4TX Baujahr 96 anders als 97 ?
Robertst
Beitragvon Robertst » 16.02.2009 10:51
Was ist bei dem 96er Baujahr anders als beim 97-.. ?
Baujahr 96 - Superbenzin - Zündkerze NGKDPR9EA-9
Baujahr ab 97 - Normalbenzin - Zündkerze NGKDPR8EA-9
Die Info für den Sprit habe ich vom Vorbesitzer (Gebrauchsanleitung zum nachsehen gibt es nicht)
Die Info für die Zündkerze stammt von einer Tabelle für die geeigneten Kerzen, die z.B. bei Louis aufliegt.
Beitragvon Lars » 16.02.2009 12:00
Außer den Farben..? Wahrscheinlich nix, die größeren änderungen kamen erst '99.
Ne Gebrauchsableitung ab 2000 gibt es hier von Yamaha zum Runterladen. Änderungen sollten primär den Vergaser (anderes Modell), den Kettensatz (andere Übersetzung) und die Armaturen (Digitaler km-Zähler, Warnblinkanlage, Tankuhr) betreffen. Bei Sprit und Kerzen sollte sich nix geändert haben.
'05er RN11 mit 10Mm
Robertst
Beitragvon Robertst » 16.02.2009 19:17
Das ist ja komisch...
Ich hab es Schwarz auf Weiß gesehen, dass eben nur beim 96er andere Zündkerzen verwendet werden.
Beitragvon ralf-pb » 16.02.2009 20:41
ich habe 80Tkm die '96iger gefahren und nur Normal getankt wie es in der Bedienungsanleitung stand... keine Probleme.
Zündkerze wurde alle 24 Tkm bei der Ventilkontrolle gewechselt.
Unterscheide gibt es nur zwischen den Bj. 1998/1999 . Vergaser/CDI/TKS/Getriebeabstufung/Tankuhr/KM Zähler etc.
Rolf
Beitragvon Rolf » 17.02.2009 07:20
habe über 70 tausend Km eine Baujahr 96 gefahren. Ich habe nur NORMALbenzin getankt. Zündkerzen waren DPR8!
Vielleicht hast du eine Grauimportmaschine aus dem Ausland gesehen. Da gibt es häufig solche Unterschiede.
Wie Lars schon geschrieben hat kam erst 99 eine Änderung.
Gruß Rolf
DietersTDM
Beitragvon DietersTDM » 17.02.2009 11:15
Servus,
ich hab ne 4TX, Bj´96.
Angaben gem. Handbuch: Normalbenzin und DPR8.
Dieter
4TX Bj 1996 Grün/Schwarz
Robertst
Beitragvon Robertst » 19.02.2009 10:18
Hallo Jungs!
Danke für die Antworten!
Ich werde in Zukunkt Normalbenzin tanken, das soll ja auch etwas billiger sein...:)
Die 9er Zündkerzen werd ich umtauschen, denn eingebaut hab ich sie zum Glück noch nicht.
Aber mal abgesehen davon, macht das was, wenn ich statt den 8er die 9er einschraube??
Robert
torstili65
Beitragvon torstili65 » 19.02.2009 21:20
wo gibts denn noch normalbenzin für billiger??? normalbenzin is in deutschland ja scheinbar langsam ende.wird an immer mehr tankstellen gar nicht mehr angeboten.
nettes wetter für alle
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 43 Gäste
