findet Navi Ziel auch ohne Karte
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Beitragvon Yamaha-Men » 20.06.2011 20:24
habe jetzt mal die Tour zum MT aufs Navi (Garmin 2610) aufgespielt
Leider erscheint dann folgende Aussage:
Diese Route passt nicht zu den verfügbaren Karten.
Wird der Strasse nicht genau folgen
dazu darunter 2 Optionen
Neu brechnen oder nicht neu berechnen
die Tour wurde per GPS Daten eingegeben (also N 5030.347 E 1055.876
kann mir jemand sagen ob das Navi nun den Weg zum Hotel findet auch wenn jetzt keine Karte dafür da ist ?
Navi ist ein Garmin 2610 mit City Navigator Europe V9 (map Scoure)
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 20.06.2011 20:30
Bestimmt ..nur ob das Navi dir den Weg dann auch mitteilt solltest du am besten in einem Home-Test vorab durchspielen .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 20.06.2011 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nonsens » 20.06.2011 20:49
Geplant mit Deinem, eigenen Map Source?
Hmm, hast Du ihn denn mal neu rechnen lassen?
Was passiert dann?
Wobei VORSICHT, im Gerät solltest Du die gleichen Präfernzen eingestellt haben wie im Programm, sonst planst Du zu Hause die schönsten Strecken und das Gerät berechnet den schnellsten Weg und schickt Dich auf die Autobahn, ich weiß, wovon ich spreche.... I)
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
60.000 + X km [b]
Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles seine Bemerkungen.
H.H.
Beitragvon DerReisende » 20.06.2011 20:53
na da bin ich mal gespannt OB und WANN du ankommst. Vergiss nicht den Regenmodus im Garmin zu aktivieren ;)
Gruß und bis zum MT
Vetter_Itt
Beitragvon Vetter_Itt » 20.06.2011 20:58
Das liegt vermutlich daran das die Route in MapSource mit einer anderen Kartenversion geplant wurde.
ich kenne zwar das 2610 nicht, aber mit dem Zumo 660 würde das funktionieren, vorsichtshalber ohne Neu berechnen Route anschauen, dann neu berechnen und evtl. Unterschiede ansehen. Das Navi sollte das Hotel aber mit beiden Varianten finden.
Gruß aus dem Sauerland
Markus
Autos werden gebaut für den Alltag, Motorräder um ihn zu vergessen.
pit69
Beitragvon pit69 » 20.06.2011 21:39
Meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten. In Map Source auf dem PC und im Gerät nicht die gleiche Version, oder wenn man beim 2610 wie beim Quest die entsprechenden Karten-Kacheln aufs Gerät aufspielen muss, das fehlen der richtige Kacheln.
Ersteres kann passieren wenn man so wie ich die normale und die NT Version für zwei Geräte in Map-Source hat.
Das Zweite ist mir beim ersten Sardinien-Urlaub passiert. Route am PC geplant, aufs Quest geladen und dabei die Kacheln vergessen. Dummerweise das Gerät erst auf der Fahrt nach Italien eingeschaltet. Danach "neu berechnen" gewählt und das Quest hat versucht die Routen auf der Base-Map nachzubilden, was zum Hotel finden vermutlich reicht, aber nicht für die schönen Nebenstrecken die ich geplant habe. Zum Glük war auch damals die Gute alte Karte mit dabei.
Kurt Marti Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
Gruss Pesche
Beitragvon Limbo » 21.06.2011 10:35
Das passiert mir öfters, wenn ich Touren von anderen Bikern übernehme.
Ursache sind unterschiedliche Kartenversionen.
Bei Touren hat der Ersteller meist genügend Wegpunkte (WP) gesetzt, so dass bei einer Neuberechnung mit anderer Kartenversion die gleiche Strecke bei rauskommt.
Da ich auf meinem Lappi und PC die gleiche Version wie auf dem Navi habe, doubliziere und berechne ich auf dem PC fremde Touren immer nochmal neu.
Dann vergleiche und korrigiere ich notfalls die neu berechnete Strecke.
So habe ich die richtige Streckenführung auf dem Navi, und kann dem Tourguide folgen, auch wenn ich Ihn nicht mehr sehen kann.
Bei Deinem SP2610 hast Du ja den nicht NT-Kartensatz, der nicht mehr ganz taufrisch ist. Deshalb kannst Du Garmin Routen quasi nur im Luftlinien-Routing über die WPs übernehmen.
