Handprotektoren und Lenkergewichte
Antworten
Ronny
Real-Name: Ronny Herchen
Geschlecht: männlich
Motorräder: TDM 850 4TX BMW F650 Scarver BMW F650 GS BMW R1150GS BMW K75 Basis
Beitrag von Ronny » 17.04.2021 17:39
für meine 4TX habe ich ein Paar passende Handprotektoren gefunden.
Die sollten außen am Lenkerendengewicht verschraubt werden, nur frage ich mich ob die Schraube im Gewicht überhaupt demontierbar ist?
Oder ist die fest mit dem Gewicht verbunden?
Real-Name: Axel Ippach
Zusatztitel: Eisenarsch-Axel
Re: Handprotektoren und Lenkergewichte
Beitrag von RucksackEifelYeti » 17.04.2021 21:27
Ronny hat geschrieben:
17.04.2021 17:39
Schraube sollte eigentlich "nur" durch gesteckt sein. Mal ne Mutter zum Schutz des Gewindes rauf machen und mit leichten Hammerschlägen die Schraube zur Trennung bewegen. Soll aber nicht heisen, das es auch andere Varianten von Lenkergewichte gibt.
Ronny
Beitrag von Ronny » 18.04.2021 10:00
Moin Axel,
bei meiner 4TX sind solche Lenkerenden verbaut:
Real-Name: Christian
Beitrag von Beichtvater » 18.04.2021 15:12
...bei meiner auch. Da ist nichts demontierbar, das Teil ist ein Teil.
Real-Name: Erich Spohrer
Motorräder: Tracer Race Blue
Zusatztitel: Forumsanarchist
Beitrag von Überholi » 18.04.2021 15:37
Beichtvater hat geschrieben:
18.04.2021 15:12
bei denen ist das so.
Da Bohrt man dann rein, und schneidet ein Gewinde rein.
Real-Name: Jens
Motorräder: XTZ 850
Beitrag von ndugu » 18.04.2021 18:11
Das gleiche bei 3VD.
Beitrag von RucksackEifelYeti » 18.04.2021 18:13
18.04.2021 10:00
Moin Axel,
Die Variante kannte ich noch nicht, man lernt halt nie aus. :ok:
Ronny
Beitrag von Ronny » 18.04.2021 18:30
Überholi hat geschrieben:
18.04.2021 15:37
18.04.2021 15:12
So wird´s gemacht.
Da ich keine Standbohrmaschiene habe wird das ein Freund für mich erledigen, der kann auch gleich das passende Gewinde reinschneiden :guru:
Heckes
Real-Name: Jürgen Heckmann
Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2006] | blau
Beitrag von Heckes » 19.04.2021 10:35
Tach zusammen
ich habe einfach den Kunststoff am Protektor so weit aufgebohrt, bis dass das Lenkergewischt dadurch passte. Dann sitzt der Protektor zwar nicht ganz außen am Lenker, funktioniert aber auch.
Bis dahin,
der Jürgen
Ronny
Beitrag von Ronny » 19.04.2021 20:49
Sodele, schon erledigt.
Passen gut, ausreichend Platz zur Verkleidung, Griffe stossen auch nirgens an.
Die orig. Schrauben der Protektoren sind besser als die jetzt verwenden Kompromisse, aber zu lang. Muss ich mal bei Gelegenheit sägen
Ronny
Beitrag von Ronny » 19.04.2021 20:50
gerhard
Real-Name: brandstetter gerhard
Motorräder: Tdm900RN18 Bj. 2011
Beitrag von gerhard » 25.04.2021 07:23
Hallo Ronny,
wo hast du die Handprotektoren gekauft (originale für die TDM 900 gibt es ja nicht) ?
sG
gerhard
Ronny
Beitrag von Ronny » 25.04.2021 18:36
`nabend Gerhard,
die Dinger habe ich gebraucht aus der kleinen Bucht, es steht leider kein Hersteller drauf.
Passen aber perfekt und sind recht stabil.
puma99le
Real-Name: Rene Behla
Beitrag von puma99le » 13.04.2022 21:34
Huhu,
Ich bin auch dabei Handprotektoren an meiner 4tx zu verbauen. Da wollte ich eigentlich die Lenmergewichte weg lassen. Oder müssen die zwingend dran sein? :?
