Kedo Hauptständer
Jogi
Kedo Hauptständer
Beitragvon Jogi » 17.08.2002 21:54
Moin
Ich habe mir nach vielen positven Anregungen hier im Forum einen
Hautständer bei KEDO bestellt . :p
Lieferung und alles super.
Beim Anbau gab es auch kein Problem.
Gewundert habe ich mich nur als der Ständer zum ersten mal hochklappte.
Die Querstrebe des Ständers lag am Reifen an :(
Erst als ich die Hauptständeraufnahmen mit einem schlanken 5 KG Hammer ganz nach vorne ausgerichtet hatte ;) war ca 2 mm Luft zwischen Stange und Reifen.
Leider ist mein Reifen fast an Ende. Bei einem neuen Reifen wir es wohl endgültig zu
eng werden ( liegen schon in der Garage BT20 Satz für 235 € ).
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht oder muß ich bald in die Ständeraufnahmen Langlöcher reinfeilen ??? ;(
bis denne Jogi
TDM 3VD BJ 93 21000 km
Zuletzt geändert von Jogi am 17.08.2002 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
OliS
Kedo Hauptständer
Beitragvon OliS » 17.08.2002 22:10
Jogi schrieb:
> Moin
> und Reifen.
Hi Jogi,
ich kenn den Kedo Ständer zwar nicht, aber du bist der erste der sowas schreibt. Ich habe auf anhieb die Vermutung, das du die Aufnahmen evtl Falschrum angeschraubt hast ? :(
Ist aber nur ne Vermutung, wie gesagt, ich habe nen 5*, den könnte man gar nicht falsch anschrauben.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 58,5 Mm
TDMF#19 / NEN#12
Parajoe
Kedo Hauptständer
Beitragvon Parajoe » 17.08.2002 22:32
Hi, ich glaube da läuft was nicht richtig...
Ich habe auch den Kedo- Haupständer und nagelneue BT 020 und genügend Platz zum Reifen.
Frag lieber mal bei Kedo nochmals nach
Gruß Joe:smokin:
see you in the air
Jogi
Kedo Hauptständer
Beitragvon Jogi » 22.08.2002 06:30
Moin
Nachden ich jetzt die BT20 aufgezogen habe nur eine kurze Info.
Es ist genug Platz zwischen Ständer und Reifen.
Der BT20 muß also ein bißchen flacher bauen ale ein ME55 . :)
Bis denne
Schumi
Kedo Hauptständer
Beitragvon Schumi » 22.08.2002 22:45
Hi Jogi
Hi @ll,
kommt mir aber trotzdem etwas spanisch vor, mit dem geringen Abstand. Hast Du vielleicht eine Dünntalkamera und kannst ein Foto machen? (Ich habe keine, bin aber neugierig und will mal mit meiner vergleichen). ?(
Und verkehrt herum montieren dürfte wegen der Bohrungen der Platten / Anschlüsse der Feder-Halte-Bolzen auch gar nicht möglich sein. Eigentlich...
...oder hast Du den Rahmen Deiner Twin etwa noch mehr verbogen als ich?!?!8o
Neugierige Grüße,
Schumi
Schumi
TDMF#32
'Patti'
3VD`95, 25,5 Mm plus X, VeryDarkViolettCocktail No.1 (unter dem Dreck)
Jogi
Kedo Hauptständer
Beitragvon Jogi » 24.08.2002 21:52
Moin
Ich habe mir eine Digi geliehen
Hier sind die Fotos
Es geht mit dem Platz und auch das aufbocken geht sehr leicht :D
Foto1
Foto2
Jogi
Zuletzt geändert von Jogi am 24.08.2002 21:59, insgesamt 2-mal geändert.
Parajoe
Kedo Hauptständer
Beitragvon Parajoe » 25.08.2002 22:11
Hi Jogi,
wirklich ziemlich dünn der Spalt:shock2:
Bei mir sind es so gute 20 mm zwischen Reifen und Querstrebe.
Lass die Aufnahme prüfen oder frage bei Kedo nochmals nach und schick die Bilder als E-Mail-Anhang mal mit.
Mal sehen, was Die dazu sagen.
Gruß Joe
see you in the air
