Batterie
Fahrmodi, ABS, TCS u.ä. der Tracer
Moderatoren: Paul, Überholi
asperin
Batterie
Beitragvon asperin » 15.06.2015 16:44
Hallo und guten Tag,
hier schreibt mal wieder ein Unwissender.
Ich habe eigentlich nur eine Frage.
Kann es sein das Batterien mit den gleichen Werten unterschiedliche Maße haben?
Die alte Batterie die ich habe passt genau in den dafür vorgesehenen Kasten aber die neue ist eine Gel Batterie und ist merklich schmaler.
Beide haben aber die Bezeichnung GT12-B4-10Ah
Gruß Klaus
:dance1:
Batterie
Beitragvon Lars » 15.06.2015 17:51
> schmaler.
Gel-Batterien haben oft eine höhere Leistungsdichte und können deshalb bei gleicher Leistung kleiner gebaut werden. Du musst halt schauen, ob sie im Batteriekasten ordentlich zu befestigen ist.
Und ansonsten: Bist du sicher, dass es sich bei der genannten Größe um eine Tracer-Batterie handelt? Ansonsten kann ich (oder ein zuständiger Moderator) den Thread gerne in den entsprechenden TDM-Bereich verschieben.
'05er RN11 mit 70Mm
Heckes
Batterie
Beitragvon Heckes » 15.06.2015 18:19
N'Abend Klaus,
noch irrer wird es, solltest Du Dir eine Lithium-Ionen-Batterie einbauen.
Die sind so klein, dass ganz viel Luft drumherum gebaut wird, damit die nicht im Batteriekasten verschwinden.
Aber cool sind die Dinger.
findet
der Jürgen
Wer nicht denken will, fliegt raus.
(J. Beuys)
Renault Fluence - 100 Prozent elektrisch
awidor
Batterie
Beitragvon awidor » 17.06.2015 12:02
Wenn es eine Tracer wäre , dann liefe das wohl unter Garantie. Ansonsten ist für die Gehäusegröße aus der Typenbezeichnung nicht unbedingt ersichtlich. Am besten Muster mitnehmen. Wichtig ist, die Batterie sollte gut befestigt sein, denn auch das was aus einer Gelbatterie rauskommt wenn das Gehäuse "durch" ist, verursacht bleibende Schäden am Motorrad!!!
Drei sind unterm Strich einer mehr!!
asperin
Batterie
Beitragvon asperin » 17.10.2015 20:50
Sorry das ich erst jetzt noch was dazu schreibe aber ich hatte den Tread total vergessen. Also das ganze hat sich aufgeklärt. Ich war noch mal beim Händler und da haben wir festgestellt, das es die falsche Batterie war und ich habe anstandslos eine neue bekommen.
Vielen Dank noch für die Kommentare.
asperin
Re: Batterie
Beitragvon asperin » 18.04.2016 20:40
So nach langer Zeit mal wieder was neues.
Ich habe ja immer gedacht es liegt an der Batterie und nun haben wir den Fehler gefunden.
Es ist eine defekte Lichtmaschine. Die Spannung war immer ok aber nach langen suchen wurde nun endlich festgestellt das der Ladestrom zu niedrig ist und da kam dann nur noch die Lichtmaschine in Frage. Was lange wärt .......
Nächste Woche nun die neue und dann sollte eigentlich alles wieder ok sein.
Vielen lieben Dank all denen die mir einen Tipp gegeben haben aber ich bin nun mal blutiger Laie und habe von Elektrik am Moped keine Ahnung und habe heute nun endlich den Fachmann dafür gefunden.
Der ganze Spaß wird jetzt ca 400 € kosten aber dann sollte alles ok sein. Wenn nicht werde ich bestimmt berichten. :D :D :D
Re: Batterie
Beitragvon Red » 19.04.2016 17:01
viel Spass mit der neuen Lima.......
otrott
Re: Batterie
Beitragvon otrott » 25.09.2023 20:16
Nabend,
- meine Batterie ist nicht mehr die stärkste - und ich denke dass ich diese demnächst wechseln sollte.
Also - ich kenn
a. Gel-Batterien
b. Saeure-Batterien
und du, lieber Jürgen redest darüber hinaus noch von Lithium-Ionen-Batterie
Heckes hat geschrieben:
15.06.2015 18:19
N'Abend Klaus,
Aber cool sind die Dinger. Wer nicht denken will, fliegt raus.
(J. Beuys) Renault Fluence - 100 Prozent elektrisch
hmm - also Säure-Batterien sind iwie sehr sehr günstig am Markt zu haben. Aber bei meiner Suzuki V X 800 hab ich vor einem Jahr eine Gel-Batterie eingebaut - die ist ganz problemlos.
Denk dass ich auch bei der TDM auf Gel setzten sollte.
Was meint Ihr denn !`?
viele Grüße
vG Martin ;)
Andreas66
Re: Batterie
Beitragvon Andreas66 » 25.09.2023 22:40
bei der 900er ist die Batterie liegend eingebaut,mußt also mindestens Gelbatterie nehmen.
Re: Batterie
Beitragvon ecki55 » 25.09.2023 23:35
Ich habe seit einigen Jahren ein LiFePo drin, bin sehr zufrieden damit.
LiFePo sind kein Lithium Ionen Batterien!!!
Lthium Ionen haben keinen kompatiblen Spannungsbereich.
otrott
Re: Batterie
Beitragvon otrott » 26.09.2023 10:21
hi Andreas, hi Ecki55
vielen Dank für den Hinweis.
Andreas66 hat geschrieben:
25.09.2023 22:40
und auch für die Erfahrungen die du, Ecki, hier teilst.
ich habe seit einigen Jahren ein LiFePo drin, bin sehr zufrieden damit.
danke!!!
jis1968
Re: Batterie
Beitragvon jis1968 » 30.10.2023 08:51
ecki55 hat geschrieben:
25.09.2023 23:35
Klappt die mit herkömmlichen Impulsladegeräten, wie dem Optimate?
teileklaus
Re: Batterie
Beitragvon teileklaus » 18.07.2024 13:53
Getaktete Lader werden von den Lifepo4 Herstellern nicht freigegeben.
Die hohen Spannungslagen und Spitzen sind ggf für den Eingebuten Balancer ein Problem..
Dummer festpannungsgeräte die einen Trafo und Begrenzung auf 13,8 bis 14,5 Volt machen sind problemlos und billig.
Fritec ( BMW ) sogar hochwertig und gut.
Zurück zu „Elektrik & Elektronik“
