Zumo an der Tracer
Fahrmodi, ABS, TCS u.ä. der MT-09 TRACER
Moderatoren: Paul, Überholi
Antworten
Passkiller
Real-Name: Volker Koch
Geschlecht: männlich
Motorräder: Yamaha Tracer 900 RN29 [2015] | TDM 4.0 LavaRed
Website: http://kochvolker.de/html/videos.html
Zumo an der Tracer
Beitrag von Passkiller » 15.03.2015 22:51
Irgendwie fehlt mir ne Rubrik "Sostige Umbauten"
In "Umbauten Board für größere bis extreme Umbauten aller Art - alles wofür man TÜV oder Einzelabnahme braucht" traut man sich ja ein Zumo oder Scottieinbau nicht zu posten ;)
Zum Zumo...
Strom hab ich in der Frontmaske von der 12V Steckdose geholt.
Steckdose hat geschaltet 12V, als genau das Richtige für mein Zumo...
Um an den Strom zu kommen müssen lediglich die 4 Schrauben der Scheibe, 4 Schrauben der Scheibenhalterung und 5 Schnellverschlüsse der drunter liegenden Kanzelverkleidung entfernt werden.
Dann sieht's wie auf dem Bild aus:
3 unbelegte Stecker,
einer für die 2. 12V Dose auf der rechten Seite, die anderen zwei vermutlich für die Zusatzscheinwerfer...
Wegen nichtvorhandensein eines passendenen Steckers bin ich einfach an die Zuleitung der vorhandenen Dose - Isolierung etwas ab - Lötkolben ausgepackt - fertig.
Grüßla Volker
Zuletzt geändert von Passkiller am 26.02.2016 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
Passkiller
Zumo an der Tracer
Beitrag von Passkiller » 15.03.2015 22:53
Auf der linken Seite ist ein prima Platz für den Sapnnungswandler des Zumo
und eingebaut schaut's dann so aus
Den Zumo noch an den Lenker - und fertig :rotate:
Grüßla Volker
Zuletzt geändert von Passkiller am 26.02.2016 07:56, insgesamt 1-mal geändert.
Real-Name: Erich Spohrer
Motorräder: Tracer Race Blue
Zumo an der Tracer
Beitrag von Überholi » 15.03.2015 23:20
ja a so a bastelei. :)
was mich jetzt interessiert, wie ist der zumo fest?
[/f1]
Passkiller
Zumo an der Tracer
Beitrag von Passkiller » 15.03.2015 23:38
...mit der RAM-Motorradhalterung die beim Zumo im Lieferumfang war.
Lediglich die Lenkerschelle hab ich druch eine 28mm Klemme mit RAM-Kugel ersetzt.
Es gibt auch noch Halter die, wie der Yamaha-Halter (nicht lieferbar), direkt auf der Gabelbrücke montiert werden. Aber da ist die Lage/Neigung des Navi fix und da ich gern mal mit unterschiedlichen Tankrucksäcken fahr, ist mir die RAM-Befestigung erstmal lieber/ausreichend.
Grüßla Volker
Zuletzt geändert von Passkiller am 26.02.2016 07:57, insgesamt 1-mal geändert.
awidor
Real-Name: Jörg Wichelhaus
Motorräder: Yamaha MT09 Tracer RN29 [2015] blau, SR 500 1981 blau, Dax ST 70/110 1973 weiß
Website: http://www.solingen-volleys.de/
Zumo an der Tracer
Beitrag von awidor » 03.04.2015 22:25
Da werde ich wohl was zu tun haben, erstmal brauch ich eine andere Lenkerklemme (Kugel) weil der Tracerlenker mittig etwas dicker ist.
Drei sind unterm Strich einer mehr!!
awidor
Zumo an der Tracer
Beitrag von awidor » 08.04.2015 20:52
Habe meinen 660er zumo heute via Steckdose und Originalhalter angebaut.
Das heisst wenn ich das Navi nicht brauche bleibt nur die Kugel am Lenker.
Achtung die Lenkermitte hat über 29mm Durchmesser, der alte Rammount passt aber hinter der Lenkerklemme. Stört ein wenig die Symmetrie, funktioniert aber.
Zuletzt geändert von awidor am 10.04.2015 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hauptständerfeind
Real-Name: Dirk Schüler
Motorräder: Yamaha TDM RN08 [2002] | silber
Zumo an der Tracer
Beitrag von Hauptständerfeind » 26.04.2015 13:00
> angebaut.
> Lenker.
> funktioniert aber.
