Welcher Träger und welche Koffer für 4TX
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 07.05.2002 10:25
da ich in 3 Wochen gen Ligurien fahr und meine LAP nicht selbst fahren möchte, brauch ich dringend Euren Rat, in puncto Träger und Koffer! :roll:
Taugt der SW-Motech-Träger was? Hat jemand davon Bilder, da ich keine Löcher irgendwohin bohren möchte, o.ä., bleiben die Blinker am selben Platz? ?(
Wie ist das Krauser-System (umgedrehte U-Bügel)??
Vielen Dank für Eure Hilfe, hab sie bitter nötig!!
Danke, Oli :bounce:
Carpe TDM!
*Mir Schwoba kennad ällas, außer Hochdeutsch*
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 07.05.2002 10:38
Hi Oli,
IMHO ja, ich nutze ihn in Verbindung mit Kappa K40 Koffern und
bin sehr zufrieden.
Leider habe ich noch keine digitalen Bilder, aber zur Montage:
Löcher brauchst du keine Bohren! Es passt alles wie angegossen.
Träger ist bei Bedarf inerhalb von 2-3 Minuten montiert oder abmontiert.
Daher empfehle ich das Schlossset mitzubestellen. So ist der Träger
wenigstens am Mopped angeschlossen.
Nein, sie werden um ca. 5 cm nach hinten verlegt. Kabel reichen aus,
die Optik des Moppeds bleibt erhalten, auch wenn der Träger nicht
montiert ist.
Der Träger ist im Moment bei Kedo günstig in der b*** out Liste da es ein
neues Modell von Mo-Tech Gibt welches durch entsprechnde Platten auch mit
anderen als Givi / Kappa Koffern zusammenarbeitet.
Ich habe mich für den Kapa K40 entschieden. Optik sehr gut, komfort für
die Sozia besser als bei anderen Givi Koffern. Hersteller ist GIVI!
Und der Preis liegt bei 289 EUR wesentlich angenehmer als ein Givi Koffer,
hat aber die gleiche Qualität.
HTH
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 16Mm
TDMF#2
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 07.05.2002 11:48
Servus Hartmut,
vielen Dank für Deine ausführliche und informative Antwort. Bin einfach noch nicht sicher, ob nun SW-Motech oder Krauser. Doch natürlich möcht ich auch, dass die Sozia nicht eingeklemmt hintendrauf sitzen muss.
Vielleicht weiß noch jemand der (nun über hundert) Mitglieder was zwecks dem Krausersystem.
Nochmals Danke und noch nen leichten Tag!
Greetz, Oli :bounce:
Carpe TDM!
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 07.05.2002 11:54
Hi Oli,
> sitzen muss.
Das sitzen für die Sozia ist ok, nur beim Aufsteigen wird ne neue Technik
entwickelt werden müssen, da man nicht mehr so einfach mit dem Fußballen
auf die Fußraste kommt. ;) Wenn sie man dann aber einmal sitzt ist das
aber überhaupt kein Problem mehr. Jessica hat das nach 3-4mal üben rausgehabt.
Hartmut
TDMF#2
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 07.05.2002 12:55
Mahlzeit Hartmut,
> ...., nur beim Aufsteigen wird ne neue Technik entwickelt werden müssen, da man > nicht mehr so einfach mit dem
> Fußballen
Schon mal mit Bocksprung probiert ;D ??
Gesättigte Grüße,
Oli :bounce:
Carpe TDM!
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 07.05.2002 13:10
Mahlzeit Oli,
;D
Jepp, aber dann wurde ich etwas unsanft mit einem bestimmten Körperteil
gegen den Tank gepresst und das war nicht so Prickelnd ;(
;D
> Gesättigte Grüße,
Ich hab Hunger!!!
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon Hanno » 07.05.2002 13:21
Mahlzeit,
> Körperteil
> ;D
Wir haben folgende Technik erarbeitet (mit H&B-Koffer und Topcase):
ich steige auf, bocke ab und stelle mich leicht nach vorne gebeugt auf, meine Frau (oder mein Sohn) können dadurch beim Aufsteigen einigermaßen nach vorne schwingen, so daß sie locker vor dem Topcase mit dem Fuß vorbeikommen. Anfangs hatten wir auch mal die Variante "schwing das Bein über das Topcase" getestet, ist aber zumindest bei H&B-Träger und -Topcase sehr hoch.
