Bremsen - Reifen ??
Re: Bremsen - Reifen ??
Hi nochmal,
habe gestern einen Rückruf vom TÜV Nord bekommen
Er sagte das das neue Verfahren seit dem 01.01.2020 wieder geändert wurde !!
Wenn mann ein älteres Motorrad hat mit ABE ( nix EU Zulassung ) so wie ich.... kommt es aud die Schlüsselnummern im Schein an !!!
Wenn diese " Ausgenullt wurden.... müssen die Reifen nach einer 21 er Abnahme Eingetragen werden .
Wenn dort eine Schlüsselnummer steht .. dann reicht wie früher die Reifenfreigabe des Reifenherstellers !
Das gilt aber nur bei Original Größen... die auch vorher Eingetragen waren !
Somit brauche ich die Reifen nicht Eintagen lassen
Gruß Tom
Gruß Tom
Danke für die Info.
- Real-Name: Jaacob Deser
- Motorräder: Suzuku Marauder vz 800
Nach 5 Jahren würde ich auch mal neue Reifen empfehlen. Dann klappt das Bremsen auch besser. Sicherheit geht einfach vor, dann lieber mal was mehr investieren. Und ja, ich finde schon, dass die Reifen einen Einfluss auf das Bremsen haben (also nicht nur das Alter der Reifen, sondern die Reifen an sich). Schau doch hier mal rein: https://www.meisterbob.de/motorradreifen-test/ Da kannst du nachlesen, worauf es wirklich ankommt.
- Real-Name: Matthias Schulze
Hilfe mein Reifen ist 8Jahre alt! Und ich habe kein ABS!
Darf ich überhaupt noch mit dem Motorrad fahren? Was sagt meisterbob dazu!
Lächerlich das Mann heute So Was braucht.
Richtig Bremsen lernen ist besser als alle 5Jahre Reifen wechseln!
...soo und jetzt.
Der eine 43/19 der andere 03/20 und jetzt muss ich nur einen eintragen lassen
Darf ich die,überhaupt zusammen fahren!
Ich Frage nicht Bob den Baumeister
LG.
LG.
- Real-Name: Michael B.
was sollte dagegen sprechen ? Maßgeblich ist die zulässige Größe, nicht
das Herstellungsdatum
Ich kann mir auf den Satz in den u.a. Papieren auch keinen richtigen Reim machen. Ich würde gerne Pilot Road 5 fahren, der aber von Michelin keine offizielle Freigabe hat. Eine Reifenbindung ist bei mir nicht eingetragen, nur die Größenangabe.
Auf der Michelin Seite wird der Pilot Road 4 empfohlen, den ich momentan auch fahre. Aber Empfehlungen sind in meinen Augen nur Empfehlungen, und nicht zwingend ... oder wie schaut das aus
- Real-Name: Jens
- Motorräder: XTZ 850
Frag den aaS Deines geringsten Misstrauens!
- Real-Name: Ulrich Rosowski
- Motorräder: 4TX, Tiger 955i, XT600E
- Website: http://www.meier13.de
Welche Schlüsselnummern meinst Du?Hi nochmal,
Gruß Tom
Hintergrund: 4TX 1998- Möchten gerne Pirelli Angel GT aufziehen. Gibt auf der Pirelli Seite keine Freigabe (mehr). Meine aber, die gab es mal. Auf der Michelin Seite gibt es jetzt 2 Downloads. Für Reifen bis 2019 und ab 2020. Für die 4TX ab 2020 wohl zum TÜV.
Die "Original zugelassenen" gibt es nicht mehr.
Hat da jemand im letzten Jahr erfahrungen sammeln können und aktuelle Informationen? (gilt ja wohl auch für die 3VD)
Ulrich
- Real-Name: Roman
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | schwarz, XJR 1300 RP02 silber
- Zusatztitel: ForumsBügelwasserExperte
der Zusatz mit der Reifenfabrikatsbindung besagt das man nur die Reifen fahren darf, die bei der Erteilung der ABE, also was Yamaha damals für die erste Zulassung beantragt hatte, fahren darf.
Das betrifft alle Fahrzeuge ohne COC! Die mit COC sind nach EU-Recht ausgenommen, das darf die BRD nicht alleine regeln. COC wurde so ab 2005 eingeführt.
So hat man alle älteren Motorräder leider nach deutschem Recht im Verkehrsblatt 15 vom 06.08.2019 mal eben als Gefährdung eingestuft wenn sie neuere Reifen als in der ABE angegeben montiert haben.