Mir ist Ergonomie wichtiger als Symmetrie.
Da ich ab und an auch während der Fahrt drauf tippe (leider X( ) gehört es für mich an die linke Lenkerseite.
Der Blinkerschalter ist ja auch nicht mittig verbaut... :D
TDM900 TRACER DIRKI
Passkiller
Zumo an der Tracer
Beitrag von Passkiller » 26.04.2015 14:59
...ich tipp ab und zu auch mal während der Fahrt - geht auch in der Mitte prima...
...die 20cm weiter links oder rechts machen dem Kohl auch nicht fett :smokin:
...aber jeder so wie er mag - und während der Fahrt sollte ja eigentlich gar nicht am Navi gefummelt werden :p ;)
Grüßla Volker
Hauptständerfeind
Zumo an der Tracer
Beitrag von Hauptständerfeind » 26.04.2015 15:09
> Mitte prima...
> :smokin:
> Grüßla Volker
Hab mein 590er noch nicht montiert...hab aber Bedenken, dass hinter dem TR SW Motech Trial mind. im "ausgefahrenen Modus" bissl knapp mit Bedienung oder draufgucken wird...
Aber eben jeder wie er mag..so isses :D
TDM900 TRACER DIRKI
Zuletzt geändert von Hauptständerfeind am 23.05.2015 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Hauptständerfeind
Zumo an der Tracer
Beitrag von Hauptständerfeind » 23.05.2015 17:22
Dran und mit Orig.Kabelbaum angeschlossen.
TDM900 TRACER DIRKI
Zuletzt geändert von Hauptständerfeind am 23.05.2015 18:19, insgesamt 12-mal geändert.
Real-Name: Jochen Heide
Motorräder: MT 09 Tracer schlumpfblau
Re: Zumo an der Tracer
Beitrag von heide » 03.11.2016 18:26
Hat jemand von euch Erfahrungen mit einer mittigen Halterung wie z.B. nonshock von Quick Lock?
gert_rie
Real-Name: Gert Riemensperger
Motorräder: Yamaha MT 09 Tracer Lava Red RN29 Bj 2016
Beitrag von gert_rie » 03.11.2016 19:26
So geht es auch mit einer Kugel
Passkiller
Beitrag von Passkiller » 04.11.2016 07:20
heide hat geschrieben:Hat jemand von euch Erfahrungen mit einer mittigen Halterung wie z.B. nonshock von Quick Lock?
Mitte ja, siehe 2. Post, geht wunderbar auch mit TR.
Quick Lock, nein.
Beitrag von heide » 08.11.2016 09:04
28er Halter für den ran oder Gerts Blech - richtig?
Passkiller
Beitrag von Passkiller » 08.11.2016 09:30
28mm Klemme mit RAM-Kugel, oder Blech wie Gert,
...oder 28Klemme mit Trägerplatte wie bei Polo & Co. oder Quicklock von SW-Motech... ;)
heiligerstuhl
Real-Name: Rico
Motorräder: Tracer MT 09
Beitrag von heiligerstuhl » 08.11.2016 17:16
ich habe mein Navi mittig über dem Display, aber noch unterhalb der Oberkante der Scheibe, installiert.
Zuerst hatte ich es auch am Lenker aber da schon die Kabeleien von den Heizgriffen noch zusätzlich dort entlanglaufen würde mir das zuviel Kabelsalat.
Mir gefällt vor allem das sich bei dieser Lösung das Navi nicht mit dem Lenker dreht.
gert_rie
Beitrag von gert_rie » 10.11.2016 18:09
heiligerstuhl
Real-Name: Rico
Beitrag von heiligerstuhl » 11.11.2016 14:48
Exakt diese ist es :lookaround: :lookaround: :P
gert_rie
Beitrag von gert_rie » 27.08.2018 15:16
Habe jetzt den Zumo an der freien Steckdose hinter der Scheibe angeschlossen.
War aber eine Menge Verkleidung abzubauen bis man den Anschluss freigelegt hat und das blöde Kästchen versteckt hat. Habe es auch links unter der Verkleidung verstaut.
Beitrag von heide » 13.09.2018 11:47
Hat jemand so ein Teil verbastelt?
https://smile.amazon.de/dp/B071NXR2BT/r ... MBb7SE5AM6
Scheint mir sinnvoll, zumindest wenn man noch eine Scheibe hat.
Lg
P.S.: Geht auch deutlich günstiger
https://www.ebay.de/itm/GPS-Halter-RamM ... 1a201db5f5
Antworten
