Ab sofort buchen fürs ...
Megatreffen 2019 in Klingenthal / sächsisches Vogtland (20.06. - 23.06.2019)
Infos finden sich hier
AT-19 in Murau / Steiermark (15.08-18.08.2019)
SMT 2019 in Obergesteln / Wallis-Goms (15.08. - 18.08.2019)
Seitenkoffermontage TDM850 4TX
heli1964
Beitragvon heli1964 » 02.05.2018 12:04
Habe Seitenträgerhalterung zu Hause aber leider keine
Montageanleitung.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
www.ebay.de/itm/362299831616?clk_rvr_id ... rmvSB=true
Habe genau diese Halterung weiß aber leider nicht,wie ich sie
auf die TDM anbauen kann.
Danke für die Hilfe im vorhinein.
mfg Helmut
Re: Seitenkoffermontage TDM850 4TX
Beitragvon Yamaha-Men » 02.05.2018 16:06
das hintere Teil wird wahrscheinlich am Soziahaltegriff befestigt bzw. darunter
Das vordere wahrscheinlich unter dem Rahmen durch unter dann mit der von oben kommenden
Schraube unter der Sitzbank befestigt welche die Heckverkleidung hält
Saggse05
Beitragvon Saggse05 » 02.05.2018 16:53
2 Halter an den fussrasten vom Sozius.
2 Halter unter dem Rahmen nach oben verschraubt,2 Halter am Rahmen seitlich unter dem Griff und der Bügel geht unter dem Nummernschild durch zur Stabilisation der beiden Träger miteinander. Ansonsten mal nach Fotos Gockeln :shock:
Gruß Sebastian
riedrider
Beitragvon riedrider » 02.05.2018 18:59
Ich hatte den auch mal dran bevor ich auf K-Wings umgebaut habe:
https://www2.pic-upload.de/thumb/35263014/DSCN2306.jpg
Aber wo genau er fest gemacht war weiß ich nicht mehr. Ich denke, wenn die Heckverkleidung ab ist wird es selbsterklärend.
Günter
Kai
Beitragvon Kai » 02.05.2018 21:28
Saggse05 hat geschrieben:
02.05.2018 16:53
Gruß Sebastian
Das triffts - am besten die gesamte Elektrik des Hecks abklemmen, dann die Heckverkleidung "am Stück" vom Rahmen losschrauben- die Punkte zur Befestigung erklären sich praktisch von selbst.
Die Blinker müssen in die Aussparungen an der unteren Traverse befestigt werden - sonst kriegst du die Koffer nicht montiert..... Ich hab das auch erst so ausprobiert, weils Kagge aussieht ;)
Aber passt wirklich nicht
heli1964
Beitragvon heli1964 » 03.05.2018 07:29
riedrider hat geschrieben:
02.05.2018 18:59
Günter
Danke!
