Scheinwerfer Umbau
t3kay
Scheinwerfer Umbau
Beitragvon t3kay » 25.05.2024 20:28
ich hab auch mal wieder ein bißchen rum geschraubt. Da das Licht bei der TDM auch mit diesen super Leuchtmitteln von Osram zb nicht so dolle waren. Hab ich mich mal dran gemacht und das ganze mal auf LED umgerüstet.
Aber seht selber.
Re: Scheinwerfer Umbau
Beitragvon Steindesigner » 25.05.2024 22:49
Steht der 3 VD gut. :ok:
Welche Teile hast du verbaut, das ist doch nicht die ori-Maske? :?
Beitragvon Kruemel » 25.05.2024 23:24
Die Frage lautet eher:
macht das auch richtig Licht, so wie man es braucht?????
Und die Langweiler- Frage:
- wie ist das mit E- Nummer?
Spätestens der TÜV hat da wenig Humor ....
Falls man so lange überlebt ...
Mein Tip bei miesem Licht ist immer wieder:
- Schaltung über Relais (latürnich "handwerklich" vernünftig - kurze Drähte mit genügendem Querschnitt, vernünftig abgesichert, usw usw usw ...)
- optimierte Lampen des selben Typs ...
Bei meiner 96 er 4 TX kommt die Ausleuchtung an meine 4-Rad- Möhre - selbes Baujahr - gut dran ....
Wobei der auch über Relais gestuert ist, schon von Werk aus ...
Beitragvon Red » 26.05.2024 06:55
Über TÜV brauchen wir nicht zu sprechen, das weiß man.
Obwohl es hier bisher kein Thema war.
Mich interessieren eher die verbauten Lampen. Diese schauen aus als wären dort mehrere kleine LED Leuchtmittel in jeweils einem eigenen Reflektor verbaut. Also eher Typ Zusatzscheinwerfer.
Relais Schaltung ist sicher die einzig legale Lösung um aus einer Teelichtbeleuchtung etwas mehr herauszukltzeln, aber im Vergleich zur LED dann doch eher ein Witz.
Ich fahre seit knappen 10Jahren mit LED Brennern in den originalen Lampen, seit einiger Zeit mit einem Philipps Brenner als H4 Ersatz, der zumindest für verschiedene Fahrzeuge eine Zulassung besitzt. Da blendet nichts, die hell dunkel Grenze befindet sich an der gleichen Stelle an der sich auch die der H4 befindet. Beim Fernlicht ist das eh egal.
Also von der Sache alles gut, für eine Soko Irgendwas sicher ein Grund mit aller Härte durchzugreifen.
t3kay
Beitragvon t3kay » 26.05.2024 11:51
Diesen Umbau fahre ich auch an meiner Super Tenere. Das Licht ist der Hamner. Musste es leider auf unserer Sardinientour letztes Jahr testen. Dort hatte meine Tochter einen Unfall(dir TDM die ihr da seht war fast Kernschrott) , und wir mussten in der Nacht noch zu unserer Unterkunft quer durch die Insel. Und da ist es dunkel, aber so richtig. Und da haben die Scheinwerfer halt gezeigt wie gut sie tatsächlich sind. Also hab ich auch die TDM damit ausgerüstet/aufgerüstet.
Zur Langweilerfrage: E-Kennzeichnung ist vorhanden.
Zum Licht Relaisumbau: den hatte ich an der Super Tenere gemacht,caber vor dem Umbau auf LED, da hat er was gebracht, keine Frage. Jetzt beim LED Umbau ist der nicht nötig. Der Vergleich gestern hat gezeigt das die Lichtausbeute gleich ist.
Beitragvon Yamaha-Men » 26.05.2024 12:43
welche Teile wurden verbaut ?
t3kay
Beitragvon t3kay » 26.05.2024 13:13
Scheinwerfer, Lampenmaske, Alu Halteblenden, Gwindemuffen M6, Gewindehülsen M12, U Scheiben M8 und M12. Zeit 4Std.
Beitragvon Yamaha-Men » 26.05.2024 14:16
Ich meinte Hersteller der Teile bzw. Bezugsquellen
t3kay
Beitragvon t3kay » 26.05.2024 14:44
Scheinwerfer ..die die du willst. Ich hab mich an die original Größe gehalten. 3,75"
Schrauben , Gweindemuffen... Baumarkt
Scheinwerferblende...hab ich selber gezeichnet und lasern lassen.
Maske ist TDR125.
Beitragvon flory » 26.05.2024 20:02
t3kay hat geschrieben:
26.05.2024 13:13
:lol: :mrgreen:
