Blinker demontieren
- Real-Name: Jo
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2005] | Blau
Blinker demontieren
Hallo zusammen:
Ich habe eine frage: Wie bekomt man die hinteren blinker einer TDM 900
RN 11 demontiert um einen orginalen yamaha kofferträger zu montieren.
Schonmahl vielen dank fur die antwort. Viele grüsse aus Holland.
Zuletzt geändert von jozef am 21.10.2008 13:57, insgesamt 3-mal geändert.
- Real-Name: Porret Maurice
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2005] | Diamond Black (Schwarz)
Blinker demontieren
Hallo, Welche TDM hast denn du? Gruss
[f4]ich komme egal wo hin sofern es drinliegt [/f4]
- Real-Name: Jo
Blinker demontieren
jozef schrieb:
> Hallo zusammen:
> 900
> montieren.
> Hallo zusammen:
> 900
> montieren.
Zuletzt geändert von jozef am 20.01.2009 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Michael B.
Blinker demontieren
er hat eine RN 11 von 2005 :teufel:
da ich leider ein Vorserienmodell habe kann ich in diesem Fall leider nicht mit Rat und Tat zur Seite stehen )
- Real-Name: Emil
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2010] | Midnight Black
- Zusatztitel: Forumsfeuerstein
Blinker demontieren
jozef schrieb:
> Hallo zusammen:
> 900
> montieren.
Hallo jozef,
an meiner RN 08 wurden die Blinker nach "hinten" verlegt um Platz für die Koffer zu schaffen, sie sind am Kofferträger angebracht :look:
Müsste eventuell bei der RN 11 genauso sein k:
Leider hab ich jetzt kein Detailfoto zur Hand :motz:
Gruß Sikaso
> Hallo zusammen:
> 900
> montieren.
Hallo jozef,
Gruß Sikaso
- Real-Name: Jörg
Blinker demontieren
Soviel ich mich erinnere muss man von innen ein Kunststoffteil aus dem Blinkerhalter rausziehen - dann sollte der Blinker nach außen zu entfernen sein.
Seit ich meine Blinker wegen den Kofferhaltern nach hinten versetzt habe ist auch schon einige Monate her ...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Real-Name: H.S
Blinker demontieren
> entfernen sein.
> Gruß Jörg
Genau!
Im Inneren des Gummiarms ist eine Kunstatoffplatte mit einem kurzen Hals eingelassen. Diese Platte wird mit 2 Schlaufen des Gummiarms gehalten.
Also zuerst von innen hinter dem Werkzeughalter die Kunszstoffplatten rausfummeln, und dann läßt sich der Wulst des Gummihalters durch das Loch nach außen rausdrücken.
Die Kabel sind hinten mit Kupplungen gesteckt, und müssen eventuell verlängert werden.
> entfernen sein.
> Gruß Jörg
Genau!
- Real-Name: Jürgen
Blinker demontieren
beim Original-Koffer-Anbau-Zubehör sind die Verlängerungen der Kabel dabei... k:
uuups..neues Smiliiiiiiiiii:)) )
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN08 Mod 03, galaxy blue
- Real-Name: Jörg
Blinker demontieren
flory schrieb:
Bei mir haben die originalen Kabel (dank zusätzlicher Löcher zum Herausführen der Kabel) gereicht. Kabelverlängerungen mit originalen Kabelsteckern wären natürlich noch besser gewesen. SW-Motech hat bei den QuickLook Trägern an der Stelle aber wohl gespart.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Real-Name: Jo
Blinker demontieren
Vielen dank fur euere antworten.
