Uhr...
little
Uhr...
Beitragvon little » 08.07.2002 11:55
hallo leute,
ich fahre eine 4TX 97, und habe keine uhr am cockpit.
kann mir jemand eine vernünftige lösung geben.
ich habs mit einem fahrradtacho versucht bin aber nicht zufrieden.
erstens ist, oder war er nicht wasserdicht, und zweitens siehts
besch..... aus.
vielleicht hat einer von euch künstlern eine gute idee.
vielen dank
lg
little
über wirkung und mögliche unerwünschte wirkungen informieren gebrauchsinformation, arzt, apotheker oder
i-mehl: theo@koerver.at
Jens
Uhr...
Beitragvon Jens » 08.07.2002 12:08
Hi Theo,
ich habe eine, leider riesige, Uhr von Luis dran.
Die haben da sonne serie, mit verschiedenen Instrumenten.
Die Uhr ist zwar riesig, aber Beleuchtet(!) und das war mir das wichtigste ;)
Ist halt son Cromgehäuse.
Ist ziemlich Wasserdicht ;)
nurn Dampfstrahler hält se nicht durch;)
Unbeleuchtet gibts doch diese Lenkkopflager uhren, die sehen chic aus und da gibts auch halterungen für den Lenker.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner Kleinen ´97er 4TX mit 51Mm
Und ´89 Kadettetilac Caravan mit 215Mm
TDMF#7
chris850at
Uhr...
Beitragvon chris850at » 08.07.2002 12:09
hi theo,
2 möglichkeiten
1) du legst dir eine 4tx 2000 zu (meine eine hat eine uhr)
oder die billigere variante:
2) bei louisl ( http://www.louis.de )gibts verschiedene arten. ich persönlich bin für analoguhr. hatte eine digitale. die ist aber nach dem ersten batteriewechsel undicht gewesen (dichtung beleidigt?). preise: von 15 - 45 €. je nach ausführung (beleuchtet, geklebt,...)
ci@o chris
little
Uhr...
Beitragvon little » 08.07.2002 13:02
vielen dank,
ich glaub ich hab schon das richtige gefunden.
lg
little
Alex-TDM4EVER
Uhr...
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 08.07.2002 13:02
Hallo Theo,
als ich bei meiner "ex." noch keine Uhr hatte, habe ich immer so ne Billiguhr in den Tankrucksack ins Kartenfach gelegt.
Falls Du ohne Tankrucksack fährst - diesen Tip ignorieren ;D
Alex
VX51L-1988 schwarz
4TX-2000 schwarz
V10-1992 dunkelgrün
derverwalter
Uhr...
Beitragvon derverwalter » 08.07.2002 18:38
hi leutchen,
hatte bei meiner ex auch keine uhr und hab mir schlicht mit einer swatch mit neoprenband geholfen, die ich um den lenker gezogen habe.
so hatte ich dann während der fahrt auch meine uhr-hand unter der engen jacke frei.
LG walter :smokin:
900er - 1.180.000m
mro
Uhr...
Beitragvon mro » 20.10.2010 13:07
Hallo Zusammen,
muss den Beitrag nochmal aufleben lassen.
Mich stört es auch dass ich keine Uhr am Cockpit habe und möchte es mir daher über den Winter zum Projekt machen, dies umzusetzen :)
Allerdings fehlt mir noch eine Idee wo ich die Uhr einbaue... Mein Plän wäre eben die Uhr fest ins Cockpit zu integrieren.
ausserdem würde ich gerne auch eine 12V Dose einbauen, wo habt Ihr diese eingebaut(auch diese würde ich gerne fest einbauen)
Beleuchtung für die ist vorerst nicht soo wichtig.
Freue mich über eure Antworten
Mark
Greg_N
Uhr...
Beitragvon Greg_N » 20.10.2010 17:44
Nimm eine spottbillige Quarz-Armbanduhr. Kostet weniger als 10 Euro.
