schlosssatz für givi koffer aber welchen
Antworten
aloisius
Real-Name: Alois Witting
Geschlecht: männlich
Motorräder: Yamaha Tdm 4TX
Beitrag von aloisius » 23.12.2017 16:51
hallo zusammen. ich habe an meiner tdm 3 givi koffer einer heisst wohl simply und die anderen monokey
die beiden monokey haben die gleichen schlüssel nur der simply hat einen eigenen. nun wollte ich die schlösser tauschen so dass ich nur mehr einen schlüssel für alle 3 koffer brauche. weiss jemand welches schloss satz ich kjaufen muss?
Real-Name: Hans-Peter Schneider
Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1993] | VDVC1 [1995] RES
Re: schlosssatz für givi koffer aber welchen
Beitrag von HPausSalzburg » 30.12.2017 15:37
Servus
Habe die Erfahrung gemacht, das nicht jedes Schloss in jeden Koffer passt. Scheinbar sind die Führungen und Halter in den Koffern unterschiedlich.
Hast du auch Fotos von deinen Koffern wo die Schlösser rein sollen?
Hast du schon mal versucht das Schloss zwischen Simply und Monokey zu tauschen Passt das?
Gruß HP
Real-Name: Reinhard Fischer
Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1996] | dark- cyan- metallic, 106.000 KM; SR 500 Bj 79 - eingemottet, aber betriebsbereit, in Restauration
Beitrag von Kruemel » 30.12.2017 16:31
Bau , bzw zwei Schlösser aus, und leg die nebeneinander, um die Unterschiede zu finden - das können so Winzigkeiten wie eine kleine Nase sein, die man nur wegfeilen muss, damits passt ...
Davon ab, ich habe einen neuen Satz mit drei Schlössern hier liegen, einmal kann ichs nach Bildern - evtl. Abmessungen - vergleichen, zweitens ist der "über" ... Wäre dann Verhandlungssache ...
aloisius
Beitrag von aloisius » 30.12.2017 18:17
Danke hat sich erledigt. Hab den schloss Satz vom Christkind bekommen und auch einen Sturzbügel von motech.
Hat so einen schon Mal jemand montiert?
Antworten
