15er Ritzel ->Tacho-Programmierung
loessi
Beitragvon loessi » 29.07.2007 11:18
Ich habe heute ein 15er Ritzel eingebaut und die Tachoabweichung beträgt ca. 7%. Mit welchem Trick (Hecxcodes) kann ich den digitalen Tacho einstellen ??:look:
Beitragvon Limbo » 29.07.2007 11:43
> Tacho einstellen
Gar nicht.
Das kannst Du nur mit einem programierbaren Tachokonverter (Speedohealer)machen, der zwischen den Sensor an der Motorausgangswelle und der ECU geschaltet wird.
Das Gerät und die Bezugsadress findest Du hier im Forum mit der Suchfunktion.
Bei einem 15er Ritzel mußt Du aber auf den Schleifschutz an der Schwinge achten. Ein 44er Kettenblatt wäre die bessere Lösung für Schwinge und Kette gewesen.
loessi
Beitragvon loessi » 29.07.2007 12:05
Danke Hans , dann werd ich mich mal auf die Suche der Adresse machen.
:rotate:
Beitragvon Red » 29.07.2007 12:36
kann hans nur zustimmen.......
grösseres blatt hinten ist besser.
zum einen steigerst du den kettenverschleiss, durch den kleineren radius, u. zum zweiten siehe hans.
u. bei 2 zähnen hinten (entspricht in etwa einem vorne), solltest du auch noch mit der kette hinkommen.
red
Beitragvon S.F.M » 29.07.2007 12:47
Schau mal hier.
3VD/1993
JCI, WJD, WJS, xing
Beitragvon Limbo » 29.07.2007 13:20
> :rotate:
Kannst auch einfach googlen oder gibts bei Ebay.
Der Tacho hat sowiso eine Voreilung von ca. 5%, die kannst Du gleich mit erschlagen.
Sehr nützlich zum Berechnen ist Gerdata (Freeware) von
http://www.schmidt-sven.de/
hat mir mal Harald, FlauerLischer, empfohlen, der auch mit derEndübersetzung experimentiert hat.
Zum Einstellen des Konverters benötige ich immer eine Tagestour. Kann aber auch an meiner Blödheit oder an meinem Gerät liegen, das immer nicht so will, wie ich gern möchte.
loessi
Beitragvon loessi » 09.08.2007 21:08
Danke für die Tips. Leider hat weder mein Händler noch Ebay ein 44er Kettenrad.... WO habt Ihr Eures her ?? ?(
Beitragvon Limbo » 11.08.2007 21:48
Ein44er Kettenblatt aus Alu bekommst du bei Kedo, Wieres und bei Sieg. Wobei Kedo von Wieres bezieht aber günstg wertergibt.
Leider hält das Alu-Kettenblatt nur etwa ein Reifenleben lang. :(
Dafür wird es in Einzelfertigung CNC gefräßt und ist entsprechend teuer. X(
Ich habe es längst wieder ausgebaut.
Zuletzt geändert von Limbo am 11.08.2007 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
