Riss im Rahmen?
Antworten
Hanspumpel
Real-Name: Gunnar
Motorräder: Honda NX650 Dominator (91) Yamaha TDM850 3VD (92?)
Riss im Rahmen?
Beitrag von Hanspumpel » 22.09.2020 13:14
Habe ich hier den berüchtigten Riss im 3VD Rahmen?
Wenn ja, wie dramatisch ist das, d.h. direkt stehen lassen oder kann das noch eine weile warten?
Was kann ich dran machen?
Warum ist das bei der TÜV Prüfung vor 2 Monaten nicht aufgefallen?
Real-Name: Lars Dröge
Geschlecht: männlich
Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2005] | schwarz
Zusatztitel: DerNavigator
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von Lars » 22.09.2020 16:27
Hanspumpel hat geschrieben:
22.09.2020 13:14
Dis Stelle sieht jedenfalls genau danach aus :(
Da sollen sich berufene Stimmen zu äußern, ob man da noch was machen kann oder gleich einen Tauschrahmen sucht.
Hanspumpel
Real-Name: Gunnar
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von Hanspumpel » 22.09.2020 16:39
Tauschrahmen wäre bitter. Ich habe das erst eine Woche. Ist noch nicht mal zugelassen.
Ein Kumpel von mir ist Schweißer. Der wird morgen erstmal dafür sorgen das es nicht weiter Reißt, d.h. den Riss Schweißen.
Real-Name: Friedhelm
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von Steindesigner » 23.09.2020 12:41
An meiner 94er hab ich seit Jahrzehnten auch einen Riss, allerdings nicht so ausgeprägt wie deiner.
Soviel ich weiß wurde ab 94 innen ein Verstärkungsblech verschweißt, deshalb mach ich mir keine Sorgen, Riss wird auch nicht größer.
Du hast wohl eine 92/93 er TDM, da wäre ich vorsichtiger und würde mich nach einem anderen Rahmen umschauen.
Ich würde da nix schweißen, Betriebserlaubnis ist dann futsch. :o
....sehe gerade du wohnst in Belgien, da kenn ich mich nicht aus mit Tüv, KBA und co.
ulibut
Real-Name: Ulrich Buttchereit
Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2006] | schwarz
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von ulibut » 23.09.2020 16:41
Ernsthaft jetzt? Du willst da einfach 'drüberschweißen? Mache es NICHT.
Die nicht fachgerechte Rep wird alles verschlimmern...
Wenn schon reparieren, dann:
1. Rahmen nackt auf Werkbank, und zwar mit angepassten Befestigungen zu Fixierung an den Hauptaufnahmepunkte. Allein DAS Gestell ist immens aufwändig.
2. Lackierung um die Schadstelle großzügig entfernen
3. Rißverlauf durch Oberflächenrißprüfung (Rot-Weiß) feststellen
4. Rißenden ausbohren (das stoppt das weitere Rißwachstum, absolute Pflicht)
5. Fachgerecht den Riß öffnen, d. h. Aufschleifen, bei gleichzeitiger Herstellung der angepassten Schweißfuge
6. Erneute Rißprüfung, siehe 3.
7. Fachgerechtes Verschweißen der Fuge, bei FIXIERTEM Rahmen
8. Rahmenvermessung, da Schweißverzug immer Auftritt
9. Fachgerechtes Richten, falls nötig. (Glaub mir, es IST nötig)
10. Erneutes Vermessen, Richten, bis innerhalb der Toleranz
Abnahme der Rep durch Sachverständigenorganisation (In D wenig aussichtsreich...)
Das willst du dir alles antun? Ganz ehrlich: besorg dir einen anderen Rahmen, oder gleich ein anderes Moped.
Du willst nicht, dass es bei der nächsten Ausfahrt zum Spontanversagen deines Rahmens kommt, oder?
Uli
Hanspumpel
Real-Name: Gunnar
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von Hanspumpel » 23.09.2020 17:22
Danke für eure Tipps. Dann werde ich mal sehen was ich mache.
Mit TÜV oder so habe ich tatsächlich nichts zu tun. In Belgien gibt es bis jetzt keine Prüfung für Motorräder.
Real-Name: Michael B.
