Baehr-Anlage + Funke = Störung!
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Indigo
Beitragvon Indigo » 27.07.2008 21:24
Grüß euch midnand.
Ich hab bei mir eine Baehr-Anlage Basic SL verbaut.
Außerdem hängt noch ein GPS und ein PMR-Funkgerät mit dran.
ich habe ein Kabel verlegt direkt von der Batterie zu einer wasserd. Bordsteckdose mit Entstörfilter
Von dort ist aus ist dann alles angeschlossen. PMR, baehr-Anlage.
Das Problem: Sobald auch das Funkgerät über Bordspannung betrieben wird habe ich ein wahnsinniges Pfeifen auf den Ohren. Stöpsel ich die Funke ab, ist alles o.k.
Das Funkgerät hatte ich vorher schon über das Bordnetz betrieben ohne Störungen .
Ist die baehr-Anlahe so empfindlich?
Wer weiß Rat? Wird ein weiterer Entstörfilter original von baehr weiterhelfen?
Wer hat ebenfalls eine baehr-Anlage verbaut und kann mir tips geben!?
Ich hab eine 3VD.
.....die linke Hand zum Gruße
TDM´91 mit 104.000 km
Hepco&Becker Koffer Junior II
Garmin GPSMap 276C an Rammount-Halter
Alinco PMR-Funk
Beitragvon AIC-Peter » 27.07.2008 21:34
Aaaalso, ich bin ja der bekennende Anti-Elektronikspezi.... I)
aber in der guten alten Zeit, als wir in die Dosen noch so fette Hifi-Anlagen gebastelt haben, hatte ich mal ein ähnliches Problem. ;)
Problem war damals, daß ich beide Pole der Batterie bis zum Verstärker gelegt habe.
Ich hab dann den Tip bekommen, daß man den Minuspol nicht direkt auf die Batterie legen soll, sondern auf kürzestem Wege mit der Fahrzeugmasse verbinden.
Keine Ahnung wieso, aber das war die Lösung des Problems. :D
Also wenn Du auch Plus und Minus von der Batterie bis zur Steckdose geführt hast, wäre das evtl. ein Versuch wert. :p
Luggi
Beitragvon Luggi » 27.07.2008 22:21
Servus
pfeift es immer?
oder nur wenn der Motor läuft?
ändert sich die Tonhöhe des Pfeifton's beim Gasgeben?
Luggi der ohne Moped
Öllerer 346/17 Astfichte hell
dc1mlg 's Homepage
DARC e.V. OV T14TDMF#13
Indigo
Beitragvon Indigo » 29.07.2008 00:20
Luggi schrieb:
> Servus
> pfeift es immer?
Servus,
eine Störquelle hab ich schon entdeckt.
Ich hatte das Stromkabel an der rechten Seite vorbeigelegt am Gleichrichter.
Dieser hat natürlich "durchgeschlagen". Jetzt ist das Pfeifen weg, nur ein Prasseln ist geblieben.
Sobald der Motor aus dem Standgas rauskommt, dann pfeifts/parasselts.
Es ist jetzt ein Tackern, bei höherer Drehzahl wirds mehr.
Denke da schlagt irgendwie die Zündspule durch o.ä.
Alinco PMR-Funk
Beitragvon 100wasser » 29.07.2008 09:11
Der Tipp von AIC-Pitt ist schon garnicht schlecht.
Zusätzlich könntest du ein paar Kondensatoren parallel anschließen.
Es gibt Auto Hifi Kondensatoren für besonders tollen sound im Auto .
Mit den Kondensatoren wird der Strom "geglättet" und Spannungsspitzen werden
Gendämmt.
Luggi
Beitragvon Luggi » 29.07.2008 20:12
Servus
> geblieben.
Glaub ich nicht die Zündspule schlägt sonst nur auf AM und die PMR sind alle auf FM
Ich tippe auf die Lima kannst ja mal mit den Kondensatoren testen ob es funst.
Oder du schaust mal beim DARC Ortsverband (findest im Internet) in deiner nähe vorbei da gibt es mit sicherheit ein paar gute Bastler die werden das geräusch schon ausbauen.
dc1mlg 's Homepage
Indigo
Beitragvon Indigo » 31.07.2008 11:41
Servus,
danke für Tips ich habe einiges probiert.
Stand der Dinge:
Minus-Kabel direkt auf Masse legen = noch mehr Störung!
Kondensatoren haben ebenfalls nix gebracht. Vielleicht waren es aber hier die falschen, die ich verwendet habe. Waren welche von meinem Bruders Auto, sprich Endstufe.
Ich habe jetzt nochmals mit meinem Baehr-Händler telefoniert und die Störung geschildert. . Er schickt mir probeweise Entstörfilter zu.
...schau ma mal, dann sehn ma scho ...
Alinco PMR-Funk
Indigo
Beitragvon Indigo » 05.08.2008 08:52
Servus,
nochmal ein kurzes Feedback zum Stand der Dinge:
Den original Entstörfilter hab ich probiert, brachte in diesem Fall geringfügige Besserung.
Aha, dachte ich, da ist was anderes faul!
Gesucht, gefunden:
Das 12-Volt-Stromversorgungskabel für das PMR ist nicht geschirmt und an irgendeiner Stelle muß da diese Störung ins kabel durchgeschlagen haben.
Ich habe jetzt ein geschirmtes Kabel (Mikrofonkabel von Conrad) verbaut.
:look: :look: Jetzt kann ich endlich funken ohne dieses lästige Surren auf den Ohren. :look: :look:
Danke an alle mit den Tips
Alinco PMR-Funk
