weiße perle
- Real-Name: tatzer gernot
- Motorräder: tdm 850 3vd
weiße perle
hallo erstmal....
wie ich schon in meinem vorstellungsbeitrag geschrieben habe will ich meine 3vd leicht modifiziren.
1. umlackieren von ral weiss auf perlweiss
2. neuen edelstahl krümmer vom black widow england
3. meinen rombo slip-on abdichten
4. grosser service (72tkm)
5. k&n lufi
6. anders eindüsen
und dann leistungsoptimierung am prüfstand
die kleine spinnerei mit dem ram-air system habe ich nach rücksprache mit meinem mechaniker ganz schnell verworfen (zu aufwendig und zu kostenintensiv)
dafür werde ich versuchen die luftzufur so umzuleiten das meine emme richtig schön frische luft bekommt.
ich werde mich natürlich bemühen eine kleine foto doku zu erstellen
bin für anregungen und tipps offen
lg gernot
ps.: hat jemand erfahrung mit dem tank ausbeulen?
hab eine ca.7 cm lange delle am voderen teil des tanks genau in der stark gekrümmten passage.
5. k&n lufi
6. anders eindüsen
lg gernot
- Real-Name: Andreas Schaller
- Motorräder: Yamaha TDM 850 4TX
Re: weiße perle
hab gesehen dass "Dellendrücker" auch Motorradtanks ausbeulen, vorausgesetzt sie kommen mit ihren Werkzeugen von innen an die Delle.
Sowas z.B.: http://www.derdellendruecker.de
Am besten mal bei einer Karosseriewerkstatt nachfragen, die arbeiten oftmals mit solchen Blechkünstlern zusammen.
Dauert beim Motorradtank keine halbe Stunde und kostet nicht viel. Wenn das Blech nicht zu ungünstig verformt ist müsstest nachher nicht mal lackieren, was in deinem Fall aber ohnehin keine Rolle spielt.
Re: weiße perle
Servus!
Also wenn du in der Krümmung eine Delle hast wird es mit drücken schwierig, da kann man versuchen das ganze zum lackieren vor zu drücken. Mit kleben und spotten könnte man auch etwas erreichen 100% wird es aber mit beiden Methoden kaum werden.
Muss dann meist aber nur noch Füller drauf und geschliffen werden also nichts spachteln, so fällt der Lack dann später auch nicht ein. Wenn du die Arbeit rechnest würd ich an deiner Stelle um einen guten gebrauchten Tank schauen kosten meist auch kein vermögen mehr.
Re: weiße perle
Danke für die Ratschläge bezüglich Tank
Hab heute angefangen meine emme zu zerlegen.
Ban nach einer Stunde die heckverkleidung, die unteren seitenverkleidungen, den frontfender, endtopf und den Krümmer abmontiert........ ja auch den Krümmer .
Fotos kommen sobald ich wieder am PC sitze.
I'll be back
I'll be back
- Real-Name: Robert Rieder
Re: weiße perle
wenn du eh keinen wert auf original lack legst, hole dir einen intakten tank für wenig geld in der bucht.
nur drauf achten das innen kein rost ist.
Tanks gehen ab 30€
Tanks gehen ab 30€
- Real-Name: xxxx
- Motorräder: xxxxx
Re: weiße perle
Servus zusammen
Hat der tank nicht eine beschichtung inen?
Die würde beim dellendrücken sicher beschädigt werden.
Ich denk auch das ein "neuer" gebrauchter tank ohne rost innen die günstigere variante wäre.
Re: weiße perle
Hab da noch eine Frage.
Welchen Front fender könnte ich montieren bzw passt einer von den nachfolgenden Modellen auf meine 3vd.
Re: weiße perle
alle fender der tdm 850 sind gleich. somit kannst du jeden fender der 4tX auch nehmen
Re: weiße perle
Und wie schaut es mit den rn Modellen aus
Re: weiße perle
nein passt nicht
Re: weiße perle
Schade......
Hat von euch einer Erfahrungen mit dem tankentrostungs und versiegeungsset von rostio
Re: weiße perle
nö, ich habe mal einen mit Phosphorsäure entrostet was wirklich gut ging.
- Real-Name: Franz
- Motorräder: Tiger 1050 ABS
Re: weiße perle
http://www.mos-shop.de/details.php?item=118&cat=01&page_id=tankrostschutz
Ich hab das mal mit dem Zeugs von MOS gemacht...besonders die Beschichtung ist unverwüstlich.
Re: weiße perle
Hallo leute
Ich war jetzt schon länger nicht mehr online aber es kommt jetzt mal ein update....
1. Die weise perle ist im Endeffekt schwarz geworden...
2. Als ich die Verkleidung mit der letzten schicht klarlack überzogen habe ist mir die kanzel runtergefallen und ein holm ist daraufhin abgebrochen .....also windschield montiert und die Verkleidung samt scheibe gekürzt und scheibe mit satinatfolie bezogen ... Zusammengebaut und schaut mega aus .....
3. Groser service gemacht ...DNA lufi, sportkrümmer und neue bremsen montiert und ab auf den prüfstand.....ergebnis=> 76.3 ps und 80 Nm am rad und das mit 21 jahren und 72 tkm .....
Jetzt im frühjahr werd ich noch die nummertafelhalterung gegen eine von der r6 austauschen und vil noch einen anderen endtopf bzw wieder auf doppel auspuff umbauen...
- Real-Name: Michael B.
Re: weiße perle
Bilder ???????????????
je größer - desto besser
Re: weiße perle
Muss ich im frühling machen
