Platz für Actioncam
- Real-Name: Ralf S.
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2011] | silber
Platz für Actioncam
da ich hier keine bebilderten Anleitungen gefunden habe, hier ein Montagetip:
Nachdem ich die Actioncam bereits am Spiegelarm, am Lenker und am Sturzbügel ausprobiert habe, war ich mit keiner dieser Platzierungen wirklich zufrieden (irgendwas war immer im Weg).
Also habe ich mich im Frontbereich genauer umgesehen und einen Platz gefunden:
Zur Befestigung an die Gabelbrücke habe ich ein 30x3mm Flachstahl oben mittig eingesägt und auseinandergetrieben.
Die zwei Schrauben halten normalerweise nur einen Halter für Bremleitung und Hupe.
Obwohl es dort ziemlich eng zugeht, gibt es keinerlei Berührungspunkte.
Die Kamera federt kaum und man kann sie einfach wieder abnehmen.
Gruss Spike
Gruss Spike
- Real-Name: Gert Riemensperger
- Motorräder: Yamaha MT 09 Tracer Lava Red RN29 Bj 2016, Kawasaki ER 5 Bj 1999
Platz für Actioncam
gibt es da kein Problem wenn das Vorderrad mal voll einfedert ??
Ich hab die Kamera auf dem Sturzpad.
gert
2 Zylinder sind genug
RN11- 2006 DPBMU
TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
gert
RN11- 2006 DPBMU
TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
Platz für Actioncam
gert_rie schrieb:
> Hallo
> gert
Ist eine sehr gute Frage...
Aber ich habe das bereits getestet und diesen Grenzbereich nicht erreicht.
Soll heissen, wenn ich stehe und die Handbremse ziehe und einfeder, bleibt genug Luft.
Während der Fahrt hatte ich bisher keine Probleme.
Aber du kannst ja sehen, dass die Halterung relativ hoch angebracht ist.
Da müsste schon ein sehr tiefes Schlagloch kommen, um das auszureizen...8)
Man könnte aber die Halterung noch höher setzen, da sie sich ja vor der Hupe befindet.
Mal schauen, ob ich demnächst ein Foto mit eingefederter Gabel hinbekomme.
> Hallo
> gert
Zuletzt geändert von Spike am 18.08.2014 22:56, insgesamt 2-mal geändert.
Platz für Actioncam
100wasser schrieb:
> Ist schon recht knapp mit dem Vorderrad.
> ....dafür gibt es aber schöne
> Bilder
> Ich hab einfach komplett ausgefedert und dann 16 cm zurück gerechnet
> ;) ...passt.
> Franz
> [f1](Beer Drinker and Hell Raiser )[/f1]
So, ich habe jetzt mal ein Foto mit eingefederter Gabel gemacht.
Ich darf sagen, dass es keinesfalls knapp zugeht.
Ganz im Gegenteil, es ist noch genug Platz selbst bei durchschlagender Gabel.
Aber seht selbst...:
Der Fairness halber sollte man aber erwähnen, dass ich eine maximale Vorspannung gewählt habe.
Dies ist allerdings weniger der Kamera, als mehr meiner Körpermasse geschuldet.:p
> Bilder
> ;) ...passt.
> Franz
- Real-Name: Michael
- Motorräder: Yamaha TDM RN08 [2002] | gelb
Platz für Actioncam
Ich habe mir 2 Motorwellenkupplungen (d 25mm) besorgt (eine für Vorne und eine für Hinten) und einen dazu passenden Schnellspanner.
Für Vorne habe ich eine Halterung gebogen an der die Motorwellenkupplung befestigt ist.
Seitenansicht:
Draufsicht:
Hinten habe ich die Motorwellenkupplung mit einer Gummischeibe an der Kofferhalterung verschraubt.
Mit Kamera:
Seitenansicht:
Draufsicht:
Mit Kamera:
Zuletzt geändert von kale_Botze am 15.05.2015 00:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Helmut S. aus W.
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1993] | Schwarz/Violett
Platz für Actioncam
gute Ausführung. Bin gerade selber am Suchen. Wie sieht es aus mit der Batterie,wie lange hält die? Hast Du eine Fernbedienung , wo Du erkennen kannst wenn sich die Batterie verabschiedet? Bei meiner XJ 900 hatte ich das Problem: Klasse Strecke ,Cam an , los und nach der Fahrt gesehen , das sich die Batterie verabschiedet hat.
In welcher Gewichtsklasse kämpft Du denn? Ich 1,89m X 101KG da taucht die Gabel gaaaaannnz tief.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
Platz für Actioncam
ich habe eine Fernbedienung am Lenker.
Für Vorne und Hinten sind USB-Buchsen für die Spannungsversorgung der Kamera verlegt. Das Anschlusskabel durchs Kameragehäuse wurde mit einer Silikondichtung versehen und ist unwettertauglich (unfreiwillig erprobt).
Zur Gewichtsklasse: bin länger und schwerer als du - die Gabel kann soviel tauchen wie sie möchte.
Zuletzt geändert von kale_Botze am 15.05.2015 01:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Franz
- Motorräder: Tiger 1050 ABS
Platz für Actioncam
...das sieht aber mal richtig, richtig sauber aus k: k:
würdest du verraten wo du dir die Sachen besorgt hast ?
Platz für Actioncam
Hallo Franz,
Gott zum Gruße!
Sind ja nur zwei Teile und ein bisschen 5mm Aluminiumdraht.
- Die Motorwellenkupplung findest du mit folgendem Suchbegriff (6.35mm x 10mm CNC Schritt Motor Wellen Kupplungen Flexible Kupplung Motorstecker) bei einem großen Internetauktionshaus. Die Bohrungen 6,35 und 10 mm sind ganz praktisch - damit schraubst du das Teil mit 'ner Inbusschraube überall hin.
- Der Schnellspanner ist deutsche Wertarbeit und kostet auch dementsprechend. Hab' nichts vergleichbares gefunden. Der Spanner ist aber echt genial - sehr hochwertig und leicht zu handeln. Gib mal bei Tante Gockel das hier ein (Neo/Piko Schnellspanner 25.4 mm).
Als Befestigung für die Fernbedienung habe ich eine Halterung von 'nem alten Laser genommen - lag noch bei mir rum.
Gott zum Gruße!
Zuletzt geändert von kale_Botze am 15.05.2015 01:08, insgesamt 2-mal geändert.
- Real-Name: Franz
Platz für Actioncam
> dementsprechend.
Ich hab gerade mal Gegooglt ....Donnerwetter 8o , der Preis ist nicht ohne ! Ist aber auch ein geiles Teil.
Danke für den Tipp
> dementsprechend.
Danke für den Tipp
Platz für Actioncam
100wasser schrieb:
> Danke für den Tipp :)
> Franz
Die Idee war aus der Not geboren. ?(
Hatte grad nichts da zum Flachstahl spalten .... :rolleyes:
> Franz
Zuletzt geändert von kale_Botze am 26.09.2014 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Platz für Actioncam
Nönö, nicht aus der Not geboren, sondern kostengünstig gefertigt....
Ist übrigens eingesägt und aufgetrieben; kann man schon auch sauberer verarbeiten, aber ich hatte irgendwie keine Lust dazu.
Zuletzt geändert von Spike am 09.11.2014 00:33, insgesamt 2-mal geändert.