Armband entfernen und Armbandhalterungen wegschneiden und abschleifen.
Ankleben mit UHU Fix, das hält bombenfest und bleibt elastisch.
http://hothaus.de/greg-tour
tdm99grisu
Uhr...
Beitragvon tdm99grisu » 20.10.2010 21:00
mro schrieb:
> Hallo Zusammen,
> Mark
Hallo Mark
Ich habe eine 12V Dose eingebaut und am Lenker links vom Lenkkopflager angebaut. Dort ist bei mir von unten ein Gewinde im Lenker das so nicht gebraucht wird und dort hab ich ein Alublech mit der Sreckdose von unten verschraubt.
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Martin67
Uhr...
Beitragvon Martin67 » 21.12.2010 22:28
um den Uhrenthread etwas aufzufrischen........ hier meine Funkuhr in der Moosgummiblende meiner 3VD:
Einfach ein passendes Loch ausschneiden, Uhr reinsetzen, fertig. Leider nicht beleuchtet und nicht wasserdicht, beim Motorrad putzen nehme ich sie immer raus.
Aber sonst einfach super und vor allem immer genau!
Die Uhr gibt´s übrigens hier:
Funkuhr
Martin
"Sich selbst besiegen
ist der schönste Sieg."
sampleman
Uhr...
Beitragvon sampleman » 22.12.2010 12:03
An meiner 3VD war bereits beim Kauf eine kleine Analog-Quarzuhr von Louis dran, die wird mit einem stabilen Klettverschluss geliefert. Die klebt bei mir einfach an der Cockpitverkleidung, und einmal im Jahr braucht sie eine neue Batterie. Sie ist hinreichend wasserdicht und überlebt auch einen Dampdstrahler (den hält man ja auch nicht direkt ins Cockpit.
Meine 12V-Dose habe ich ebenfalls in die Cockpitverkleidung gesetzt. Interessanter ist da die Verkabelung. Meine holt ihren Strom vom Standlicht, hat also nur Saft, wenn das Licht an ist. Viel Leistung kann man da nicht ziehen, ich hatte halt ein Navi dran. wenn man mehr Leistung braucht, würde ich ein Kabel direkt von der Batterie legen und über ein Relais schalten. Ich habe bei mir das Relais an die Hupe gehängt, weil die bei angeschalteter Zündung Dauerplus hat. Eine 12-Dose, die auch bei ausgeschalteter Zündung Strom führt, wäre mir persönlich zu heikel.
Sampleman
Uhr...
Beitragvon Red » 26.12.2010 20:09
habe es ähnlich wie gregn.
eine casio armbanduhr, armband u. halter an der uhr weggeschliffen, klett hinten ans gehäuse u. ans armaturenbrett. tut mit dieser uhr seid neukauf des mopeds, batterie wird ca. alle 2 jahre gewechselt.
Uhr...
Beitragvon Yamaha-Men » 26.12.2010 20:25
wieso viele andere haben ich einen Sigma MC 8 Bike-computer sowie ein Daytona Öltemperaturanzeiger, welcher umschaltbar ist zwischen Temperatur und Uhrzeit
Bin also über die aktuelle Zeit immer im Bilde ;)
Minion_Power
Uhr...
Beitragvon Minion_Power » 27.12.2010 23:09
Meine Lösung gabs schon,
hab mir bei Aldi für 5 Euro eine Uhr besorgt und sie mit etwas Epp und Sekundenkleber neben den Tachu geklebt.
jetzt piept es zu jeder vollen Stunde und die TDM kann besser schlafen ... in meiner garage
Ich glaub, ein Glühwein :rotate: war zu viel, oder ein Wodka Feige :lickout:
i-mehl gefällt mir
Uhr...
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 27.12.2010 23:21
Da bin ich aber froh dass bei Aldi nicht gerade Kuckucks-Uhren im Angebot waren .
