motorgereaeusch
marlosoto
motorgereaeusch
Beitragvon marlosoto » 05.05.2008 23:45
hallo allerseits,
meine tdm macht nen ziemlich metallische geraeusch am motor, oder kettenbereich. habe gerade neuen kettensatz drauf und wenn ich stark beschleunige ist es als ob die kette bei 5-6 tausend turen ueberspringt. die kette springt aber glaube ich nicht ueber. kann das irgendwo ne kette im getriebe sein, die bei starker belastung spring? aufjedenfall spring irgendwo was über? kennt jemand das problem?
beste gruesse
motorgereaeusch
Beitragvon Red » 06.05.2008 07:28
was fährst du..........?
sollte es eine 3vd mit ca. 50-70 od. mehr tsd km, könnte es das getriebe sein.
das 3 gang problem.......suchfunktion.
ketten springen nicht einfach so über.......
bei der antriebskette wären die ritzel rund,
bei der steuerkette wäre spätestens nach dem 3. springen der motor platt.
aber wie gesagt, wäre schön wenn du die geheimniss krämerei sein lassen würdest, u. uns aufklärst.
red [ img ]
motorgereaeusch
Beitragvon ralf-pb » 06.05.2008 10:21
bei einem neuen Kettensatz kann ich mir ein Überspringen der Kette nicht vorstellen.
Bei einem alten Kettensatz schon - eigene Erfahrung -
Das Ritzel vorne hatte keine Zähne mehr, sie waren verschlissen, bzw abgebrochen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
