Gabelservice TDM 850
- Real-Name: Michael B.
habe nichts aussagekräftiges gefunden bezugs TDM 850
Bei meiner 3 VD steht leider nach 05/2017 schon wieder eine Gabelwartung ins Haus.
Im Mai 2017 wurde die Gabel bei einem Mechaniker neu abgedichtet weil sie heftig Öl
verlor. Kostenpunkt waren damals 247 Euros. Laut seiner Aussage wurde ein W 15er Öl
verwendet. Jetzt nach nicht einmal 2.000 Km aufgrund gesundheitlicher Probleme ist
die Gabel schon wieder undicht - bisher noch in Maßen bzw. es zeigt sich nur ein leichter
Ölfilm an der Gabel nach dem Fahren.
Sollte eigentlich nicht sein. Zuvor hat sie seit dem Kauf 2003 noch nie Probleme gemacht.
Schlechte Qualität Ersatzteile oder falsche Montage ?
Werde sie nun dieses Mal bei einem Yamaha Händler machen lassen. Gehe mal davon aus
das es kostenmäßig teurer sein dürfte - laut Auskunft ca. 300 - 320 Euros. Korrekt ?
Laut meines Wissens sind Wirth oder Wilbers Federn verbaut
Gibts da Empfehlungen bezugs Gabelölviskosität bzw. welches Gabelöl am besten ?
- Real-Name: Friedhelm
Re: Gabelservice TDM 850
Moin Mischa,
nach der Laufleistung dürfte das nicht schon wieder undicht sein.
Entweder nicht gut zusammen geschraubt oder du hast sonst ein Proplem.
Schau dir mal ganz genau die Standrohre an ob da Abnutzung/Rost/Kratzer/Steinschläge dran sind.
.....mein Freundlicher hat beim letzen Service die Standrohre geläppt (schreibt man das so?), also gaaaaanz fein überschliffen.
- Real-Name: Chris
- Motorräder: TDM 850 4TX
Hab bei meiner 4tx grad nen Gabelservice mit Wechsel der Dämpfer machen lassen. Zündkerzen wurden auch gewechselt, Öl mit Filter auch. Habe in einer freien Werkstatt mit Rechnung dafür 400 Euronen bezahlt.
Mein lokaler Yamaha Händler wollte nur für die Gabel (Simmerringe und Öl, ohne Federn) schon 350 Teuronen...
Bei mir war der linke Simmerring so undicht, dass bereits kein Gabelöl mehr drin war, hatte dann quasi ne Luftpumpe...
Bei deiner Laufleistung sollte das eigentlich nicht sein.
Vielleicht ist was an der Telegabel beschädigt?
Mfg
Chris
Mfg
Chris
gibts ne Ölempfehlung bzw. was für eine Viskosität empfehlenswert ist ?
Mischa , was für eine Frage, ich hab keine Ships mehr.
...ich werfe mal 12,5 in den Raum, hab ich drinne, selbst gemischt.
Und wie fährt es sich mit 12,5er Öl in der Gabel?
Habe bei meiner manchmal das Gefühl das sie etwas zu
hart ist mit dem 15er Öl
Mir kommt es vor als ob mein Emchen vom Fahrwerk (auch hinten) her immer härter wird, liegt aber wahrscheinlich an den alternden Knochen.
...dann probier doch mal 10er Öl, aber du weißt schon das das Öl nur die Dämpfung beeinflußt.
