Passen dieses Sturzbügel an die TDM 850 ?
- Real-Name: Oliver Kraft
- Motorräder: MT-01 (RP12) TDM 850 tx4
Servus.
Dumme Frage, habe heute diesen Sturzbügel gekauft und bin (hoffentlich nicht) zu blöde um ihn an meine TDM850 Bj. 98 zu Schrauben!?
Der Verkäufer hatte diesen 20 Jahre unbenutzt im Keller liegen und kann mir leider nicht weiterhelfen, da der gute Mann von dem er ihn damals kaufte, mittlerweile nicht mehr unter uns weilt!
Auf der beigefügten Zeichnung, schaut alles gut aus, aaaaaber das doofe Teil paßt nicht mal ansatzweise an die TDM...
Wo das gute Stück zusammengeschraubt wird z.b. das passt überhaupt nicht unter den Motor, da der Krümmer im Wege ist.
Kann es sein, daß zwar das Montagematerial und die Beschreibung passt, aber der eigentliche Sturzbügel ein falscher ist?
Hat von Euch schon mal jemand so einen verbaut oder gar ein Foto davon?
Würde mich freuen wenn ich ein wenig Hilfe bekommen könnte!
Viele Grüße,
Longbold
https://up.picr.de/39021749pp.jpg
https://up.picr.de/39021750ck.jpg
8
https://up.picr.de/39021751mz.jpg
Viele Grüße,
Longbold
8
- Real-Name: Axel Klein
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD (1992) + RN 11 (2006)+Andere
- Zusatztitel: Forumsfastzechpreller
Re: Passen dieses Sturzbügel an die TDM 850 ?
Hallo Oliver,
auf Bild 2 kannst Du doch lesen: " TDM 850 bis BJ. 95". Also sind die Bügel für eine 3VD. Ob sowas auch an ne 4TX passt, keine Ahnung.
Gruß Axel!
Gruß Axel!
Hallo Axel.
Dankeschön erstmal, jetzt bleibt wohl noch die spannende Frage, sind die Aufnahmen für den Sturzbügel bei der 4XT und einer 3VD gleich?
Hat jemand Erfahrungen ?
- Real-Name: Frank S.
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1998] | Melonengelb/Schwarzmatt/Silber
Hallo Oliver,
wieso "unter dem Motor"???
Ich glaube Du hast den Bügel falsch dran gehalten
Wird am Motor und der oberen Halteplatte befestigt, und VOR dem Motor zusammen geschraubt
Setzt doch Mal den Bügel an der unteren Motorbefestigung(Bild da kommt die Stange durch) an
und schau wo die hintere Befestigung dran kommt.
Also vordere oder hintere Schraube der oberen Halteplatte
Ach ja, und zu den Bügeln...
Bild 1: unterer Bügel sieht aus wie die linke Seite in Fahrtrichtung
Eigentlich sollte der passen ...... (eigentlich )
3VD und 4TX sind gleich da vorne
Servus und guten Abend.
DAS könnte wirklich die Lösung sein. Werde ich gleich morgen mal ausprobieren...wäre ja echt genial....!
Vielen Dank jetzt schon mal für den Tipp, wenn es klappt, hast du was gut bei mir....
Liebe Grüße,
Longbold
Liebe Grüße,
Longbold
Hallo Oliver
Und? Hat es geklappt mit dem Anbau?
Hallo Frank.
Hast was gut bei mir. Hast mich auf den richtigen Weg gebracht. Genau wie du es geschrieben hast, das Teil wird so passen...!
Konnte den Sturzbügel leider noch nicht montierten weil eine Schraube fehlte...!
Mache dann mal ein Bild vom montierten Bügel...!
Vielen lieben Dank für deine Hilfe!
Herzliche Grüße,
Oli
- Real-Name: Hans-Peter Schneider
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1993] | VDVC1 [1995] RES
- Zusatztitel: Forums-Enfielder
Wenn dir eine Schraube fehlt die am Rahmen oder Motor befestigt wird, pass auf und schau auf die Steigung vom Gewinde die haben oft andere Steigung als die normalen Strauben.
Wenn das nich Passt machst das Alu Gewinde kaputt und dann hilft nurmehr ausbohren und Helicol einsatz.
