Schrauberhilfe in Wien
LeoNeubauer
Beitragvon LeoNeubauer » 07.09.2021 19:05
..der Tiroler schon wieder...Tachowelle eingegangen..ich hab eine Tachowelle bestellt..hab aber 0 Werkzeug in Wien um die Verkleidung abzuschrauben..könnte evt jemand aktiv beistehen..auch feinmotorisch.. Merci Leo
ReinhardS
Re: Schrauberhilfe in Wien
Beitragvon ReinhardS » 08.09.2021 06:59
Servus,
ich hab' keine Ahnung von der 850er und von deren Tachowelle auch nicht (bei der 900er wüsste ich zumindest, wie die Verkleidung ab geht). Ich kann Dir aber den richtigen Schraubendreher in die Hand drücken, wenn Du bei mir schrauben möchtest...
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 08.09.2021 11:57
Ich hab keine 4 tx aber bei der 3vd ist es bei mir mit dem 4mm( Ikea) inbus sowie nem 13er Schlüssel gelöst. Also das sollte ja in keinem Haushalt fehlen
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 08.09.2021 12:10
Tenereman hat geschrieben:
08.09.2021 11:57
... 4mm( Ikea) inbus sowie nem 13er Schlüssel ...
Gibt's natürlich auch bei mir (nix Ikea). Wie gesagt: am Werkzeug sollte es nicht scheitern - ich hatte nur weder eine 3VD noch eine 4TX in den Fingern (d.h. Du solltest wissen, wie es geht).
Beitragvon HPausSalzburg » 08.09.2021 12:35
Hallo Freunde
Die Verkleidung der 3VD ist nur mit Schrauben festgemacht da gibts keine Plastikhacken die Brechen könnten.
Nur beim Teil mit der Scheibe aufpassen, die beiden Flügel müssen ein wenig nach aussen gedrückt werden beim Abziehen und da steckt innen noch das Kabel für das Begrenzungslicht drann. Kabel ist relativ lang.
Das kann aber durch drehen mit der Fassung entfernt werden. ( Bajonettverschluss)
Also viel Spass beim Basteln.
Beitragvon Überholi » 08.09.2021 12:54
man kann das standlichtkabel kabel auch abstecken.
ich würde nur die innen Verkleidung abnehmen und am Tacho die welle ablösen. unten kommt man eh hin. dann muss nicht die gesamte Verkleidung runter.
4Tx:
den Drehregler für die Tageskilometer bekommt man durch gegen die Richtung abschrauben raus.
Die Scheibe und Gummimuttern von der muss auch ab. dann geht die Innenverkleidung gut runter.
Zuletzt geändert von Überholi am 08.09.2021 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 08.09.2021 13:13
LEO Trag mal in dein Profilen was du für ne TDM und welches Baujahr hast. Ist für alle einfacher
LeoNeubauer
Beitragvon LeoNeubauer » 08.09.2021 15:20
Danke einstweilen, ich erkenne die Komplexität der Sache ....
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 08.09.2021 15:54
Tachowelle ist wirklich kein Drama, das ist etwas Ikea Inbus Schrauben - lass es 6 Schrauben sein, wenn du nur die eine Seite nämlich links aufmachst und wenn die Tachowellen Hülle fest sein sollte dann noch eine Kombizange.
Wer einfache Ikea Möbel aufbauen kann, kann auch ne Tachowelle wechseln, das ist wirklich nicht schwer.
LeoNeubauer
Beitragvon LeoNeubauer » 19.09.2021 17:36
Statusmeldung ..Verkleidung abgebaut.. manch Plastikteil zerbröselt.. Tachowelle abgehängt .. Drehtest erfolgreich..also Schnecke ..oder was sonst ? Vielen Dank für euren Input
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 19.09.2021 18:34
Hä bitte was?
Eine korrekte dienstliche Meldung klingt aber änderst!
So Private:
Drehtest nur von Welle oder mit Tacho dran?
Ansonsten Vorderrad raus und den Mitnehmer Checken und den Tachoantrieb von Hand bzw Schraubendreher drehen...
LeoNeubauer
Beitragvon LeoNeubauer » 13.04.2022 19:49
Hallo wieder mal..Stelle grade fest ,dass ich kein Bordwerkzeug mit dem einzigartigen Zündkerzenschlüssel habe ..kann evt jemand aushelfen besten Dank Leo
Beitragvon HPausSalzburg » 03.05.2022 09:04
https://www.boonstraparts.com/de/teil/j ... 0001110491
Der Kerzenschlüssel ist eine Hülse mit M18 glaube ich. Die normalen Kerzenschlüssen gehen nicht rein.
eventuell gibts sowas im Bauhaus. Glaube du wirst ihn sicher noch öfter brauchen.
Grüße aus Salzburg
LeoNeubauer
Beitragvon LeoNeubauer » 04.05.2022 15:46
HPausSalzburg hat geschrieben:
03.05.2022 09:04
Grüße aus Salzburg
Besten Dank..hast du den von boonstra in Verwendung OHNE Tank abbauen ? Wie lang ist der ?..LG aus Wien
Beitragvon HPausSalzburg » 04.05.2022 16:04
Servus
Ich habe nur den originalen in Verwendung.
Der ist 10,5 cm lang. Zum öffnen der Kerzen mit den originalen brauchst noch einen Ringschlüssel der im Werkzeug von der TDM aber dabei ist.
Lg
Beitragvon HPausSalzburg » 04.05.2022 16:20
Eventuell geht sowas auch wenn du eine Ratsche hast. Könnte einfacher zu besorgen sein. Ich hab das noch nicht getestet....
https://www.kfzteile24.at/product/2320- ... 8dafe24004
Lg
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 04.05.2022 19:34
Ich hab ne 3/8 Ratsche und ein Gelenk und von Proxxon die 18mm Zündkerzen Nuss im Einsatz, sowie 8, 10,12,13,14 und 17mm Nüsse dabei, In ner Kuriertasche.
LeoNeubauer
Beitragvon LeoNeubauer » 01.09.2022 20:54
Danke allen hilfsbereiten Bikern..war länger nicht am Moto..beim Startversuch heute ..ohne Geräusch kein Strom
.. . SEAT und Brixton Händler Ohnewas ist in der Nähe...hinschieben oder ? Liebe Grüße
Zurück zu „Österreich“
