Wechsel Zylinderkopfdichtung
Rumborak
Beitragvon Rumborak » 26.08.2005 12:54
Hallo zusammen.
Nach 700 "heißen" Kilometern auf dem Rückweg aus Polen ist nun,
das zweite Mal innerhalb eines Jahres, wieder die Zylinderkopfdichtung dran.
Nachdem mein Schrauber die letzte Arbeit offensichtlich verpfuscht hat, überlege
ich es selbst zu machen.
Brauche ich dafür irgendwelches Spezialwerkzeug? Abgesehen vom Drehmomentschlüssel und dem Kolbenringspanner.
Beitragvon DiddiX » 26.08.2005 13:03
Hallo Dirk !
Innerhalb eines Jahres ?X( X(
Gibt es nicht eine Gewährleistung für ausgeführte Arbeiten ?
Gruß Dieter
Egal wo ich mich gerade aufhalte,
ich kann mich ÜBERALL Verfahren !!!!!
DER WEG IST DAS ZIEL !!!!
Beitragvon S.F.M » 26.08.2005 13:10
Yupp,
6 Monate Garantie auf die Ersatzteile.
Die durchzusetzten ist allerdings nicht leicht! Da viele Winkelzüge eingebaut!
Einfach mal mit dem "Freundlichen" reden.
Grüße vom Schaumburger im SaarLodriLand
Was geschicktes streuen von Informationen so alles bewirken kann!!! :teufel: :teufel:
(ya_TD_m900)
3VD
Pero
Beitragvon Pero » 26.08.2005 14:24
Hmm -
denke da wäre es dann ratsam,
bei Erneuerung der Dichtung evtl.
die Kontaktflächen planen zu lassen.
Dann sollte die nächste Kopfdichtung auch
länger halten
Pero
´97 4TX 35Mm TDMF#450
LAT: 49 14 32,052 N
LON: 06 44 46,932 E
Rumborak
Beitragvon Rumborak » 26.08.2005 17:39
Gewährleistung ist da so eine Sache. Ist privat gemacht worden.
Der Kollege war mal bei Yam und ist auch sonst sehr gewissenhaft. Naja.
Werde mal mit ihm reden. Jedoch wird der mir auch nicht freudestrahlend entgegenkommen "na sischer mach die karre nochmal, und den Dichtungssatz übernehm`ich auch noch".
Planen lassen würd ich sie diesmal in jedem Fall.
Aber mal nicht am Thema vorbei geschrieben, meine Herren.
Bräuchte ich denn nun Spezialwerkzeug???
kusi
Beitragvon kusi » 26.08.2005 21:46
Habe an meiner auch schon mal die Kopfdichtung gemacht.
Brauchte nur einen Drehmomentschlüssel als Spezialwerkzeug, Kolbenringspanner brauchte ich nicht da ich den Zylinderfuß draufgelassen habe und so die Kolben nicht heraus mussten.
Gruß, MARKUS
>derausdemsauerlandkommt<
3vd,schwarz,120/180er MEZ1,Devil,Superbikelenker
speedy
Beitragvon speedy » 27.08.2005 01:04
die sache mit der zylinderkopf dichtung scheint ja ein häufig auftretendes problem zu sein...
wer ein bischen arbeit nicht scheut kann sich aber leicht (und dauerhaft) selber helfen (und um beim thema zu bleiben: ohne spezial werkzeig).
also:
- kopf abnehmen
- zylinderbank ziehen
- laufbuchsen ausziehen
- 0,5 mm rund nut in den oberen ansatz der laufbuchse drehen (lassen)
- laufbuchsen einsetzen
- zylinderbank montieren
- neue dichtung aus 1mm kupferplatte sägen (alte dichtung als schablone nutzen)
- dichtung mit bunsenbrenner ausglühen (zum weicher werden)
- 1mm silberdraht im bastelladen um die ecke kaufen
- selbigen in die eingedrehte nut der laufbuchsen setzen
- kupferdichtung aufsetzen
- rest wie üblich montieren.
sinn und zweck der übung ist es das verrutschen der dichtung zu verhindern.
dies geschiet dadurch das sich der silberdraht in die weichere kupferdichtung drückt und sie somit am verutschen hindert.
gleichzeitig dichtet die kupferdichtung extrem besser als der krempel aus dem zubehör oder von yamaha.
und sie hält (fast) ewig !!!
nicht überzeugt ???
fragt mal die jungs die ein und zweizylinder tunen...
oder bei dragster teams...
viel spaß beim basteln.
speedy
Rumborak
Beitragvon Rumborak » 27.08.2005 11:13
Ei, ei, ei, hört sich nicht ganz ohne an.
Aber trotzdem vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Werde mal sehen ob ich`s umsetzen werde/kann.
Bluebird
Beitragvon Bluebird » 27.08.2005 14:26
Hallo Speedy!
Einen kleinen Nachtrag habe ich da noch. Habe bei meinen Mann mal gesehen, wie er eine Kupferdichtung weich gemacht hat. Nach dem Glühen hat er die Dichtung aber im Wasser abgeschreckt, weil Kupfer sich in der Hinsicht genau anders herum verhält wie Stahl.;)
Anja und die "bessere-meistens-Rat-wissende-Hälfte"
speedy
Beitragvon speedy » 28.08.2005 19:29
@anja
stimmt den schritt hatte ich vergessen.
ich hoffe das wired mir wg. der zeit der beschreibung verziehen...
speedy
Bluebird
Beitragvon Bluebird » 28.08.2005 19:35
@ speedy
Na klar doch. War halt nur wichtig, denke ich. Wollte nicht klugscheissern (oder doch?:rotate: :rotate: :rotate: ).
