RN11 Kennzeichenh. umbauen?
Hallo Kollegen,
seit gestern bin ich im Besitz einer 2005'er TDM 900.
Nun möchte ich das Heck etwas aufhübschen (Kennzeichenhalter usw)
Leider habe ich hier nichts passendes gefunden, oder falsch gesucht.
Könntet ihr mir auf die Sprünge helfen? Vielleicht auch mit Beispielbildern.
Nichts übertriebenes aber mit besseren Blick auf's Rad und weniger Plastik.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Real-Name: Eckhard
Also, Erfahrungen etc habe ich nicht anzubieten.
Hast du dir das Teil unterm Sitz schon mal näher angesehen?
Das ist das komplette Unterteil der Sitzbank, da wirst du die große Säge ansetzen müssen.
Daher hatte ich damals solche Gedanken gleich verworfen, und günstig sind gescheite Lösungen als Ersatz auch nicht grade.
Klar, schöner geht anders, aber der Aufwand muss sich lohnen, auch finaziell.
Aber ist nur meine unmaßgebliche Meinung....
Edit: Ich habe ja auch den Kofferhalter von SW-Motech dran, da gehts eh nicht, der ist mit dem Teil verschraubt.
TDM 900 RN18.....was sonst?
Zuletzt geändert von ecki55 am 12.12.2015 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast recht, angesehen habe ich es mir noch nicht und die Kofferhaterungen habe ich als Beigabe auch, sind nur nicht montiert.
Aber vielleicht ist die große Säge nicht die schlechteste Variante.
Ich schaue es mir mal an.
Danke
Danke
- Real-Name: Benjamin Button
- Zusatztitel: ForumsDrSommer
Hi Bernd,
Nummernschild abschrauben,
Rückstrahler abschrauben.
Kennzeichenhalter V-förmig an den Seiten abtrennen mit kleinem Überstand unterhalb.
Das Kennzeichen ganz nach oben setzen, Rückstrahler am Überstand unterhalb des Kennzeichens anschrauben.
Siehe hier:
http://tdm-forum.net/viewpost.php?p=433786
Herbert
PS: geht alles ohne Ausbau des kompletten Halters.
Siehe hier:
Herbert
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 13.12.2015 20:22, insgesamt 2-mal geändert.
Servus!
Solltest du die Radschale, Kotflügel oder wie auch immer das Teil sich nennt zu Testzwecken brauchen, ich hab zwei liegen.
Kann ich eines günstig abtreten.
Zuletzt geändert von Angstbremser am 14.12.2015 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
Herbert, das sieht schon ganz gut aus.
So werde ich es wohl machen.
Gerhard, was muss ich dafür anlegen? Und wie beschrieben
ist es die RN11.
Und wieviel kostet mich eigentlich der Versand aus der Schweiz?
Gruß Bernd
ist es die RN11.
Gruß Bernd
Ja ich hab das Teil von der RN11, haben möchte ich 20€, Versand in die Schweiz? muss ich mich erst schlau machen.
Sehe grade du wohnst ja in D also kein Problem, ich würde das Teil ab Deutschland versenden da ich an der Grenze wohne.
Zuletzt geändert von Angstbremser am 16.12.2015 09:44, insgesamt 2-mal geändert.
Nein nicht in die Schweiz, mein Fehler, habe das mit einem anderen
Chat durcheinander bekommen.
Und ja, ich bin interessiert und wenn du bei PayPal unterwegs bist,
könntest du mir ja eine PN mit den Einzelheiten schicken.
Würde mich sehr freuen.
Bernd
Bernd
Re: RN11 Kennzeichenh. umbauen?
Hallo Gerhard, soweit ist alles gut gelaufen, danke nochmal.
Ich habe großflächig bereinigt und es sieht auch schon ganz schick aus.
Jetzt habe ich ein übles Problem (schon in der Rubrik Elektrik eingestellt)
Ich bekomme den Blinker hinten links nicht aktiviert.
Auch im vorherigen Setup mit den originalen Blinkern.
Der eine funktioniert einfach nicht.
Der Blinker selbst geht aber, habe ich getestet.
Hast du einen Tipp?
Bernd
Hast du einen Tipp?
Bernd
Morgen!
Hatte mal das selbe Problem, bei mir war es ein abgetrenntes Kabel und zwar zwischen Fender und Heckrahmen. Hab das Kabel beim anbringen des Fenders selbst beschädigt. Sieh mal an in der nähe des Rücklichtsteckers links am Rahmen nach.
Problem erkannt und Fehler behoben. Der Vorbesitzer hat bei der Erstmontage der orig. Koffer in den Kabelbaum gebohrt. Ich habe nun alles fein gelötet und wieder mit Schrupfschlauch gedichtet. Dann für die neuen Blinker noch ein lastunabhängiges Relais verbaut und fertig. Danke für die Tipps.
Das Thema könnte hier geschlossen werden.