Servus,HPausSalzburg hat geschrieben: ↑22.07.2020 09:10Hallo
Danke für den Tipp,
habe ich auch schon festgestellt...ist ein Feingewinde, habe ich schon bestellt...
Liebe Grüße,
Oli
Hallo Oli,Longbold hat geschrieben: ↑17.07.2020 22:27Hallo Frank.
Herzliche Grüße,
Oli
Gerne
Wenn se jetzt passen, passt das schon
Und die eine Schraube ist ja dann auch schon unterwegs...
Longbold hat geschrieben: ↑21.07.2020 23:41
Hallo Frank.
Herzliche Grüße,
Oli
Update....
Okay, für die Punkte stehen jetzt etlichen Schimpfwörter................................!!!
Zu früh gefreut, der Sturzbügel passt nicht. Er würde, aaaaaber der Schlauch vom Wasserkühler ist leider im Wege!!! Anscheinend sind dort die Modelle verschieden???
Werde wohl jetzt aufgeben müssen und wollen!?!?
Falls Interesse an einem verchromten Sturzbügel für eine TDM850 bis Bj 95 besteht, der möge sich bitte melden...
Herzlichst,
Oli
Hallo Oli,
Der Motorblock, die Motoraufnahme und die Kühler sind eigentlich identisch....
Hast Du die richtigen Befestigungspunkte gefunden und die Distanzstücke oben an den Motorhalterungen verwendet?
Wenn es dann nicht passt, kann ich es mir nicht erklären..
Tut mir dann echt leid...
Würde es direkt bei mir testen, eventuell doch ein Produktionsfehler von Jama??
Hi Frank.TDM-Frank hat geschrieben: ↑10.08.2020 18:52
Hallo Oli,
Jetzt habe ich auch noch eine Bestätigung meines Verdachts...!
Hatte eben mit einem (sehr netten) Verkäufer bei Kleinanzeigen Kontakt. Dieser hat genau den selben Sturtzbügel (aber in schwarz gepulvert) zu verkaufen!
Ich fragte, ob der Sturzbügel auch bei einer 4XT passt?! Er daraufhin; nein, das ist der Schlauch vom Wasserkühler im Wege!!!
Also, muß dort der Unterschied der Modelle liegen!!!
Naja, dann weiß ich jetzt wenigstens bescheid und werde die Tage das Teil zum Selbstkostenpreis anbieten!
Dir lieber Frank, besten Dank für die Hilfe, hat mich echt gefreut.
Herzlichen Grüße,
Oli
Hallo Longbold,
schau dir mal Fotos von den Kühlern an.
Beim 3vd-Kühler sitzt der Schlauchstutzen auf der Kühlerrückseite und beim 4tx-Kühler sitzt er an der Kühlerunterseite. Dadurch sind Schlauch / Schlauchführung etwas unterschiedlich.
Und genau deswegen funzt das ganze auch nicht...
- Real-Name: Friedhelm
Wenn du die TDM beim fahren auf max. Schräglage bekommst las die Dinger weg sonst kann es dich aushebeln.
Frag mal den Erich/ Überholi:https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=6 ... &start=275
Hallo Oli,Longbold hat geschrieben: ↑10.08.2020 22:51
Hi Frank.
Herzlichen Grüße,
Oli
Was eine Sch.....
An den Kühleranschluss hab ich nicht wirklich gedacht
Der Kühler würde tatsächlich geändert.....
Das passiert wenn man keine 3VD hat/hatte.
(Muss ich mir jetzt auch noch eine holen???)
Tut mir leid daß Du Dich dann da so quälen musstest
...mit dem quälen, daß war halb so schlimm...es gibt Menschen die zahlen viel mehr Geld um gequält zu werden...TDM-Frank hat geschrieben: ↑11.08.2020 13:12Hallo Oli,Longbold hat geschrieben: ↑10.08.2020 22:51
Hi Frank.
Herzlichen Grüße,
Oli
Was eine Sch.....
Naja, wie dem auch sei, wieder was gelernt und dabei noch einen sehr netten Plausch gehabt...
- Real-Name: Pascal Nungässer
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1995] | Bordeauxrot
und deswegen stand auf dem Zettel "bis 1995" (also 3VD).
