Umbau Tangomanns 3vd
Re: Umbau Tangomanns 3vd
Woww. Klasse Werkstatt. Die 2, gefällt mir auch. Was man bisher sieht wird das 100%
- Real-Name: Andreas Schmidt
- Motorräder: TDM 850 4TX 5/98
der auspuff sieht nach waffenschein-pflicht aus...
- Real-Name: Dirk
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1994] | rote TDM jetzt mit 100tkm
Danke, die 2 auch auch von mir auf der roten kommt noch auspuff von SP Projet drauf Carbon wiebei Ducati verbaut wird.
Denke mal ende April fertig mit den umbau.
Werde noch ein paar Bilder senden mit den verlauf von Projekt.
Hier ein bild von Pott.
sagt mal habt ihr die Gabel original von der TDM 850 gelassen oder wisst ihr ob es da auch eine andere "Plug'n'Play" gibt?
LG Starlord
LG Starlord
Hallo Starlord,
ich hab die Originalgabel von http://www.alusauer.de/ überarbeiten und auf meine Bedürfnisse anpassen lassen.
Im Ergebnis gut. Preis ca. 450,- €
Ob´s eine passende Gabel aus einem anderen Moped gibt, die weniger schlecht als die Originalgabel ist, weiß ich nicht.
Eine Weile habe ich danach gesucht, aber nichts gefunden.
Super, vielen Dank! Ich bin noch am Suchen und Überlegen, ob ich, wenn ich es finde, eine Upsidedown-Gabel verbaue.
Das ist die kleine momentan. Wird gerade zerlegt
leider ist die TDM so hoch dass die am besten passenden Gabeln zu kurz sind.
ich hab da auch mal gesponnen damit.
allerdings ist die 3VD Gabel nicht schlecht.
wenn die dann noch von Fahrwerksprofis verbessert wurde . brauchts keine andere.
das ist meine Meinung
okay, ja da hast du wohl auch recht. vor allem passt die Gabel 1:1 und ich muss nichts anpassen sei die Brücke oder Aufnahmen.
- Real-Name: Stefan Hahn
Hab grad nach ALUSAUER geschaut !
Den brauche ich ! Für meine Schwingenbearbeitung, supie !
@ Der Meister:
...sieht klassse aus:
TDM 900 Zylinder, TRX oder TDM 850 4TX-Kopf
Der Motor könnte von mir kommen
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- Real-Name: Dirk
Hi Jürgen,
Jo er ist von dir da ding geht wie sau nochmals vielen dank für deine gute Arbeit.
Hat schon 10000 km runter und ohne ein tropfen Oil.
Mache mir jetzt die 2 fertig mit den Motor, die Alte bekommt wieder einen originalen Motor mit ein Paar extra. .
Der Hat heute wieder erstmal gestartet.Muss noch sync und Vergaser abstimmen.Alles wieder zusammen bauen und probe fahrt.
Hallo, ´n Abend zusammen,
Fortsetzung
Das Cockpit aus der vollverkleideten Suzuki war natürlich auf der Rückseite offen.
Daher musste was geschnitzt werden (aus Kydex.)
Tachogehäuse fertig:
Das mit den Tankteilen als Heckverkleidung hab ich angefangen, aber flott wieder verworfen,weil häßlich:
Dann hatte ich ja noch meine alten Auspuffhalter rumliegen, also schnippelschnappelschweißundschraub.
Die Tankverkleidung hab ich auch nochmal neu gemacht.
Stand der Dinge:
und so soll´s dann werden (photoshopped):
Als Rückleuchten liegen bereits Kellermann Bullet DF parat.
Ralf
Fortsetzung
Stand der Dinge:
Ralf
- Real-Name: Peter Becker
- Motorräder: Wilma (Vstrom 650)
echt Geiles Teil meinen Respekt
- Real-Name: Eugen Stangl
- Motorräder: TRX 900 4UN (RN08) heatred
Hallo Ralf,
Ich schließe mich dem Lob gerne an und sage:
"Sehr gelungener, stilistisch sauberer Umbau!"
Gruß Eugen
Gruß Eugen
- Real-Name: Michael B.
gibt der TÜV dazu seinen Segen zumal am Rahmen
Änderungen vorgenommen wurden ?
ja, das abgeschnittene Heck fand der Tüver völlig ok.
Man darf halt keinen Blödsinn machen und sollte ein paar Punkte beachten.
Schneiden und Schweißen nur am Heckrahmen, für die abgetrennte Querstrebe muss Ersatz eingeschweißt sein, sauber durchschweißen,
Schweißstellen zur Tüvabnahme sichtbar lassen (Grundierung ist ok), Austragung Soziusbetrieb.
Hier in Baden-Württemberg geht das.
In Hessen hätte man mir ggfs. einen Vogel gezeigt.
Ansonsten, besten Dank für´s Lob.
Gelingen muss es aber noch, das letzte Bild ist ja aus der virtuellen Welt noch nicht in´s wahre Leben umgesetzt.
- Real-Name: Olaf Wessels
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1993] | Panther Schwarz Metallic, BMW G650Xmoto, Husquarna FC350
.......mach doch die alte originale Farbmixgeschichte gelb-weiß-schwarz mit einem diagonalen sw-weiß Karomuster,,,,,
- Real-Name: Friedhelm
Ich bin mal gespannt wie du den Übergang Tank/Rahmen vorne hinbekommst, ich hab 4mm Alu Blech hin gedengelt.
Mit dem Rahmenlayout des Emmchens ist es beim nackig machen nicht so einfach.
...ich bin gespannt wie es hier weiter geht, hau rein.
- Real-Name: Robert Rieder
hallo friedhelm,
schön mal wieder von dir zu lesen.....
- Real-Name: Klaus Schmitt
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1991] | Schwarz
- Zusatztitel: MT-Schlechtwetterunke
Red hat geschrieben:hallo friedhelm,
Jojo, schön hält sich in Grenzen,..............
sag mal was hast du eigentlich da an Rädern/Reifen montiert?! Die sehen auf den Fotos nicht so schmal aus, wie die Originalen.
Super danke dir.
Ich bin heute auch wieder bei meiner lieben bei und versuche das Heck bisschen anzupassen.