Beitrag von Beichtvater » 13.04.2022 21:55
Die gibt’s nicht ohne Grund. ;)
Ohne steigt die Gefahr des Lenkerflatterns an
Real-Name: Friedhelm
Beitrag von Steindesigner » 13.04.2022 22:58
Lenkerflattern eher nicht, aber sie vermindern das durchschlagen der Motorvibrationen auf den Lenker etwas.
Huhu Rene, erstmal willkommen im Forum.
Bau die Gewichte aus, fahr ne längere Runde und wenn dir nicht die Finger einschlafen las weg.
......Ich fahr 23 Jahre ohne an der Segelstange meiner 3VD und da flattert nix, vielleicht liegt es aber auch an den Ochsenaugen. ;)
Beitrag von Beichtvater » 14.04.2022 08:28
Ich hatte meine mal ab und aus genau diesem Grund wieder angebaut, weil eben das Lenkrad mir in Richtung flattern etwas unruhig wurde..
Beitrag von Steindesigner » 14.04.2022 09:05
Wahrscheinlich fahr ich nicht so schnell wie du Christian. ;)
Kann aber auch am 17" Rad vorne liegen, vielleicht ist die 3VD auch stabiler vom Fahrwerrk her und auf die Reifenwahl kommt es natürlich auch an, besonders wenn der Vorderreifen bald fritte ist.
.....deshalb mein Vorschlag das Rene das mal selbst ausprobieren soll.
Beitrag von Beichtvater » 14.04.2022 09:23
14.04.2022 09:05
Noch langsamer? OMG :mrgreen:
Meine Heizerzeiten sind schon paar Jahre vorbei... :oops:
14.04.2022 09:05
Völlig richtig, vor allem, da die Protektoren auch, je nach Größe, ihren Einfluss auf Wind, Lenkverhalten usw haben.
Ben66
Real-Name: Benedikt Becker
Motorräder: TDM 850 4tx
Beitrag von Ben66 » 09.02.2023 20:00
Hallo Leute...
Muss jetzt auch mal eine Wasserstandsmeldung abgeben.
Ich habe hier jeden Artikel zu Handprotektoren gelesen und überall nach passenden gesucht.
Leider musste ich feststellen, was einige Menschen für gebrauchte "BMW-Protektoren" (wenn man überhaupt welche findet) aufrufen, ist schon sehr grenzwertig.
Dann bin ich über die obigen Bilder gestoßen und hab mich auf die Suche gemacht und bin fündig geworden.
Die Protektoren sind offenbar von Givi.
Ich habe dann diese, jetzt nicht lachen, bei AliExpress incl. Versand, für 18Euro geschossen :D .
Dachte, das Risiko ist überschaubar.
Siehe da, passt!!! Musste nur kürzere Schrauben an den Lenkerenden nehmen.
Vielleicht ist das für den Einen oder Anderen interessant.
Beitrag von Überholi » 10.02.2023 07:28
ist ne gute info
ddiver
Real-Name: Rudolf Seibert
Zusatztitel: Forumslyriker
Beitrag von ddiver » 10.02.2023 13:53
Jetzt noch die Griffheizung dazu und der Komfort ist nicht zu toppen. :roll:
tdm1991
Real-Name: Diethelm Diederichs
Motorräder: Yamaha TDM 850 3VD
Beitrag von tdm1991 » 11.02.2023 08:43
hatte mir damals den Handschalenkit von Kedo mit Edelstahllenkerenden geholt.
Artikel 40895: TDM850 KEDO Handschalen-Kit (1 Paar), schwarz
Verwendung: alle TDM850 mit ORIGINAL(!!)-Lenker
Gruß Diethelm
Roockie
Real-Name: Andreas Venz
Motorräder: TDM 900, CRF 1100, XV750SE,
Beitrag von Roockie » 14.02.2023 19:35
Ben66 hat geschrieben:
09.02.2023 20:00
Hab ich auch gerade verbaut. Von GIVI für die MT07.
Antworten