> > Gesättigte Grüße,
> Ich hab Hunger!!!
Ich hatte Wan-Tan-Taschen als Vorspeise und ein unglaublich scharfes thailändisches rotes Hühnercurry mit Reis.
JM2Ct
TDM 850 4TX - '01 - 15 Mm
Volvo 850 - '95 - 225 Mm
DLISUGC#21 - TDMF#1
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 07.05.2002 13:34
Hi ihr Fieslinge :angry:
> Topcase):
Wir verwenden ohne Topcase eine ähnliche Technik.
Allerdings ist aufgrund des viel geringeren Abstands des Kappa Koffers
im Gegensatz zu den H&B Koffern das auf die Fußraste Stellen und dann
den Fuß drehen etwas schwieriger.
> > > Gesättigte Grüße,
> > Ich hab Hunger!!!
Übersetzt: :teufel: Gehobelte Katze in Altpapier eingeschlagen und in Altöl
frittiert und als Hauptgericht überfahrere Taube mit roter Farbe und
geschreddertem Holz :teufel:
Flames machen nicht satt, also bitte Flames an die die gerade mit vollem
Bauch vorm Monitor sitzen, nicht zu mir! ;D
Hartmut
TDMF#2
huberttdm859
Beitragvon huberttdm859 » 08.05.2002 07:29
Servus miteinader,
Mein Rat zum Tema: Koffer und Topcase
Ich hatte auf meiner gebrauchten 4TX die original Yamahakoffer aber ohne Topcase.
Nun wollte ich aber ein Topcase und wollte aber keine Löcher bohren oder den Haltegriff abmontieren.
Ich bin dann fündig geworden und hab einen Givi Koffer (EN420) auf einem Kawasaki Träger montiert. Eine genaue Einbauanleitung gibt es auf: http://groups.yahoo.com/
unter "Umbauten".
GRUß
HUBERT
Beitragvon Lars » 08.05.2002 09:19
Hi Oli,
Ich habe den Krauser TC-Träger zu Original Yam Kofferträger.
Montage: einwandfrei (nutzt nur die Bohrungen des Haltebügels, der dann entfällt)
Paßform: auch
Koffer: ich habe den K3 günstig bekommen (der K5 ist noch etwas größer). Einziges Manko: Wenn man regelmäßig (wie ich) im Siffwetter rumfährt, arbeitet sich der Wasser/Matsch Sprühnebel über kurz oder lang bis zum Schloß und Verriegelungsmechanismus vor. Mit Wasser und Sprühöl ausspülen hat bisher aber immer geholfen...
HTH!
'00er 4TX mit 28Mm
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 08.05.2002 13:05
Hi Lars,
Mir wurde gesagt, dass es von Yamaha keinen Kofferträger mehr gibt! Aber da ich die Koffer eh nur für den urlaub brauch, möcht ich mir nicht unbedingt so ein Gestell ranbasteln. Bleiben denn beim Yami-Träger die Blinker an der alten Position?
Merci,
Oli :bounce:
Carpe TDM!
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 08.05.2002 13:21
Hi Oli,
Hmm, merkwürdig :(
Keine Ahnung, aber zum Abbasteln finde ich den Aufwand zu groß.
IMHO muss die Seitenverkleidung zum Mon- und Demontage ab.
Da finde ich die Quick-Lock Lösung von Mo-Tech am Elegantesten.
(Mittlerweile hat sogar 5* das kopiert und an seinen ollen Träger
gebaut.)
HTH
Hartmut
TDMF#2
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 08.05.2002 16:23
träger-seite: off. yamaha-träger
träger-heck: unikat vom befreundeten karosseriebauer
koffer-seite: aluboxen von därr (31-liter)
koffer-heck: louis-motodetail (40-liter)
das ist nach meier erfahrung und vielen, vielen urlaubskilometern eine fast ideale zusammenstellung#
torsten - 4tx
Schumi
Beitragvon Schumi » 08.05.2002 18:55
Hi Oli
zumindestens bei der 3VD nicht. Werden an die Verbindungstrebe zwischen den beiden Seitenteilen angeschraubt, etwas weiter nach hinten/unten.
