Welcher Träger isses?
- Real-Name: Fritz Wunderlich
Newbie Fritzelmann hier.
Habe nach längerer Mopped-Abstinenz mal wieder zugeschlagen: eine TDM 850 4TX.
Der Vorbesitzer hatte noch nen Topcaseträger da ... habe ich natürlich mitgenommen.
Nun stellt sich die Frage: welches Topcase passt drauf?
Der Träger / die Gepäckbrücke hatte wohl noch so ne draufgeschraubte "Nase" (in Fahrtrichtung hinten).
Habe bislang ohne Erfolg gegoogelt.
Vielleicht schüttelt einer der Cracks die Antwort aus dem Ärmel.
Ich hätte eigentlich gerne ne einigerma0en bezahlbare und optisch ansprechende Lösung - zur Not auch mit Adapterplatte.
Danke vorab!
Fritzelmann
Ach ja: Hier ein Link zum Bild
http://abload.de/img/20160713_150915qrxpf.jpg
Danke vorab!
Fritzelmann
- Real-Name: Reinhard Fischer
- Zusatztitel: ForumsMacGyver
Re: Welcher Träger isses?
Moins!
ich nehme mal an, das das das Original- Yamaha- Topfkäseterägerteil/ Gebäckträger ist ...
Dem liegen original zwei "Pilze" bei, die mit Senkschrauben auf dem Gestell befestigt werden (von oben), die von Dir beschriebene Nase, sowie ich glaub ein Gummipümpels ...
Das hier:
http://www.ebay.de/itm/Givi-Befestigung ... 2249270691
als Beispiel triffts perfekt ...
Du müsstest also die entsprechenden Bohrungen und Gewinde im Träger antreffen ...
Das ganze ist dann die Befestigung für die "typischen" Givi/ Kappa- Koffer ...
Das hier:
- Real-Name: xxxx
- Motorräder: xxxxx
Servus
Ich denk kruemel hat dir da sogar die richtigen teile bei ibei gezeigt.
Kann mir vorstellen das das recht gut paßt.
@ Kruemel!
Peeeerfekt!
Hatte auch an Givi gedacht ... aber die Givi-Träger sehen irgendwie anders aus:
https://cdn3.louis.de/content/catalogue ... _FR_05.JPG
Und die vordere (in Fahrtrichtung) Aufnahme, also die "Kante mit den Schlitzen" habe ich ja gar nicht.
OK ... den Befestigungssatz habe ich gerade geordert. Hoffe die "Pinnörkel"-Montage erklärt sich von selbst ... bin eigentlich
Hepco Becker-Fan ... oder besser gesagt: war, als ich noch die Kohle dafür hatte.
PS: Muss dann trotzdem noch diese Adapterplatte drauf?
http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-Original- ... SwuzRXdYQZ
Peeeerfekt!
Moins!
eigentlich ist das fast selbsterklärend ....
Und eigentlich liegt dem ne Anletung bei, aus der die Positionen hervorgehen ...
Zwei von den Senkschauben werden von oben durch die Pin- nörgel (nu darf ich auch mal kreativ) gesteckt, dann durch den Träger, und von unten Muttern gegen,
zwei weitere für den Zapfen, und so weiter ...
Die Adapterplatte ist obsolet ....
Grüßle und nen schönen Tag!
- Real-Name: Sabine Maya
- Geschlecht: weiblich
- Motorräder: TDM 850 4TX Bj. 2000
Hier siehst Du die Givi-Seitenträger.
Oben die Nase und unten die "Nupsels"
Vielleicht hilft Dir das
LG Bine
LG Bine
- Real-Name: Lars Dröge
- Zusatztitel: DerNavigator
Fritzelmann hat geschrieben:Peeeerfekt!
Dein Träger ist ja auch nicht von Givi, sondern vermutlich von Five Stars, so wie dieser.
Fritzelmann hat geschrieben:PS: Muss dann trotzdem noch diese Adapterplatte drauf?
Nein, wenn die Abstände passen. Allerdings ist der Träger dann für das Givi Monokey System ausgerüstet, nicht das Monolock System. Die Unterschiede sind hier (auf Englisch) erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=v_27PnWRyes
Mh ... verstehe ich nicht.
Ich habe sozusagen nur einen Gitterrohrständer.
Da passt eigentlich (ohne Adapterplatte) weder -lock noch -key.
Oder reden wir aneinander vorbei?
bei dir passt mit ziemlicher sicherheit monokey. also givi als hersteller.
allerdings könnten auch die günstigeren koffer von louis passen. am besten du nimmst ein solches trägerteil mit zu louis und lässt dich dort mit echten koffern beraten.
- Real-Name: xxxx
- Motorräder: xxxxx
Fritzelmann hat geschrieben:Mh ... verstehe ich nicht.
Wenn die haltepunkte paßen - sprich monolock bzw monokey, oder koffer anderer hersteller - brauchst keine adapterplatte, da du zwei haltepilze, zwei auflagen und hinten einen halte"block" hast.
Es müßen nur die besagten punkte passen. Der vorschlag von erich dich bei louis zu erkundigen ist perfekt.
- Real-Name: Jürgen Heckmann
Tach zusammen
Als weitere Alternative wären da noch die Koffer von Kappa.
Die passen bei uns bestens, sind einigermaßen stabil und dicht.
Viel Spaß beim packen wünscht
der Heckes
der Heckes
hallo heckes - passen die kappa koffer auf das Givi System ? darum geht es hier nicht um alternativen von Koffern.
Kappe ist die "Billig"- Marke von Givi - und - ja, passt!
(hab noch nen Kappa 9600 übrig]
Guten Morgäääähhhn!
Guten Morgäääähhhn!