Ein Reifen der jahrelang erlaubt war ist nun ab dem Herstellungsdatum 31.12.2019 verboten und eintragungspflichtig!!!
- Real-Name: Jens
COC für PKW gabs schon im letzten Jahrtausend! Daher, wie bei PKW: Hersteller Anfragen!
Ich habe mal an Yamaha geschrieben. Mal sehen, was da kommt.
Ulrich
Ulrich
- Real-Name: Jörn-Ingo
- Motorräder: Yamaha TDM 900A RN18
vorgestellt habe ich mich gerade, nun geht's ans Eingemachte:
Ich möchte auf meine neue gebrauchte R18 (2010) auch den Angel GT aufziehen. Eine EG BE Nr hat sie, nämlich die
e13*2002/24*0099*02.
Auf der Pirelli-Seite (und korrespondierend auch auf der Metzler-Seite für den Roadtec Z8 Interact) wird aber die Service- und Händlerinformation für die R18 mit der EG BE e13*92/61*0074 angegeben. Das ist eine komplett andere Nr, ggf. die einer Vorgängerin?
Michelin hingegen weist beim Pilot Road 4 die richtige EG BE aus. Ich habe Pirelli heute angeschrieben, damit Licht in das Reifenchaos kommt. Eine Email über deren Formularseite ging auf diversen Geräten nicht raus, also habe ich es gefaxt, zumindest das hat geklappt.
Hat jemand eine Idee, was da mit den EG BE Nrn falsch gelaufen sein könnte? Wenn sich Pirelli meldet, werde ich berichten.
Yamaha hat geandwortet. Sie haben meine Anfrage weitergeleitet und entschuldigen sich dafür, dass es bis zu 14 Tagen dauern kann, da sie z.Z. sehr ausgelastet sind.
Werde updaten.
Werde updaten.
- Real-Name: Jürgen Sumpfi S.
- Motorräder: Aprilia Shiver. Honda NTV. BMW 1150 Gespann .
Ich liebe den Z8.
Pirelli hat mir prompt geantwortet, klasse!!
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Angel GT.
Der Angel GT ist für die TDM 900 (RN 11 und RN 18) mit allen EG-BE-Nummern freigegeben. In der Anlage erhalten Sie die aktuelle Service-Information.
Dass auf unserer Homepage 2 Reifenbescheinigungen angezeigt werden ist falsch, war haben das Problem an die zuständigen Kollegen der IT-Abteilung weitergeleitet. Vielen Dank für Ihre Information. Wir gehen davon aus, dass es bald behoben wird und die aktuelle Service-Information dort hinterlegt wird.
Sollten Sie noch Fragen haben, sind wir gerne telefonisch unter 089 14908302 (Mo.-Fr. 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr) für Sie da.
Wir wünschen Ihnen schon heute eine schöne Motorradsaison und allzeit gute Fahrt.
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihr Metzeler Team
Jetzt herrscht Klarheit. Schön, dass das so schnell ging.
Ihr Metzeler Team
Zuletzt geändert von jis1968 am 21.01.2021 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
So, Yamaha hat geantwortet:
Im wesentlichen nix Neues.
Es sind ursprünglich die Reifen Bridgestone BT 54F, Pirelli MTR 03/04 und Michelin Macadam 90X zugelassen worden.
Ich schau mal, ob ich noch einen Michelin für vorne von 2019 bekomme. Das entschärft das ganze etwas und es ist Zeit sich zu entscheiden, welcher Reifen es den wird.
Ulrich
Ich habe auf der Pirelli Seite auch keine Freigaben mehr für die 4TX sondern nur noch für die 3VD gefunden.Wenn man andere Reifenfabrikate/ -typen nutzen will oder muß, weil diese nicht mehr hergestellt werden, ist eine Begutachtung durch einen technischen Dienst (z.B. Tüv/ Dekra) erforderlich. Wir empfehlen daher, sich vor dem Kauf abweichender Reifen an einen technischen Dienst zu wenden und die Möglichkeiten zu besprechen. Hilfreich ist i.d.R. eine Reifenempfehlung (Reifenfreigabe) zu ihrer TDM850, die man auf den Internetseiten der Reifenhersteller findet.
Ulrich
https://www.mopedreifen.de/videos/TÜV-Ä ... .html?id=9
das video gibt es sehr gut wieder wie die Rechtslage ist.
sorry der Link geht so nicht . ist das Video auf der Seite mit "TÜV-Änderungen 2020"
ab zocke...
ab zocke...
Hier ist der link, ich bin so frei...
