Ab sofort buchen fürs ...
Megatreffen 2019 in Klingenthal / sächsisches Vogtland (20.06. - 23.06.2019)
Infos finden sich hier
AT-19 in Murau / Steiermark (15.08-18.08.2019)
SMT 2019 in Obergesteln / Wallis-Goms (15.08. - 18.08.2019)
Umbau Tangomanns 3vd
Saggse05
Re: Umbau Tangomanns 3vd
Beitragvon Saggse05 » 11.10.2018 08:36
:) sieht schick aus. Gefällt mir 👍.
Ändert sich jetzt die Farbe immer zur Jahreszeit?
Nee, Quatsch. Sehr gut gelungen...
Gruß Sebastian
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 12.10.2018 00:35
Sodele, ich sag´ mal, fertig für´s Erste:
http://i66.tinypic.com/9pmiae.jpg
So hatte ich sie gekauft:
http://i63.tinypic.com/mr8pll.jpg
Beitragvon ndugu » 12.10.2018 16:20
Super! Glückwunsch!
Kdbeats
Beitragvon Kdbeats » 05.11.2018 20:43
Hammer!!
Beitragvon Überholi » 06.11.2018 14:20
toll
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 18.11.2018 08:28
Danke fürs Lob, freut einen ja, wenn´s auch anderen gefällt.
Hier mal noch 3 Fotos vom aktuellen Stand bei Tageslicht:
http://i68.tinypic.com/mhzoqt.jpg
http://i64.tinypic.com/14jruxe.jpg
http://i68.tinypic.com/2hyj76a.jpg
Ralf
Beitragvon RucksackEifelYeti » 18.11.2018 09:17
Schöner Umbau :ok:
yuasa
Beitragvon yuasa » 18.11.2018 09:38
Gefällt mir auch mega :roll: toller Umbau!
Beitragvon Überholi » 28.11.2018 16:59
die Seitenteil Sache ist bisher die beste die mir in Erinnerung ist. das ist Mega gelöst.
gefällt mir sehr.
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 29.11.2018 17:58
Von mir auch Daumen hoch gefällt mir.
bin jetzt schon mal neugierig, die Bäckchen am Tank, selber hergestellt ?
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 29.11.2018 20:51
Nochmal Danke für eure Zustimmung,
@TDMaze: ja sicher, alles selber geklöppelt (siehe vorherige Seiten).
Ralf
riedrider
Beitragvon riedrider » 29.11.2018 22:59
Sieht wirklich sehr gut aus!
t3kay
Beitragvon t3kay » 16.12.2018 12:02
:shock: sehr geil :respect: :punk:
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 03.02.2019 10:00
nachdem Fahrwerk, Gewicht, Bremsen, Optik und Gedöns gemacht sind,
gehe ich jetzt an den Motor.
Ich lasse einen 4tx-Zylinder auf 91 mm aufbohren und baue 11,5:1 verdichtende CP-Kolben ein. Eine umgeschliffene Nockenwelle https://www.bergwerkstatt.de/fundgrube/ mit 0,5 mm mehr Hub und moderat längeren Steuerzeiten kommt rein, der Kopf wird leicht überarbeitet. Die Flachschiebervergaser brauchen ja was lohneswertes, das sie beliefern können.
Da der Motor jetzt 55.000 km runter hat, werde ich ihn weiter öffnen, um die Pleuerlager und ggfs. Kurbelwellenlager zu erneuern.
Was ich bisher gesehen habe (also Nockenwellen, Lagergassen, Zylinder, Kolben, Bolzen, obere Pleuelaugen), ist aber alles noch sehr gut in Schuß.
Ralf
Zuletzt geändert von Tangomann am 03.02.2019 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Dieter67
Beitragvon Dieter67 » 03.02.2019 16:46
Und was hast du für die Zündung vorgesehen ? Ignitec ?? Oder was gebasteltes ???
Bei uns gibt es Schrauber die machen Kurbelwelle von 900 drauf, scheinbar stabiler u leichter ohne gosse Veränderung .... Zylinder auch... 8-)
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 03.02.2019 20:24
Bonjour Dieter,
an der Zündung ist nichts geplant.
900er Zylinder oder Welle (mit 270° Hubzapfenversatz) wollte ich nicht, aber klar, es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Beitragvon Red » 05.02.2019 18:37
Ich habe 900er Zylinder, Kolben, Pleul, u. Zylinderkopf drin.
Kurbelwelle u. Nockenwellen sind von der 3vd.
Wollte den Gleichläufer behalten, u. gleichzeitig den Ölverbrauch gegen 0 senken, was sehr gut gelungen ist.
Nur als ev. Möglichkeit.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 05.02.2019 22:18
Hallo Robert,
900 ccm und Nicasil sind natürlich was Gutes.
Danke für deinen Hinweis, für meine Zutaten sind aber bereits "die Würfel gefallen".
Beitragvon Überholi » 11.02.2019 08:19
na wenn die würfel bereits gefallen sind, brauch ich nicht zu erwähnen dass ich noch einen Satz 900er da hätte :lol:
der Huby ist gut.
der hat auch zu Zündungen zugriff.
der klaus58 hätte noch eine die ich vom Huby hatte. die ist auch auf Gleichläufer vom Huby eingestellt.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 13.02.2019 23:37
Hi Erich,
hätt´ ich´s vorher gewusst, wär´s eine Option gewesen.
Danke für den Hinweis die Zündung betreffend.
Was kann die? Zündzeitpunkte verstellen?
Beitragvon Überholi » 15.02.2019 18:49
ja auch das. du brauchst dann dein steuergerät nicht mehr wie ich das damals verstanden habe.
