TomTom Rider defekt oder
- Real-Name: Hans-Peter Pascher
- Motorräder: Caponord 1200 ADD Travelpack / mit 2 x TDM 3VD
- Website: http://www.hp-pascher.info
Hi Gemeinde ,
habe Probleme mit meinen TomTom Rieder 1 ,
weiß einer wie das bei TomTom ist wenn das Kartenupdate abgelaufen ist , ist dann nur keine Möglichkeit mehr die Karte zu aktualisieren oder kann mann mit dem Navi Garnichts mehr anfangen ?
Mein alter Rieder hat letztes Jahr noch gefunz und nun komme ich über den Startbildschirm nicht weiter und geht einfach aus.
Am PC kann ich Verwalten ; Aktualisieren ; Sicherung und Wiederherstellen , wenn ich auf "Mit meinem Gerät arbeiten" gehe steht dann da " keine Karte gefunden " obwohl den Karten Datei auf der SD Karte ist .
Auf dem Menüpunkt " Karten zum Kauf " steht dann Karten Update kostenpflichtig .
Ich habe Googel schon Intensivst befragt aber da kommt nur man muss neues Update kaufen , aber ich brauch ja keine Aktualisierung von neuen Autobahnen .
Grüße aus[ img ]Peter
Tue nie einen etwas Gutes, so geschieht Dir auch nichts schlechtes,außer Er fährt TDM www.hp-pascher.info [ img ]
- Real-Name: xxxx
- Motorräder: xxxxx
Hallo peter
Hast die sdkarte schon einmal rausgenommen und wieder reingesteckt?
Mach beim gerät einen hardreset, da sollte irgendwo ein ca 2mm großes loch sein und dahinter ein microtaster, den mußt ca15-30sec drücken - im eingeschaltenem zustand.
Das navi läuft sicher mit veralteten karten, nur fehlen dir halt neu hinzu gekommene strassen.
Lg
Fritz
Lg
Fritz
- Real-Name: Axel Ippach
Hallo Peter,
das Navi funktioniert auch ohne aktuelle Karte. Aber so wie sich das anhöhrt, ist sehr warscheinlich deine SD-Karte hinüber, nimm mal eine neue und kopier die Karten darauf und Test. SD-Karten kann man durch ein einfaches formatieren das zeitliche segnen lassen. Hier gibt es eine Software um SD-Karten zu formatieren.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
Albert Einstein
Super Danke für die schnelle Antworten k:
die Grundsätzliche Frage , das das Navi auch mit Alten Karten laufen muss ist somit von euch Klar gestellt :guru: , ich war schon am verzweifeln weil ich im Netz nichts darüber gefunden habe . Also lohnt es sich weiter zu suchen :rolleyes:
Rest und Karte raus rein hatte ich schon alles versucht ohne Erfolg .
die Karte neu formatiert , da war schon der erste Hacken es ist eigentlich eine 8 GB Sdhc und sie hat nur 3,98 GB angezeigt , bei den ersten Versuchen wollte Sie nicht formatieren.
Neu Karte hatte ich noch nicht versucht , werde das am WE probieren .
Jut, Wir sehen uns hoffentlich beim MT :dance3: :dance2:
- Real-Name: Ulli
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2005] | silbergrau mit 180.000 km
Hallo Peter,
Probleme mit der Größe der Speicherkarten kann es mit älteren Kartenlesern geben.
Da gibt es die magische Grenze von 4 GB im Adressbereich.
Die älteren Kartenleser erkennen Karten größer 4 GB entweder gar nicht oder wenn du Glück hast lesen nur bis zu 4 GB.
Ich habe mir mal eine 8 GB Karte mit Fotos zersemmelt. Teilweise war sie noch lesbar.
Half letztlich nur noch neu formierten.
Viel Erfolg
Ulli
Viel Erfolg
Ulli
- Real-Name: Frank
- Motorräder: BMW R1100GS, rot
- Website: http://www.zonenblog.de
- Zusatztitel: Biergartenschließenwoller
SD-Karten gehen bis max. 2 GB, deine 8 GB Karten sind SHDC, von denen ich nicht sicher weiß, ob dein Rider damit umgehen kann. Ich habe einen Rider 2, der wurde mit einer 2 GB Karte ausgeliefert. Die große Europakarte (Russland bis Portugal) ist aber 2,5 GB groß. Deshalb habe ich meine Original-Karte auf eine 4 GB umkopiert, das funktioniert bei mir. Hast du die Original-Speicherkarte noch, die mit dem Teil ausgeliefert wurde? Welchen Umfang hat das Kartenmaterial darauf? wenn es nur DACH ist, dann würde ich mir an deiner Stelle eine 2GB-SD Karte besorgen und es mal mit der versuchen.