Allerdings wenn Du Dir Miniblinker holst, kannst Du die auch an der alten Position montieren.
Laut Yamaha-Anbauanleitung ja, leider (eine Schraube muss unter die Heckverkleidung).
Außerdem sind an der Unterseite des Rahmenhecks die Geweinde nicht eingeschnitten, sondern Gewindehülsen in den Rahmen eingesetzt. Und das mehr schlecht als recht, die haben die Tendenz zum Mitdrehen...
Schumi,
der es selber schon hinter sich hat, das Ding zu montieren.
Schumi
TDMF#32
3VD`95, 23 Mm, großteils VeryDarkViolettCocktail No.1
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 08.05.2002 20:34
theoretisch sollten die blinker an diese doofe strebe - auch bei der 4tx. in der parxis hingegen habe ich die orig blinker gg. teile aus dem zubehör ersetzt und die passen jetzt an der alten stelle gerade so neben die koffer...
die alternative wäre die serienmäß. blinker der alten serie zu nehmen und dort das gummistück dazwischen zu liquidieren (das war meine erste variante) - geht auch!
torsten - 4tx
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 10.05.2002 16:44
Servus zusammen an diesem herrlichen Tag!
habe mir vorgestern bei Mo-Tech die Träger und das ganze Geraffel bestellt und hole mir dann noch beim GÖTZ die Hepco-Becker-Journey-Koffer. Das mit den Blinkern wird schon funktionieren.......:roll:
Danke Euch allen, die mir geholfen haben.
Grüße, Oli :bounce:
Carpe TDM!
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 17.05.2002 10:31
Hallo zusammen an diesem herrlichen Tag,
glaube zwar nicht wirklich, dass sich heute soviele im Forum rumtreiben, aber ein Versuch ist's allemal wert.
Habe gestern das Paket von Mo-Tech bekommen und wollt kräftig schrauben, aber was hat gefehlt, natürlich die Schnellverschlüsse - toll, ohne die kann man die anderen Teile ja gar nicht ausrichten! :(
Wie werden eigentlich die Halterungen unter der Sitzbank befestigt? Da ist zwar eine Schraube mit dabei, aber irgendwie find ich da unten kein Gewinde zum reindrehen 8) Was muss ich dazu alles wegbauen?
Das andere ist, was mach ich mit diesen Distanzhülsen, kommen die zwischen Kunststoffspritzschutz und Querträgerhalterung oder wie??
Muss ich die Blinkerkabel komplett rausmachen und anders verlegen, oder nur sachte dran ziehen, bis sie an der neuen Position festgeschraubt werden können? ?(
Sorry für die dummen Fragen, aber ich bin einfach nicht so der Schrauber, zumal die TDM finanziert ist und da möcht ich, aufgrund der Garantie, auch nichts schrotten! Hoffe echt nur das Zeug taugt was, zusammen mit den Hepco-becker-Journey!
Danke schonmal,
Oli :bounce:
Carpe TDM!
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 17.05.2002 10:43
wieso nicht, ein paar sind immer da ;)
Hmmm, neue oder alte Version? Bei der alten version waren die
Schnellverschlüsse noch dabi. Ich habe allerdings noch 2 Schlösser
mitbestellt.
Die sehen so Schrauben like aus, hinten Schlitz und 6Kant kopf, vorne
wie ein Dorn mit 2 seitlichen Nasen. Ansonsten Lieferant anliefern und
anmeckern.
Im schlimmsten Fall die Seitenverkleidung hinten.
Bei der 4TX gehts nicht wirklich ohne. Fühl mal mit dem Finger von
unten unter dem Rahmen unter der Sitzbank her. Da sollte das Schraubenloach
zu fühlen sein.
Jepp.
Leider ganz rausnehmen, weil du sie durchfädeln musst.
