3VD Kolbenringe gleich wie 4TX ?
- Real-Name: Rainer de Vries
- Motorräder: Gsxr Fighter Bj. 90, ZZR600 D Bj. 90, TDM 3VD , Z1100GP Bj. 83, TPH 125
Sind die Kolbenringe von 3VD und 4TX gleich ?
Habe Zylinder Kopf bearbeitet und Zyl.Kopf sowie Zyl. um insgesamt 7/10 planen lassen.
Nach dem Auslitern kam ich auf Schlappe 9,70/1
Hatte jetzt überlegt ob ich die 4TX Kolben in meine 3VD einbaue.
Darum die obige Frage. Weil die Ringe neu sind.
Gruß Rainer
Ps. Falls jemand günstige Kolben übrig hat, bitte melden.
Mein smal Budget Projekt hat den Rahmen nämlich schon lange gesprengt .
Gruß Rainer
- Real-Name: Michael B.
Re: 3VD Kolbenringe gleich wie 4TX ?
Kolben bzw. Kolbenringe laut Delius Klasing identisch
Danke,
dann fehlen ja nur die Kolben
Hat zufällig jemand welche rum liegen die nicht benötigt werden.
Würde dann auf eine Verdichtung von 11 kommen, wo ich hin will
Die linke zum Gruß
Die linke zum Gruß
So heute mal nachgerechnet.
Mit 4TX Kolben müsste ich auf 11,5 kommen.
Wäre super.
Wäre super.
neue Kolben und neue Kolbenringe sind Obligatorisch.
.....es gibt keine neuen Kolben mehr für die TDM 850 4TX. produktion ist eingestellt:(
VG Jürgen
VG Jürgen
..nur mal so:
4TX Kolben in 3VD Zylinder wäre eh nicht gegangen. Da bläst Dir schnell die Kopfdichtung durch!
Mein Tip:
Besorg Dir einen Zylinder von einer TRX oder TDM 850 4TX Die kannst Du bis d=91mm aufbohren, macht 878 cm3 und ist 1000-fach bewährt.
Aber Achtung: Bei Laufleistung über 40k würde ic Die KW und Pleuel neu lagern
VG Jürgen
Mein Tip:
VG Jürgen
...ach so, die entsprechenden Kolben kannst Du u.a. auch bei mir buchen
VG Jürgen
VG Jürgen
Erstmal Danke,
Aber will nicht aufbohren.
Neue Kolben auch nicht.
Möchte meine Fehler gerne selber machen
Also, wenn jemand noch 4tx Kolben rum liegen hat und sie nicht mehr braucht ich
könnte sie gebrauchen.
Kolben mit 50" 60 K wären i.O für mich.
Nur keine falsche Scham, meldet euch ruhig.
Die linke zum Gruß
Die linke zum Gruß
Hast du den Zylinderfuß vermessen (lassen) ?
die sind allermeist (dann) recht oval.
dann kommt man um das Spindeln eh nicht herum wenn es was gescheites werden soll.
und natürlich darfst du deine Fehler selber machen
..verstehe ich nicht?!
Erfahrungen die andere Leute über Jahre gemacht haben zu ignorieren. Der 3VD Zylinder sieht gegen den 4TX oder TRX Zylinder sowas von mies aus. Halte mal beide Zylinder nebeneinander dann wirst Du es sehen.
Und noch mal: 4TX- oder TRX-Kolben in 3VD Zylinder hält NICHT. Eine originale Kopfdichtung kostet mitlerweile knapp unter 100,-€ Fußdichtung 30,- und die Arbeit??
VG Jürgen
VG Jürgen
Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Laut Daten sind
Kolben, Ringe und Bohrungen der 3 VD und 4 TX
identisch rein von den Abmessungen her
Hallo nochmal,
Ich Danke euch für eure Anteilnahme, Tipps, Tricks und sonstige Bemühungen.
Aber, ich schraube seit weit über 40 Jahre an Mopeds und diversen anderen Motoren.
Und wenn ich mal so ne Idee habe, möchte ich sie gerne umsetzten.
Die TDM sollte eigentlich ein Smal Budget werden, aber, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
Angepeilt waren, inkl. Kauf, um 700 Euronen. Mittlerweile bin ich schon bei knapp 1500.
Da will ich nicht noch weitere 800 - 1000 Teuros für Kolben und diverses ausgeben. Punkt
Habe auch noch andere Projekte die jetzt deshalb gerade pausieren.
Also, ich brauche keine weiteren Rat o. Vorschläge die mich nicht weiter bringen.
Sondern günstige Kolben einer 4TX.
Is doch nicht so schwierig, oder. Aber anscheinend schon.
