Sw motech Sturzbügel montieren
- Real-Name: Alois Witting
- Motorräder: Yamaha Tdm 4TX
Hallo. Hab vom Christkind einen Sturzbügel von sw motech bekommen. Dieser wird soweit ich das verstanden habe an der Motoraufnahme montiert. Muss ich da den Motor abstützen um diesen zu montieren?
- Real-Name: Eckhard
Re: Sw motech Sturzbügel montieren
Ich habe Sturzpads an meiner 900er, da die auch an den Motor-Rahmen- Punkten befestigt sind, hab ich vorsichtshalber den Motor abgestützt.
Obs nötig ist, weiß ich nicht, mir wars sicherer.
Und wie sieht es mit dem anziehen der schrauben an. Passen die Dreh Momente die bei der Montage Anleitung angegeben sind ? Weil Reparaturanleitung hab ich keine wo ich nachsehen kann mit wieviel Nm die original schrauben angezogen sind
Hallo Alois,
du musst den Motor abstützen oder vorne z. B. mit einem Spanngurt am Rahmen aufhängen.
Die dicken Schrauben oben am Motor ziehst du mit 60 Nm an.
Die Schrauben M8 vorne, unten mit 30 Nm.
Ralf
Ralf
- Real-Name: Benjamin El Khoury
- Motorräder: Yamaha TDM 850 4TX
Hallo Ralf,
Was passiert eigentlich wenn mann jetzt die zwei Motorhalterungen abmontiert ohne den Motor abzustützen?
Benni
- Real-Name: Jens
- Motorräder: XTZ 850
Immer erst mal selber ausprobieren, dann erst hier fragen!
Vermutlich wirst du, zumindest kurzfristig, ordentlich Spannung auf die Kabel kriegen (ohne das ein Strom fließt).benjamin28689 hat geschrieben: ↑04.04.2018 21:51Hallo Ralf,
Benni
Genau. Und um den anderen auch mal einen Spaß zu machen.benjamin28689 hat geschrieben: ↑05.04.2018 19:08Der Sinn eines Forums ist es auch fragen zu dürfen bevor man selber Mist baut und nicht umgekehrt!
Benni
[/quote]
[/quote]
Ok, hatte nämlich kurzzeitig beide abgebaut und beim wieder aufbauen ist mir nichts aufgefallen.
Danke trotzdem
P.s. hab dei Umbauten gesehen, echt geil! Respekt für die Arbeit!
Benni
[/quote]
[/quote]
Danke trotzdem
- Real-Name: Peter
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | Grau-Met. + ganz wenig Silber
Auf jeden Fall kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung nur DRINGEND dazu raten,
die Drehmomente der Motorbefestigung mit einem Drehmomentschlüssel einzuhalten und die Schrauben dabei nicht mit Keramikpaste, Fett oder ähnlichem zu behandeln.....
Wie sich einige vielleicht noch daran erinnern, habe ich es damals nämlich geschafft, trotz Drehmomentschlüssel das Gewinde im Motorblock abzuscheren, da ich eben etwas Keramikpaste auf die Schrauben aufgebracht hatte...
Aber zur Beruhigung....es gibt passende Gewindebuchsen....meine restlichen hat damals glaube Erich bekommen.....der hat bestimmt noch ein paar übrig.....
- Real-Name: Marion Zo
- Geschlecht: weiblich
- Motorräder: Tdm 900
T ach zusammen. Bin neu hier und fahre seit ein paar Wochen ne TDM 900. Stelle mich später noch vor.
Aktuell habe ich ein Problem mit den SW Sturzbügeln, auf der linken Seite wird er unten an den Seitenständer verschraubt. Drehe ich die Schraube fest lässt sich der Seitenständer nicht mehr bewegen.
Jemand ne Tipp oder Lösung.
Dankeschön und Gruß Marion
- Real-Name: R.Franz Paul
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1991] | rot und RN 11 mit ABS
Hi, Givi ist da auch fixiert. Schraube mit Kleber so weit eindrehen , wie es f.d. Ständer o. K. war, war bei mir die Lösung. Oder fehlt bei dir evtl. ne Hülse? VG Bino