Allerdings habe ich nicht die originallöcher beim wiederverlegen verwendet,
sondern einen kürzeren Weg. Kabel brauchen nicht verlängert zu werden.
Der Träger (zumindest die alte Version) ist super, über die Koffer kann
ich leider nix sagen, ich habe Kappa (Givi) Koffer.
HTH
Hartmut
TDMF#2
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 17.05.2002 10:59
Servus Hartmut,
vielen Dank für Deine erneute Hilfe (wusste doch, dass wenigstens Du da bist :D )
Laut dem Typ von MO-TECH ist es die neue Variante, da an die auch die H&B's passen - da bin ich ja gespannt! War echt schon am Überlegen, nicht doch noch den H&B-Träger zu kaufen und zu montieren, aber der verschandelt halt das ganze Bild unseres schönen Mot's.
Mo-Tech hab ich schon angerufen und sie schicken mir die Schnellverschlüsse zu. Die Schlösser hab ich auch, aber nur mit den 2 kann ich die Träger halt auch nicht ausrichten - leider, hätt heut' nämlich gern die Koffer geholt!
Das Loch hat also ein Gewinde drin? Das sah gar nicht danach aus, aber hätt ich's probiert, hätt ich nicht blöd fragen müssen, sorry!
Das mit den Blinkern muss ich mir mal genauer anschauen, hab halt keine Lust irgendwo die werkseitig vorhandene Ordnung durcheinander zu bringen. Gibt's keine andere Lösung?
Danke nochmal und nen leichten Tag!
Grüße, Oli :bounce:
Carpe TDM!
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 17.05.2002 11:04
Hi Oli,
> da bist :D )
th@nx
> Mot's.
Genau wie ich mir das auch gedacht habe.
Hmm, da kann ich nicht helfen.
IMHO war da ein gewinde drin ;) Ich habe kein geschniten, oder auch
keine Mutter benutzt.
IMHO nein, aber ich finde, das die Ordnung jetzt besser ist ;)
Selbst mein Mech hat gesagt ist gut verlegt.
Leider hab ich keine Digicam und kann daher keine Fotos liefern.
Hartmut
TDMF#2
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 17.05.2002 12:03
Hi Hartmut,
> th@nx
Nix zu th@nxn ;)
Hoff, ich krieg das auch sauber gelöst!
Schade eigentlich
:D
Grüße, Oli :bounce:
Carpe TDM!
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 17.05.2002 15:46
> IMHO nein...
Aber Hartmut!!
klar gibt's ne lösung! MINIBLINKER! die passen an die off. stelle und an die off. kabel!
und ganz besonders bei mo-tech-trägern (ich hätte ja auch gern welche, aber ich hatte von der 3vd die alten noch da) sollte der blinker doch dort bleiben wo er hingehört, oder?
torsten - 4tx
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 17.05.2002 17:57
Hi Torsten,
> Aber Hartmut!!
Ja, so heisse ich ;)
> an die off. kabel!
Die müssen aber recht klein sein.
Ausserdem sollte ja möglichst nichts verändert werden, und Miniblinker sind IMHO schon mehr veränderung als nur die Orig Blinker etwas nach hinten zu verlegen.
Nö, ich hab nen Mo_Tech träger, und auch bei diesen wird er um ca. 5 cm
nach hinten versetzt. Das hat bisher auch niemand behauptet!
Das Kabel habe ich wie folgt verlegt:
Am Heck unterhalb des Rücklichts gibt es eine Durchführungsmöglichkeit nach
innen ins Rahmenheck. Da liegen dann auch die original STecker für die Blinker.
Hartmut
TDMF#2
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 17.05.2002 18:49
> > Aber Hartmut!!
...und nur deshalb hab ich dich auch so genannt!
...sind sie!
> hinten zu verlegen.
...???! selbes loch! die selben kabel! an der selben stelle! d.h. je eine 17er-mutter ab und wieder anschrauben!
naja, ist ja unterm strich egal, oder?
torsten - 4tx
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 19.05.2002 21:07
Hi Torsten,
Hast recht, beides ist nicht die beste alternative. ;)
Schöne Restpfingsten noch
Hartmut
TDMF#2