Hier stehen immer so viele drin die aufgebohrt haben 900er Zylinder drauf haben oder oder oder und keiner hat Kolben für mich Cognac liegen ???
So, falls sich jetzt jemand ans Bein gepinkelt fühlt, tut mir das leid.
Die linke zum Gruß
PS. Falls hier jemand ist der was los werden möcht, der kann mir auch gerne eine persönliche Nachricht schicken per Whatsapp, Telegramm oder anrufen.
01772717934
Die linke zum Gruß
01772717934
Hiho,
Ich habe jetzt endlich meine Kolben. Steht 4NX drauf.
Maße wie bei den alten. Haben allerdings 20" weniger gelaufen, nur 34" .
Ringe von der 3VD passten auch super.
Ausgelitert und leider nur auf 10,30 : 1 gekommen. Habe ich wohl zu viel im Brennraum rumgedremelt .
Egal, wenn fertig geh ich eh mal auf ne Rolle.
Habe jetzt ein Problem mit den Steuerzeiten. Finde nichts im Netz oder hier.
Hat von euch jemand die originalen Steuerzeiten wann die Ventile öffnen und schließen und evtl. von der Überschneidung ? ?
Danke im voraus
Gruß Rainer
Danke im voraus
Gruß Rainer
Achso, könnte auch noch nen Foto oder so gebrauchen wie die NW stehen müssen, habe kein WHB.
Danke
Gruß Rainer
Danke
Gruß Rainer
Warum soll die denn nicht halten, hat das gleiche an Auflagefläche wie 4TX !!?!!.?MGScandalo hat geschrieben: ↑14.11.2023 16:38..verstehe ich nicht?!
VG Jürgen
Ich Danke euch für eure Unterstützung
Jo, habe ich gemacht !
Das mit den Kolben weiß ich, deshalb wollte ich ja welche von der 4TX.
Ich habe sogar noch 4/10 vom Fuß und 3/10 Kopf wegnehmen lassen
Die Auflagefläche von den Buchsen ist aber gleich.
Was soll den da nicht halten.
Sind denn hier nur Teiletauscher oder auch echte Schrauber ? ?
Na ja, ich glaube, ich werde das Forum hier wieder verlassen.
Außer kluge Sprüche hat mir hier eigendlich keiner geholfen.
Und dafür sind solche Foren doch gedacht, oder täusche ich mich da ?
Ok, mit den Kolbenringen, dass das die gleichen sind, 3VD und 4TX habe ich hier erfahren, Ende
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Real-Name: Christian
Reisende soll man nicht aufhalten. Hinterfrage aber zuvor, ob solche Äußerungen wie oben zitiert und hier
nicht eher die helfenden User abschreckt, wenn Du deren Wissen nicht assimilierst.
Ich habe zumindest (auch ~40 Jahre an Mopeds geschraubt) in diesem Thread viel gelernt.
Toll,
Wieder nur blablabla und keine Hilfe
- Real-Name: Friedhelm
Ich glaube hier sind alle zu inkompetent um dir zu helfen.
Weder Erich noch Jürgen haben Plan, das ich wusste ich schon immer.
....und das dir nicht einmal der Christian hilft
Es wäre trotzdem schön wenn du hier berichtest wenn die Kiste läuft, wir wollen doch alle noch etwas lernen.
da ist kein Fleisch dran - ( stabilität) und die wärme abfuhr fehlt.
ich habe damals bereits erwähnt dass die sehr oval werden...
sorry aber ich glaube, du willst einfach unser wissen nicht annehmen.
- wer soll dir dann noch helfen?
wenn du eh nichts annehmen willst?
- dann auch noch die Leute die Ahnung haben, angehen..
du schiesst dir mit dem ins eigene knie, und du vergraulst die, die dir überhaupt, helfen könnten.
im Grunde machst du etwas entgegen jeder Regel, und maulst dann auch noch rum wenn man dir das Sagt.
und dann auch noch den beleidigten spielen - kann man auch ursachen-umkehr nennenNa ja, ich glaube, ich werde das Forum hier wieder verlassen.
wenn du das so siehst...Außer kluge Sprüche hat mir hier eigendlich keiner geholfen.
tja am besten gehst nochmal aus der Sache raus.Und dafür sind solche Foren doch gedacht, oder täusche ich mich da ?
liest dir die gesamten Beiträge aus der ferne durch.
auch explizit deine eigenen.
dann frag dich nochmal, wer dir, wie, anders, Helfen hätte können?
bzw später dann auch noch hätte wollen?
Also schließe dein Projekt ab, und Berichte objektiv.
dafür sind Foren auch da.