Beste Grüße, Sampleman
G'lebt is glei'
G'lebt is glei'
Sehr guter Tipp. Mit 2 gb normaler karte also ohne sdhc sollte das gehen
- Real-Name: Ralf Leifhelm
- Motorräder: crf 1000 - ex TDM900 Fahrer
- Zusatztitel: MausTotHuper
diese Karte läuft in meinem TT ohne Probleme - es muss auf jeden Fall eine Karte ohne "sdhc" sprich eine "normale" Karte sein.
Hier das E* Angebot
http://www.ebay.de/itm/like/35085271642 ... ue&viphx=1
weiter unten gibts die auch in bezahlbar.
Hier das E* Angebot
Zuletzt geändert von ralf-pb am 10.04.2014 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Tanfeld Wolfgang
- Motorräder: Yamaha TDM RN08 [2002] ,MP3-400 und GS1200 Gespann
Hallo Peter,
ich hab den Rider 1 noch im PKW-Einsatz mit aktuellster Karte (Upgedatet März 2014) wenn du nicht weiter kommst melde dich, kannst meine Karte mal testen.
mfg Wolles
mfg Wolles
das wird ohne einen crack nicht gehen - die Karten sind ans Gerät gekoppelt.
- Real-Name: Stefan Hahn
Hallo, also...JEDE Originalkarte ist SCHREIBGESCHUETZT!
Somit wuerde nur eine originale Karte funktionieren.
Bevor du also mit gecrackten Karten hantierst oder stumpf mit einer Kopie,
wirst du scheitern...
(TOMTOM ist ja nicht doof...:nuke: )
Vielleicht testest du tatsaechlich erst einmal eine andere Originalkarte...
Gruessle Stefan
Gruessle Stefan
hi ,
wenn ich das alles so lese fallen mir meine ganzen Süden wieder ein :teufel:
Ich hatte die 8 GB SDHC Karte auf 4 GB begrenzt um die Europakarte drauf zuladen , weil ich keine 4 Gb Karte hatte und es ja auch ca 2 Jahre damit funzt hat aber die Golden Wege des Navis und SD Karte sind halt unergründlich .
nun da ich wieder zu Hause bin , habe ich es mit der 1 GB Karte die dabei war getestet .... und siehe da das Rieder lebt wieder .
besten Dank an Euch allen für die schnelle und Komponente Hilfe k:
da ich ja nicht so der Navi - Fahrer bin , lieber altmodisch mit Karte oder noch lieber einfach drauflos , hatte ich Gottseidank noch gezögert mir das neue TomTom zuholen.
Obwohl ich schwer begeistert war von der Option kurvenreiche Strecke , habe letzes Jahr mit mein alten Kumpel eine Tour gemacht und Wir sind Strecken gefahren bei uns im " Motorradfahrer Null Land " die ich so noch nicht am Stück gefahren bin , aber halt aktuell 349,-€:mauer:
- Real-Name: Frank
> Kopie,
> Originalkarte...
Nein, das stimmt so nicht. Es ist zwar so, dass jede Landkarte einem bestimmten Navi zugeordnet ist, aber das geschieht so, dass ein bestimmter Code in die Software geschrieben wird, der zu einem bestimmten Navi passt. Das bedeutet aber weder, dass diese Software bzw. der Originaldatenträger deshalb schreibgeschützt ist (sonst würde nämlich kein Kartenupdate auf der Originalkarte funktionieren), noch dass man diese Originalsoftware nicht auf eine andere Karte umkopieren könnte. Ich habe das nämlich bei meinem TTR2 gemacht. Die Original-Karte liegt sicher verwahrt zuhause, und im Gerät steckt eine 4GB-Karte. Ich halte es sogar grundsätzlich für sinnvoll, die Originalsoftware umzukopieren und mit der Kopie zu fahren. Denn so eine SD-Karte kann auch kaputtgehen.
Ich bin da nicht so firm, was SD-Karten angeht, aber meines Wissens können alle SD-Lesegeräte mindestens 1GB lesen. Die Geräte, die 2GB können, können auch 4GB. Und alles darüber ist 'ne andere Norm. Kann gehen, muss aber nicht.
G'lebt is glei'
> Kopie,
> Originalkarte...
G'lebt is glei'
