
Beitragvon Überholi » 03.03.2009 19:43
das mit der Bremsscheibe ist krass. :))
die felgen sehen sehr gut aus auf dem Foto :smokin: I)
du hast rost im gewinde der Motoraufnahme.
was mich auch wundert dass die den rotor gar nicht demontiert haben...
dachte immer der muss runter beim zerlegen der hälften.
Beitragvon Red » 03.03.2009 19:55
quark rost..........du hast auch rost im gewinde :p
das ist kupfer paste
aber was die bremsscheibe da macht........ka....vielleicht fixierung für die uhr ?(
Zuletzt geändert von Red am 03.03.2009 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Schumi
Beitragvon Schumi » 03.03.2009 22:28
Robert,
wassem los? Haste Ulf nicht `n bisschen Dampf gemacht? Heute kam zwar der Newsletter von der Tuning-Fibel, aber über eine Thruxton - nicht da mit Deinem Roten Teufel! ;D
Und statt Mr. 100/100 plädiere ich - alleine weil´s ja übertrieben ist - eher für *ForumsMaximalGeUlfter*. Wenn´s sein muss, auch *Forums(ver)Penner(ter)*.
Neidische Grüße,
(obwohl - für das Geld hol ich mir lieber ein Zweitspielzeuch)
Schumi
TDMF#32
Beitragvon Red » 03.03.2009 22:48
hi schumi auch wieder im lande.
nachdem erich die gummis rausgeschnitten hat passt das schon mit mr. 100/100 :)
Beitragvon Überholi » 03.03.2009 23:06
Forumslochblecher passt weiterhin perfekt.
wir haben doch auch in die Red´sche löcher gemacht.
die jetzt halt etwas grösser sind. :lol:
nicht nur beim Gummi. :-p :teufel:
Beitragvon Red » 04.03.2009 19:55
so sitzbank u. felge sind weg, 17er ritzel ist da.
da mir ein laser für die kettenfluchtmessung fehlt, werde ich einfach mal das ritzel lose draufstecken, u. das hinterrad drehen.
theoretisch sollte sich das ritzel durch das feste kettenblatt selbst zentrieren, was natürlich nur nach aussen geht......:D.
hintergrund das tx getriebe, welches normalerweise mit dem gummiritzel gefahren wird, u. das mir eventuell die flucht verschoben hat.
Beitragvon Helge » 04.03.2009 20:12
Was läßt an der Sitzbank und der Felge machen?
Beitragvon Red » 04.03.2009 20:35
sitzbank neu beziehen, u. felge hinten lackieren.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
