Gas-Griff rutscht und verdreht sich
Antworten
flib
Beitrag von flib » 26.09.2016 16:49
Hallo, hat jemand einen einfachen Tipp für mein Problem?...auch nach Reinigung der Hülse und des Gummigriffs fängt nach einiger Zeit an, der Griff auf der Hülse wie auf Schmierseife herumzueiern....geht ja mal gar nicht beim Fahren...Wie kann ich ihn dauerhaft kleben bzw. befestigen?...(mit einer feinen Nadel irgendeinen Klebstoff unterspritzen? o.ä.?)
Real-Name: Eckhard
Geschlecht: männlich
Re: Gas-Griff rutscht und verdreht sich
Beitrag von ecki55 » 26.09.2016 16:57
Ich hab meine mit Haarlack befestigt, hält wie Sau.
Da musst du aber schnell sein, viel hin und her ist da nicht.
Vorher natürlich gut sauber machen, ich nehme immer Silikonentferner.
axel_m
Real-Name: Axel Mumm
Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | Rot / 3VD
Beitrag von axel_m » 27.09.2016 08:58
Ich hatte das Problem auch,
habe dann einfach neue Gummis genommen. Aber aufpassen, bei den Zubehörhändlern (luise und Co.) sind nicht alle Griffe gleich stramm.
Diese haben bei mir gut gepasst...
https://www.louis.at/artikel/magura-len ... r=10019417
Vor der Montage reinige ich immer mit Bremsenreiniger.
Ansonsten war meine Sparlösung immer mit Silikon montieren - bei der Demontage muss man dann aber schneiden.
Bubi
Real-Name: Andreas Stratmann
Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2009] | silber
Beitrag von Bubi » 27.09.2016 10:07
Tach auch,
bei LOUIS gibt es auch einen "Griffkleber". Hab ich mir für die Heizgriffe geholt. Hab damit leider nur den linken Griff befestigt :(
flib
Beitrag von flib » 27.09.2016 13:07
Danke für die Tipp´s
(Mir ist wahrscheinlich beim Pflegen etwas Silikonöl in die falschen Ritzengelaufen.... :? )
TDMaze
Real-Name: Matthias Schulze
Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1999] | Blau Schwarz
Beitrag von TDMaze » 30.09.2016 21:06
A bissel Pattex tutz auch.
RikoS
Real-Name: Karl
Beitrag von RikoS » 17.10.2016 21:43
axel_m hat geschrieben:Ich hatte das Problem auch,
Mein Freund hat solches Problem auch auf diesem Weg gelöst- neue Gummis hilft!
Antworten
