Just do it, meine 3VD
- Real-Name: Eddie
Re: Just do it, meine 3VD
So isses recht,
Emma als Oldtimer, das ist schon fast vom Alter her möglioch, aber mit H Kennzeichen vermutlich dann nur in Orig. Zustand.
- Real-Name: Robert Rieder
So nen TÜVer such ich auch.
Habe die letzten 6Jahre immer wieder Probleme mit dem CO.
Diesmal erst nach dem 3 Anlauf geschafft, u. obwohl die CO Schrauben komplett drin waren, ein zu hoher Wert.
Hat dann erst gereicht, als ich während der Messung den Sprithahn zugedreht habe
Zuletzt geändert von Red am 02.09.2021 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Eddie
Da hilft nur die Werkstatt des Vertrauens und die Position wo die Sonde drinsteckt...
Die Werkstatt gibt es, aber die Postion der Sonde ist inzwischen leider auch irrelevant, weil die Mistdinger anhand der Einstecktiefe einen Korrekturfaktor berechnen.
- Real-Name: Friedhelm
Also machen deine Flachies nicht nur laut sondern verpesten auch die Umwelt.
Da meine ja original ist sind die CO Werte meist um die eins, bist zur Schmerzgrenze von 4,5% ist da noch viel Luft.
Du kannst deine Rote ja zu mir in die Eifel bringen dann rüsten wir sie zurück und dein CO Problem ist weg.
....und dann läuft sie wenigstens mal anständig.
- Real-Name: Eddie
Flachis sind schon so Zicken, es heisst ja auch die Flachschiebervergaser.
Ich warte noch sehnsüchtig auf meine von Topham zurück, aber denen wird grad nicht langweilig.
Ich habe ja keine Ahnung wo Ihr eure Sonden so reinsteckt, wills auch gar nicht soo genau wissen.Steindesigner hat geschrieben: ↑03.09.2021 09:44Also machen deine Flachies nicht nur laut sondern verpesten auch die Umwelt.
Aber was soll ich ansonsten sagen, wo du recht hast hast du recht.
so muss das- guter Prüfer
Montag gebe ich die Gabelbeine zum Service, links sifft es wieder.
Ich habe gerade mal hier im Fred geschaut, ist erst 2 Jahre her seit dem letzten neuen Simmerring, da war es auch links.
Naja, die Tauchrohre sind ja nicht mehr die neuesten mit ü. 100tkm.
Vielleicht besorge ich mir mal Faltenbälge.
Vorderreifen wurde schon aufgezogen, PR5, der PR6 ist zZ. nicht zu kriegen.
Denke wenn der Pirat bei dir um die Ecke mit den Keihins durch ist, werden Ende des Jahres auch die Gabel u. das Federbein auf die Reise gehen.
Wird mal wieder Zeit.
- Real-Name: Axel Ippach
Ne ordentliche Ladung Fett zwischen Ölabstreifer und Staublippe und schon hält der Simmerring seit etlichen Jahren
- Real-Name: Michael B.
ich hab meine ja im Februar 2021 neu abdichten lassen. Nachdem sie bereits 2 mal
neu abgedichtet wurden hab ich sie diesmal zu einem Spezialisten gebracht. Der hat auch die
Holme einem Fitting unterzogen und die Einstellung oben wieder gangbar gemacht.
Mit der Einstellung bin ich absolut zufrieden welche er vorgenommen hat.
Er sagt mir aber auch das die Holme schon einige Macken haben. Ist aber nach 30 Jahren nix
ungewöhnliches. Nach dem Fitting schauts aber schon besser aus - im Gegensatz zu dem der
sie vorher 2 mal gemacht hatte. Der kam nicht auf die Idee das zu machen, obwohl er teurer war
White Power Federbein hinten war auch bei ihm und war top eingestellt.
Meinst du läppen, das kennt meine Gabel.
@Axel,
was ist das denn wieder für ein Meckeler Bauerntrick?
@Robert,
bin echt gespannt was die Piraten so drauf haben.
Steindesigner hat geschrieben: ↑14.07.2023 06:53@Robert,
Ich auch...
die Freigabe für ein möglicherweise entsprechendes Video hat er bereits erhalten.
Aber am Ende geht es darum das das Moped ähnliche CO Werte wie eure auch ohne Tricks erreicht.
Red hat geschrieben: ↑14.07.2023 10:07Steindesigner hat geschrieben: ↑14.07.2023 06:53@Robert,
Ich auch...
Ich auch...Steindesigner hat geschrieben: ↑14.07.2023 06:53@Robert,
Die Tage dafür eine andere Kupplung verbaut, und dann war der Spritschlauch von der E-Pumpe zum Vergaser noch undicht.
Gestern die Kupplung auf der Bahn getestet.....3,4, u. 5 bis knapp 9000 ohne Rutscher.
Aber eine seltsame Flüssigkeit nur auf der rechten Tankoberseite.
Fühlte sich an wie Bremsflüssigkeit möglicherweise von der Bremspumpe. Aber im Behälter fehlt nichts. Pumpe, Schläuche, Anschlüsse, auch unter Druck, alles trocken.
Aber was sollte anderes an der Stelle zu finden sein?
Muss nochmal testen.
Hat Frank von abgeraten, er meint wenn du da Dreck rein bekommst schmirgelt es dir die Tauchrohre.RucksackEifelYeti hat geschrieben: ↑13.07.2023 21:21Ne ordentliche Ladung Fett zwischen Ölabstreifer und Staublippe und schon hält der Simmerring seit etlichen Jahren
Komme gerade von ner kleinen Probefahrt, Gabel passt mir gut (neue Gleitbuchsen drinne mit 10er Öl), Reifen schön angefahren.
.....jetzt muss ich mit Kumpel Günter wieder nen Bauerntüv organisieren.
- Real-Name: Hans-Peter Pascher
- Motorräder: Caponord 1200 ADD Travelpack / mit 2 x TDM 3VD
- Website: http://www.hp-pascher.info
was ist ein Bauern Tüv
Same procedure as every 2 years Peter:
Steindesigner hat geschrieben: ↑02.09.2021 09:27Ich war ja mal wieder bei meinem Kumpel Günter und habe mein Emchen zwischen die zu tüvenden Traktoren/Anhänger gestellt.
Alles historische Fahrzeuge (Güldner/Eicher), quasi wie mein Mopped.
Wir nennen das immer Bauerntüv, war ein schöner Samstag Nachmittag/Abend mit abschliessenden kleinen Gelage.
