Zündschloss ausbauen ;3VD
TDM850_SH
Beitragvon TDM850_SH » 23.12.2007 17:37
wollte heute mein Zündschloss meiner TDM 850 ,3VD ;Bj.1994
ausbauen,hat leider nicht funktioniert???
Habe in einem anderen Beitrag gelesen,dass hier Abriss-Schrauben
verbaut wurden???
Heisst das jetzt Ich muss die Schrauben ausbohren ???
Wer kann helfen?
TDM Biker aus Schleswig-Holstein
Beitragvon DARKMAN » 23.12.2007 17:43
du hast dir die antwort in diesem fall schon selber gegeben. Obere Gabelbrücke abbauen und dann jede der 4 Schrauben mit nem Körnerpunkt versehen und ausbohren. Wenn der Kopf der schraube mal Weg ist kriegst du den Rest ohne Probleme raus.
Ach ja ich mach das meist mit nem 10ner Bohrer.
Frohe Weihnachten :D
[ img ][ img ]Der Ducatist wird wohlwollend auf die TRX schauen und sagen:
"Endlich haben die Japaner kapiert, was wir wollen..."
:D
Gruß DARKMAN
Bilder2007
ilwise
Beitragvon ilwise » 23.12.2007 19:42
da du in den seltensten Fällen den Mittelpunkt der Abrissschraube mit dem Körner triffst gibt es 2 Grundregeln:
1. langsam bohren und
2. von klein nach groß
Beitragvon Red » 23.12.2007 20:59
ich habe sie mit nem schraubendreher rausgemeisselt.
red [ img ]
Beitragvon Limbo » 24.12.2007 14:47
@ TDM850_SH
Falls es sich um dein eigenes Moped handelt, habe ich eine einfacherer Lösung für Dich. :teufel:
1. Besorge Dir eine kräftige Bohrmachine/Schrauber, der auch linksrum dreht.
Ein Accuschrauber müßte mindestens einen frisch geladenen 12V Accu haben.
2. Miß aus, wie groß der Durchmesser vom restlichen Schraubenkopf ist.
3. Wähle einen Bohrer, der etwa 2mm kleiner als der Dm des Kopfes ist.
4. Schleife den Bohrer so an, dass er beim linksdrehen schneidet. (Sieht blöd aus, funktioniert aber gut)
5. Miß die Länge der Querschneide des angeschliffenen Bohrers.
6. Körne die Schraube möglichst genau in der Mitte an.
7. Bohre mit einem kleinen Bohrer in dem Maß wie die Länge der Querschneide des Bohrers die Schrauben etwa 5-6mm tief an.
8. Nimm den umgeschliffenen Bohrer, und bohre linksdrehend die Schrauben auf.
Nachdem Du den Bohrungsanfang auf das Endmaß gebracht hast, drücke so stark du kannst, damit sich der Bohrer festfrißt. Sitzt der Bohrer fest, dreht such die Schraube mit der Bohrmaschinendrehung heraus.
Hört sich viel an, ist aber in 1/2 h ohne große Anstrengung erledigt.
Bei Dosen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Abreißschrauben nicht besonders fest angezogen sind. Hat man sie erst einmal 1/8 Umdrehung bewegt, ist der Rest ein Kinderspiel.
siehe auch
Zuletzt geändert von Limbo am 24.12.2007 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
TDM850_SH
Beitragvon TDM850_SH » 25.12.2007 11:34
Danke für die vielen Tips,werde mich die Tage nochmal ranmachen und Eure
Tips verwenden!
Frohe Tage und einen guten Rutsch ins Jahr 2008.
TDM - Biker aus dem hohen Norden
jos
Beitragvon jos » 27.12.2007 20:11
Wenn du dir ein neues Schloss zugelegt hast, gehts noch einfacher.
Einfach Flex oder Dremel drauf und seitlich zertrennen. Das Gewinde ist nach Oben ausgerichtet.
Zuletzt geändert von jos am 27.12.2007 20:24, insgesamt 2-mal geändert.
TDM850_SH
Beitragvon TDM850_SH » 28.12.2007 11:34
hatte Glück(warum auch mal nicht)
Habe meinen Zweitschlüssel gefunden.
Und was soll Ich sagen,es klappt wieder.
Der alte Schlüssel war am Ende rund ,der Neue läuft spitz zu,
das war wohl das Problem!
Danke nochmals für alle Eure Tips.
Wenn das Schloss mal überhaupt nicht will,weiß
Ich jetzt was u tun ist!
Gruss der TDM Biker aus SH.
Beitragvon Überholi » 28.12.2007 11:52
lass dir bei schlüsselschnelldienst nen neuen machen - für 8 euro dann haste ersatz...
Zuletzt geändert von Überholi am 28.12.2007 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