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von Yamaha-Men » 23.09.2020 18:03
Würde versuchen einen anderen Rahmen zu bekommen. Gibt teilweise für kleines Geld
bei Ebay oder ähnlichen Anbietern. Hatte selbst mal einen für 1 € gekauft mit Brief ihn aber
dann entsorgt weil ich keinen Platz mehr dafür hatte weil die Garage gekündigt wurde wo
ich meine Ersatzteile gelagert hatte
Real-Name: Eckhard
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von ecki55 » 23.09.2020 19:57
Tochter hatte an ihrer DRZ400SM auch einen Riss, Heckrahmenstütze, wohl ein gängiger Mangel an dem Mopped.
Schwiegersohn fand eine Spezi fürs Aluschweißen, der hats sauber hinbekommen.
Der hat aber zusätzlich noch eine Aluplatte draufgesetzt, hat dann prima gehalten.
In Canada gibts aber auch keinen TÜV.......
marcotdm
Real-Name: marco lunau
Motorräder: TDM900A/MT01
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von marcotdm » 23.09.2020 21:24
ebay kleinanz. sind aktuell mindestens 2 stk zu finden,1x 4tx zb,einfach mal suchen das ist glaub ich die feinere lösung?!
Real-Name: Robert Rieder
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von Red » 24.09.2020 06:28
Mein Riss wurde vor vielen Jahren geschweißt, u. mit Verstärkungsblechen versehen. Diese Bleche sind jetzt auf beiden Seiten.
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von Yamaha-Men » 24.09.2020 10:42
meine mich erinnern zu können das die Risse bzw. Bleche bei den meisten innen waren
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von Red » 24.09.2020 15:48
Das ist korrekt.
Bei den mir bekannten Fällen wurde der Riss schon vor dem herumwandern erkannt.
Real-Name: Erich Spohrer
Motorräder: Tracer Race Blue
Zusatztitel: Forumsanarchist
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von Überholi » 27.09.2020 10:38
@ Red bei dir ist aber auch nur, weil du es wolltest,auf beiden Seiten innen ;)
die späteren 4TX haben alle innen den Bereich mit einer Platte verstärkt bekommen.
ich kenne jemand der ist mit komplett durchgerissenem Rahmen noch auf ein MT oder wars Vogesen gefahren. :oops:
ein betrieb der schweißen kann (scheine hat) schweißt das so, dass da nix mehr passiert. vor allem wenn man innen die Verstärkungsplatte hin macht.
jedoch muss auch dazu gestrippt werden. und - bei dir ist der riss auch bereits außen zu sehen. dann müsste auch lackiert werden.
also kommst eh nicht drum herum die maschine zu zerlegen. dann macht ein anderer Rahmen mehr sinn.
wenn die Maschine erst gekauft wurde ist das ein Mangel den man durchaus zur Rückabwicklung hernehmen könnte.
Rahmen sind eher wegwerf ware bei der TDM somit sollten die sehr günstig hergehen.
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von Red » 28.09.2020 08:57
@ Erich, Ja klar, weil ich das so wollte. Hat sich bisher als sinnvoll erwiesen ;) .
Grundsätzlich wäre mir dennoch ein geschweister Rahmen sympathischer, einfach weil dann nichts dergleichen mehr passieren wird.
Zum o.a. Thema würde ich zu einem gebrauchten Rahmen tendieren, u. diesen vor Einbau an der neuralgischen Stelle verstärken lassen, ziemlich sicher wieder auf beiden Seiten.
Bei einem 4 TX Rahmen kann man allerdings darauf verzichten.
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von Überholi » 28.09.2020 09:10
Red hat geschrieben:
28.09.2020 08:57
ja das Blech sollte dann schon drauf. - ein 4 zefix Rahmen ist halt dann auch ein anderes Motorrad laut Zulassung ;)
Real-Name: Hans-Peter Schneider
Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1993] | VDVC1 [1995] RES
Zusatztitel: Forums-Enfielder
Re: Riss im Rahmen?
Beitrag von HPausSalzburg » 02.10.2020 08:26
Hab auch schon gesehen, das die Querstrebe unten am Rahmen Risse bekommt.
Ob das zuerst passiert oder Folge vom Riss oben ist weiß ich nicht.
Zum Schweißen auf der Innenseite musst alles Zerlegen.
Da ist ein Tauschrahmen zu überlegen.
Einen alten Rahmen habe ich auch noch.
Antworten
