Hersteller Bremsscheibe 3VD mit R1 Bremse
- Real-Name: Andreas
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1994] | Schwarz
Hallo Forums Mitglieder,
ich bin auf der Suche nach dem Hersteller der angefügten Bremsscheibe. Erklärung: Bei der Vorstellung zur Hauptuntersuchung monierte der Prüfer, dass zu große radiale Spiel der Scheibe. Es handelt sich um ca. 1,2 mm (siehe Pfeil). Ich glaube, bei der schwimmend montierten Bremsscheibe soweit auch okay (Vermutung von mir). Zur HU wäre es aber notwendig bzw sehr hilfreich, einen entsprechenden Nachweis vorlegen zu können. Hinweis zum Motorrad für alle Ältere :Es handelt sich um die ehemalige 3VD von Speedy. Info nur zur entsprechenden Einschätzung.
- Real-Name: Michael B.
Re: Hersteller Bremsscheibe 3VD mit R1 Bremse
Auf der Scheibe keine Info oder Nummer eingeprägt?
Floater kann man eventuell wechseln
Komisch das der Prüfer das kontrolliert hat - war bei
mir noch nie der Fall
Ich werde die Scheiben später Säubern und noch einmal genauer nachsehen. Falls (alle) Scheiben eine entsprechende Nummer oder Angabe haben, sollte das bei meinen ja nicht anders sein . Neue Floater sollten in diesem Fall eher nichts bringen, da das Spiel radial ist und der kleine Spalt (Peil im Bild) dadurch nicht kleiner wird. Die Frage ist, bauartgerecht, weil gewollt, oder Verschleiß...
- Real-Name: Friedhelm
Wenn die Floater fritte sind hast du Spiel in allen Richtungen.
....wäre die erste Bremsscheibe ohne Bezeichnung
Im eingebauten Zustand ist definitiv keine Nummer zu finden. Bleibt wohl nur als letzte Möglichkeit Rad auszubauen und ggf Scheiben runter, um dann etwas zu finden. Muss ich mir überlegen, ob ich dann nicht erstmal nächsten Freitag versuche, den Prüfer vom i.O. Zustand zu überzeugen.
Naja, in Ordnung sind sie ja nicht, ich würde mich kümmern da mir die Bremsen wichtig sind.
Die Hauptuntersuchung wurde gestern erfolgreich abgehalten und die Plakette für 2 Jahre vergeben. Von der ordnungsgemäßen Bremsscheibe, die nur bauartbedingt ein wenig Spiel haben muß, konnte ich den Prüfer überzeugen. Nicht ganz glücklich war er lediglich mit dem erhöhten CO was aber nur eine Randerscheinung war
