Liebe Leute,
wie kontrolliert ihr den die Spannung eurer Kette wenn ihr alleine seid?
Die Kettenspannung muss ja bei Gewichtsbelastung auf der Maschine gemessen werden...
Vielen Dank!
Lg
wepomaq
Kettenspannung
- Real-Name: Christian
Re: Kettenspannung
Imo sollte die Maschine gerade stehen aber unbelastet sein. Dann ist der Durchhang zu kontrollieren.
Dazu stelle das Mchen auf der Hinterradschwinge auf einen Montageständer. Dann steht sie komplett gerade, ist vorne und hinten nur durch ihr eigenes Gewicht belastet, wie auf den Rädern stehend, gleichzeitig kannst Du das Hinterrad drehen und den Durchhang kontrollieren bzw nachstellen.
- Real-Name: Torsten
- Motorräder: TDM 850 3VD BJ 1993
Re: Kettenspannung
Ich mache das auf dem Seitenständer mit nem alten abgebrochenen Zollstock, ist ja keine Raketenwissenschaft.
Solange die Kette nicht zu stramm gespammt oder so lose ist das sie übersüringen kann ist alles in Ordnung.
Re: Kettenspannung
Habe ich früher auch so gemacht, ist aber umständlich, den Kettendurchhang über die gesamte Länge zu kontrollieren, denn die längt sich durchaus leicht unterschiedlich. Immer wieder den Kettendurchhang anschauen, die Karre 30cm weiter vorschieben und erneut schauen, bis ich die gesamte Kette durch bin... och nöö.
Was den zu großen Durchhang angeht: Durch die ständigen Lastwechsel schlägt es bei größerem Durchhang auch viel kräftiger und genau das lässt die Kette auch punktuell kräftiger längen, die Kette stirbt also viel schneller. Der Getriebeausgang findet das auch nicht wirklich klasse.
=> Ich würde das nicht machen
- Real-Name: Friedhelm
Re: Kettenspannung
Jou, wenn die Kette zu stramm ist.Beichtvater hat geschrieben: ↑01.04.2022 09:36Der Getriebeausgang findet das auch nicht wirklich klasse.
Ich kontrolliere das sporadisch auf dem Seitenständer mit der Stiefelspitze.
Wird der Durchhang zuviel bestelle ich nen neuen Satz, spanne nach und montiere den neuen Kettenkit zeitnah.
Ist dann auch Zeit sich mal das Schwingenlager anzuschauen (Endloskette).
Nach 28 Jahren mit meinem Emchen weiß ich das nach dem ersten nachspannen die Kette ziemlich fritte ist und schneller länger wird. Und da würde ich auch nicht mehr schauen ob sich die Kette ungleichmäßig gelängt hat.
....sieht man dann auch am seitlichem Spiel
- Real-Name: Eddie
Re: Kettenspannung
Ich setze mich drauf und ein Kumpel schaut sich den Durchhang an, oder einer setzt sich drauf, der Ähnlich wiegt.
Mit dem original 2 in 2 ist es alleine ein Krampf ...
Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis AK Kettenspannung
