Montage Auspuff
Luecke73
Montage Auspuff
Beitragvon Luecke73 » 28.02.2008 20:47
Hallo zusammen!!
Ich wollt mir den Rombo-Sportpuff von POLO holen und hab da mal ne Frage wegen der Montage.Ist das Ding auch von nicht Schraubern zu montieren und wenn ja , geht das dann so einfach in der Garage mit Obi-Werkzeugkoffer?
Jetzt schaut nicht so , Obi-Werkzeugkoffer sind garnet so schlecht!!!
Grüßle aus dem Schwabenland
Montage Auspuff
Beitragvon Überholi » 28.02.2008 21:51
denke das bekommst du hin.
den krümmer kannst dran lassen der muss nicht runter.
das werkzeug kann durchaus (sehr) :rotate: gut sein. - aber woher weist du dass ich dumm schau? I)
Luecke73
Montage Auspuff
Beitragvon Luecke73 » 29.02.2008 17:04
Danke Überholi für Dein Vertrauen in mich , aber i han net g´sagt das Du dumm schaust:))!!
Der Krümmer bleibt also dran , aber was ist mit dem Sammler?Geht der Flöten?
Wär schön nochmal was zu lesen , will nämlich a laut`s Moped han:teufel:
Tosa_Inu
Montage Auspuff
Beitragvon Tosa_Inu » 29.02.2008 17:10
Hättest damit aber Recht gehabt ;D ;D
> Flöten?
Der Sammler geht zum Glück flöten oder findest du das Ding schön?
> han:teufel:
Gruß Ronald
"Sie läßt mich fliegen
Sie trägt mich durch den Wind
Ich verliere den Verstand
Wenn wir zusammen sind"
Luecke73
Montage Auspuff
Beitragvon Luecke73 » 29.02.2008 19:01
Naja , schön ist was anderes....!!
Weiß jemand wo man schöne Blinker und nen schönes Rücklicht für unsere Dicke bekommt?
Ihr seht , i han koi Ahnung , aber i will ja lerne?(
Tosa_Inu
Montage Auspuff
Beitragvon Tosa_Inu » 29.02.2008 19:35
Schöne Blinker gibt es bei Tante L*** und ein LED Rücklicht gibt es bei EBay
Wobei wir beim Thema wären, was für ein Modell fährst du denn als "Sonstwasfahrer"?
Gruß Ronald
Luecke73
Montage Auspuff
Beitragvon Luecke73 » 29.02.2008 20:07
Als "sonstwasfahrer" bin ich bayrisch unterwegs....BMW 750i , schwarz , tief , breit und so!
Er säuft und säuft und....äh-tschuldigung....läuft und läuft und läuft:p !!
Mit Tante L*** meinst Du da etwa den Lebensmittel-Gourmettempel?Kann doch net sein , ich dacht da gibt´s nur Happa?(
Tosa_Inu
Montage Auspuff
Beitragvon Tosa_Inu » 29.02.2008 20:35
> läuft:p !!
Für den 750er wäre aber der "Hashiru" besser, der drückt dich untenrum noch mehr in den Sitz ;D
Ja genau den mein ich, die Blinker sind direkt hinter den Gurken ;) na i mein natürlich Tante Louis
Gruß Ronald
Montage Auspuff
Beitragvon Überholi » 29.02.2008 20:53
@ Ronald,
du komm mir unter die Finger ;D
die schraube unten beim sammler rausmachen nicht vergessen - die geht aber besch.. raus.
Luecke73
Montage Auspuff
Beitragvon Luecke73 » 29.02.2008 21:11
Tante Louis??Na eher Onkel , oder??Oder nennen wir se´LouisE , dann passt das:D !!
Danke auf jeden Fall für den Tip mit den Schrauben....Ich seh´s schon kommen , werd vermutlich mit wehenden Fahnen untergehen und im Sommer Vespa fahren , die sind auch so laut , ohne rum zu schrauben!!
Blinker , Rücklicht , Kettenschutz und Kühlerabdeckung hab i au heut besorgt...Ja , nennt mich ruhig übermütig;)
Tosa_Inu
Montage Auspuff
Beitragvon Tosa_Inu » 01.03.2008 11:41
Beim Kettenschutz kann es dir passieren das die hintere Radabdeckung ned mehr passt (ging mir auch so)
und falls du dir LED Blinker gegönnt hast dan schau mal hier rein
Gruß Ronald
tdmrichter
Montage Auspuff
Beitragvon tdmrichter » 01.03.2008 20:33
Hi Leute!
Ist es eigentlich egal auf welcher Seite der Rombo 2in1 angebaut wird?
Gruß Daniel
Tosa_Inu
Montage Auspuff
Beitragvon Tosa_Inu » 01.03.2008 20:35
Der dürfte nur rechts passen, wegen der Krümmung vom Rohr und der Endtopf an sich hat doch die Halterung für rechts.
Gruß Ronald
Montage Auspuff
Beitragvon Yamaha-Men » 01.03.2008 20:54
tdmrichter schrieb:
> Hi Leute!
> wird?
> Gruß Daniel
der Puff kann nur Rechts angebaut werden, ergibt sich schon zwangsläufig durch die Rohrführung. Wenn du ihn Links montieren wolltest müsstest du ein neues Rohr anfertigen lassen. Die 2 - 1 Anlagen haben den Endtopf alle Rechts. Die Endtopfhalterung stellt kein Problem dar, ist ja nur eine Schelle
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 01.03.2008 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
tdmrichter
Montage Auspuff
Beitragvon tdmrichter » 01.03.2008 21:01
Danke Michael!
Habe Ihn auch rechts angebaut wollte eigentlich nur Bestätigung das es auch wirklich die richtige Seite ist!
Der Sammler vom alten Puff ging ganz leicht ab obwohl er jetzt schon einige Jahre drauf war!
Schon komisch, bei dem einen bekomst ihn nur mit absoluter Gewalt ab und beim anderen voll leicht!
Gruß Daniel
TUT-GU3
Montage Auspuff
Beitragvon AIC-Peter » 01.03.2008 21:12
Das liegt daran, daß zwischen Krümmer und Sammler ne Dichtung sitzt,
so daß die Metallrohre nicht in Kontakt kommen und zusammengammeln können.
So flutscht das auch nach Jahren ganz einfach - ganz im Gegensatz zu den Krümmerschrauben, da hat schon so mancher was erlebt..... 8o
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
