Übersetzung Tracer (MT09) zur TDM
Motor, Getriebe und Auspuff der Tracer
Moderatoren: Paul, Überholi
Antworten
Real-Name: Erich Spohrer
Geschlecht: männlich
Motorräder: Tracer Race Blue
Zusatztitel: Forumsanarchist
Beitrag von Überholi » 26.11.2014 11:24
Übersetzung der MT09 (denke die Tracer wird hier nicht viel anders werden)
MT09
Primärübersetzung 1,681 (79/47)
Sekundärübersetzung 2,813 (45/16)
1.Gang
2,667 (40/15)
2. Gang
2,000 (38/19)
3. Gang
1,619 (34/21)
4. Gang
1,381 (29/21)
5.Gang
1,190 (25/21)
6.Gang
1,037(28/27)
TDM Übersetzungen :
Yamaha hat die Getriebeabstufungen bei der TDM einige Male geändert:
3VD 1.Gang 2,846 2.Gang 1,850 3.Gang 1.318 4.Gang 1,074 5.Gang 0,900
4TX 1.Gang 2,846 2.Gang 1,850 3.Gang 1.429 4.Gang 1,174 5.Gang 1,037 ('96-'98)
4TX 1.Gang 2,643 2.Gang 1,947 3.Gang 1.500 4.Gang 1,174 5.Gang 0,964 (ab '99)
900 1.Gang 2,750 2.Gang 1,947 3.Gang 1,545 4.Gang 1,240 5.Gang 1,040 6.Gang 0,923
Primärübersetzung 1,718
Sekundärübersetzung 2,625 (hier sind unterschiede der einzelnen baujahre - das trag ich nach)
wenn ich die Daten mal im excel sheet hab könnte man nen Vergleich sehen - habs das mal vor jahren für vergleiche benutzt.
[/f1]
Beitrag von Überholi » 10.12.2014 09:49
Evtl schaffe ich es in nachster zeit mal ein gang Leistungs Diagramm zumachen.
Evtl im Vergleich zur 900er. Dran bin ich schon. Ist aber etwas trickie
[/f1]
Real-Name: H.S
Motorräder: Yamaha TDM
Beitrag von Limbo » 10.12.2014 11:05
Im Vergleich zur 900er hat der Hinterreifen der MT-09 rechnerisch einen 9mm größeren Umfang, bzw. 3mm größeren Durchmesser.
Das macht auf Strecke etwa 0,5% mehr Weg.
TDM900
D = 17 x 2,54 + 160 x0,6 = 528mm
U = 1659mm
MT-09
D= 17 x 2,54 + 180 x0,55 = 531mm
U = 1668mm
Ratio MT-09 / TDM = 1,005425 : 1
Beitrag von Überholi » 10.12.2014 11:33
Das ist bereits in meinen Formeln drin :D
[/f1]
TDM-Spider
Real-Name: Wolfgang Kumpitsch
Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2008] | White
Beitrag von TDM-Spider » 10.12.2014 12:21
Limbo schrieb:
> TDM900
> U = 1659mm
> MT-09
> U = 1668mm
Ich hab den Fehler gefunden hier fehlt noch was :-p :-p
Und das in beiden Formeln I)
Da komm ich mit einer Umdrehung ja locker rund 15,3 % weiter als du :)) :)) :))
Gruß Wolfgang
Beitrag von Angstbremser » 10.12.2014 12:31
Hab in auch gefunden :teufel:
TDM 900 Umfang 1959mm zu MT 09 1978,57mm :teufel: :teufel:
TDM-Spider
Beitrag von TDM-Spider » 10.12.2014 12:33
Richtig und so gesehen ist es ja fast 1 % mehr Strecke pro Umdrehung.
Kann mir jetzt bitte jemand den Spritverbrauch nachrechnen.
Keine Angst die Fehler besser ich dann schon aus.
Gruß Wolfgang
Real-Name: H.S
Beitrag von Limbo » 10.12.2014 12:55
Wegen möglicher Fehler habe ich ja den ganzen Zahlenwust gepostet.
Da kann jeder selbst nachrechnen.
Deshalb musst Du jetzt auch den Spritverbrauch selbst ausrechnen. :-p
Yamaha gibt für die Tracer 18 l Tankinhalt und "eine große Reichweite" von 300 Km. :ok:
Real-Name: H.S
Beitrag von Limbo » 10.12.2014 13:33
Der Reifenrechner behauptet was Anderes:
TDM-Spider
Beitrag von TDM-Spider » 11.12.2014 10:01
Und er zeigt dir ja auch das deine Formel nicht stimmen kann wenn deine Umfangsberechnung 165,9 und 166,8 cm ergeben. Dein errechneter Durchmesser ist 52,8cm und 53,1 ergibt eine fast 20 % Abweichung.
Und der von Gerhard errechnete D entspricht ziemlich genau diesem.
Aber darum geht's ja nicht
Bei deiner Formel hast diesen 55 und 60-%-Anteil nur einmal gerechnet.
Wenn dann hätte die Formel lauten müssen.
D = 17 x 2,54 + 160 x 0,6 x 2 =
und
D= 17 x 2,54 + 180 x 0,55 x 2 =
Gruß Wolfgang
Zuletzt geändert von TDM-Spider am 11.12.2014 10:15, insgesamt 3-mal geändert.
Real-Name: H.S
Beitrag von Limbo » 11.12.2014 15:51
> und
Danke für die Aufklärung. :guru:
Ich habe natürlich den Reifen nur einmal gerechnet, weil ich beim Moped ja nur einen Hinterreifen aufziehe und die Lauffläche ja bei einer Umdrehung auch nur einmal abrollt. :D
Solche Denkfehler erkennt man selbst natürlich nicht. I)
Er ist eben die Gemeinsamkeit, die das Forum stark macht. :ok:
Der Unterschied zu Gerhard besteht wohl darin, dass Gerhard den errechneten Außendurchmesser nennt, und der Reifenrechner den Abrolldurchmesser des belasteten Reifens angibt.
Antworten
