Hallo Zusammen,
als TDM-Neuling muss mal in die Runde fragen:
a) passt die Handbremspumpe der TDM 900 rn 11 an die 850er (3VD)?
b) ist sie überhaupt anders als die Pumpe der 850er?
Hintergrund: ich kann die Bremssättel und die Pumpe einer 900er bekommen, weiß aber nicht, ob die Pumpe passt und ob sie sich von der 3vd-Pumpe unterscheidet.
Tangomann
Frage zu Handbremspumpen TDM 850 / 900
- Real-Name: Michael B.
Re: Frage zu Handbremspumpen TDM 850 / 900
vermute mal das es sich um die Monoblockzangen der TDM 900 handelt.
Entscheidend ist der Kolbendurchmesser der Handbremspumpe
Wenn du beides bekommen kannst würde ich auch beides montieren.
Umrüstung auf Stahlflex würde sich dann ebenfalls anbieten; dann hast du für
alle Zeiten Leitungsmäßig Ruhe und immer einen gleichmäßigen Druckpunkt
beim Bremsen.
Echt empfehlenswert. Ich selbst fahre die komplette vordere Bremsanlage
der Yamaha R 1 sprich blaue Monoblockbremszangen und 14 (?) mm Pumpe der R 1
beim Bremsen.
- Real-Name: Michael K.
- Motorräder: Yamaha Tracer RN29 [2015] | Rot
Hallo Ralf,
die Pumpe der RN11 passt an die 3VD, die Griffweite ist in 4 oder 5 Stufen einstellbar. Der Unterschied besteht im Durchmesser des Kolbens. 3VD hat 5/8", RN11 hat mit ABS16mm Durchmesser, ohne ggf. 14mm (schlagt mich, mit letzterem bin ich nicht sicher). Das steht zur Not aber erhaben gegossen unter dem Kolbenbereich der Pumpe. Ein weiterer sicherer Unterschied besteht darin, dass die Dichtmanschetten Deiner aktuellen Pumpe mehr als 20 Jahre auf dem Buckel haben.
In Verbindung mit den 900er Bremszangen ist der 14er Durchmesser Garant für eine echte 2-Finger "Vollbremse", die 16mm sind etwas schreckresisterter aber nach Eingewöhnung wegen der -zumindest für mich- erforderlichen 2,5 Finger zu zahm. Bei der MT ist 15mm verbaut und das gefällt mir besser als die 16mm der RN11 oder RN18.
Insgesamt ist der Umbau der Bremse ein großer Gewinn an Dosierbarkeit, allerdings nicht Allerorten einzutragen.
Das Universum stellt nur lösbare Aufgaben
Joekel
Joekel
Besten Dank für die Auskünfte.
Tangomann
Tangomann
