Tank ausbeulen oder Neukauf?
Beitragvon Unicum » 04.11.2008 02:35
Hi ich hab da ein paar massive Beulen im Tank. Auf der Oberfläche durch massiven Hagelschaden durch mein GPS und Tankrucksack (nach Sturz)
Frage: neuer Tank oder ist ein ausbeuelen möglich?
Kennt jemanden einen der einen kennt der sowas macht? Am liebsten im Saarland?
*dermitderReiseenduro*
Beitragvon kawaede » 04.11.2008 10:26
> Sturz)
> Saarland?
Gibt es bei euch keinen Beulendoktor ???
Ob die auch einen Tank ausbeulen können ??
Warum eigentlich nicht, Blech ist Blech...
gugst du:
Beitragvon Angstbremser » 04.11.2008 12:20
Prinzipiell ja, stellen sich die Fragen, Lack beschädigt? Wo am Tank sind die Dellen? wie groß und wie scharf sind sie?
Da liegst Du mehr als falsch, am einfachsten ist es das von einem "Beulendoktor" begutachten zu lassen der kann mehr dazu sagen.
> Grüße aus Ulm
> kawaede
> der ForumsTürminator
> ( hat Du Problem mit Tür, dann schreibe mür )
Zuletzt geändert von Angstbremser am 04.11.2008 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kawaede » 04.11.2008 17:14
Sorry, aber genauso hatte ich das in Kurzform auch gemeint ?( ?(
gugst du:
Beitragvon Angstbremser » 05.11.2008 06:45
Morgen Klaus!
Wollte damit nur sagen das Blech nicht gleich Blech ist, also kein Grund sich zu Entschuldigen :D
Mache das nebenbei deshalb mein Kommentar zu diesem Thema.
Beitragvon Unicum » 05.11.2008 13:48
danke Mädels,
füreure Antworten. Die Belen befinden sich alle auf der Tankoberseite sind gross und Rund, nicht scharfkantig. An einer Stelle ist der Lack weg. Werde mal ein Bild machen gehen in die Garage.
Beitragvon Angstbremser » 05.11.2008 16:02
Hallo Dirk!
Na wenn der Lack eh ab ist musst sowieso zum Lackierer, würde den Tank vordrücken (ziehen) lassen dann braucht der Lackierer im Normalfall nur Füller.
Billiger als Neu ist es immer ;)
Didder
Beitragvon Didder » 05.11.2008 16:06
Hallo Dirk,
ich wollte meinen Tank auch ausbeulen lassen, aber bei mir war die Beule zu groß, scharfkantig und an einer schlecht zugänglichen Stelle. Da habe ich noch erfahren, dass beim Ausbeulen die Innenbeschichtung leiden könnte, dann wäre noch eine neue Versiegelung (ca. 120 - 150 €) nötig.
Dieter
Beitragvon Überholi » 05.11.2008 21:53
wenn der tank immer schön voll gehalten wird,
ist die beschichtung normalerweise egal.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 129 Gäste
