Axialspiel Schwinge
- Motorräder: TDM 900
Axialspiel Schwinge
hab wegen Kettenwechsel die Schwinge ausgebaut und festgestellt, das die Schwinge auf der Innern Distanzhülse Axial Spiel hat, genau genommen kann die Schwinge zwischen den Rahmenaufnahmepunkten ca.1,2mm hin und her wandern.
Wichtigste Frage: Ist das so korrekt so ?
Die Lager scheinen i.O. zu sein aber die Distanzhülse läßt sich diese 1,2mm axial verschieben.
Entweder sind die Lager zu weit eingepresst so das dieses Spiel entsteht oder die Hülse ist zu lang was ich nicht glaube.
Oder das soll so sein.
Kann mir jemand dazu was sagen ????
MFG
MFG
Re: Axialspiel Schwinge
das spiel ist System bedingt so. dass es so viel ist, dachte ich nicht . leider ist keine echte Seiten Führung da. die Lager sind leider so. ich hatte damals,meine ich, Passscheiben eingelegt. was etwas trickie ist.
später habe ich Emil schwarz das geschickt.
das ein schrauben der (schraub)Hülse die auf einer Seite da ist, hilft nur bedingt.
da die Hülse in den lagern eben länger ist als die Lager auseinander.
das kannst du gerne messtechnisch nochmals nachprüfen. die hülse kürzen wäre auch eine Möglichkeit. jedoch schleift dann der Schwingenrand am Rahmen. es müssten da auch lager rein... aber das ist serienmäßig nicht vorgesehen.
Moin Überholi,
ich hab mir jetzt doch neue Lager bestellt. Im montierten Zustand ist da doch zu viel "Luft" drin. Sichtbar ist an den Nadellagern aber nichts und die Distanzhülse geht saugend durch.
Das Spiel an der Lagerung verstärkt sich jedoch nach hinten deutlich, so das am Hinterrad schon gefühlte 5mm Axial wie Radial vorhanden sind. Ist mir zu viel und zu unsicher
Das Axialspiel ließe sich momentan nur verringern, indem die Distanzhülse gekürzt wird (0,5mm). Dann wäre noch genug Luft damit die Staubkappe links und die Scheibe rechts nicht am Schwingenkörper anliegen.
Eine Scheibe könnte man nur auf der rechten Seite unterlegen. Diese müsste die gleichen Abmessungen (25x32) wie das Nadellager rechts haben und nur 0,5-1mm stark sein. Das würde auch gehen, nur woher solch eine Scheibe nehmen ????
Hoffe die Lager sitzen nicht so fest in der Schwinge und der ganze Aufwand lohnt am Ende.
MFG
MFG
Moin an Alle,
hab heute mal die alten Lager ausgetrieben / -gepresst. Ging nur mit Wärme. Erst das kleine rechte austreiben, dann das große linke mit einem Abzieher rausholen.
Tatsächlich gibt es im Schwingenkörper keine Nase gegen die die Lager gepresst werden. So lässt sich das Spiel nur durch korrektes, millimetergenaues Einpressen einstellen. Bei mir waren die Lager beidseitig bündig zur Ansenkung eingepresst.
Vor dem rechten Lager sitzt noch der Simmerring und dahinter ist eine Scheibe.
Zur Verringerung des Axialspiels ließe sich durch einlegen einer weiteren Scheibe das Spiel so reduzieren.
Morgen presse ich die neuen Lager ein. Hoffe ich bekomme 0,5mm Axialspiel hin.
Wird spannend und dann gehts zur Endmontage.
diese Scheiben nennen sich Pass Scheiben... bei unserem schrauben und Werkzeuggeschäft gibt es solche ich fast allen Ausführungen.
na dann berichte mal - da wirken schon kräfte ob die lager nicht nachsitzen - ich bin gespannt.
kurzer Lagebericht:
Hab inzwischen einen neuen Schwingenlagersatz von Tourmax eingebaut. Sind japanische Lager,die Distanzhülse und der dichtring im Set.
Die Lager sind so eingepresst das noch 0,6mm Axialspiel vorhanden sind. Die Reduzierung fand auf der rechten Schwingenseite statt.
Das Lager ist jetzt nicht mehr so weit eingepresst.
Radial ist nur noch minimal Spiel feststellbar was mich vermuten lässt, das die Lager doch schon verschlissen waren.
Die Testfahrten waren sehr erfolgreich, keine Unruhe mehr im Fahrwerk.
Insgesamt hat sich die Aktion schon gelohnt, weil die Schwinge eh draußen war. Kosten:65€ inkl. Versand.
Als Kettensatz ist jetzt eine DID End loskette in gold mit Silentritzeln vorn und hinten verbaut.
Die größten Probleme machte das Antriebsritzel....da musste ich mit einem 2m Hebel dran, so fest war die Mutter.
Leider eiert das Kettenrad bzw die Nabe etwas, obwohl die Ruckdämper gut gefettet eingebaut sind.
kurzer Lagebericht:
- Real-Name: Ralf Kuklik
- Motorräder: KTM 1290 S@S [2018] schwarz, XT 600 E [1994] | schwarz 608
- Zusatztitel: ForumsExPumpenSchwengel
Ist das Lager vom Kettenradträger in Ordnung?
würde auch auf das lager tippen- nimm mal das kettenrad im eingebauten zustand links und rechts. und zihe auf der einen seite auf der anderen schieben. das im wechsel. wenn sich da was bewegt - ist das auf alle fälle hin.
der Kettenradträger lässt sich tatsächlich minimal kippeln.
Nach der Probefahrt ist mir aufgefallen das die Radnabe hinten rechts deutlich wärmer (ca50°C) war als links.
Ich werde alle Lager hinten tauschen obwohl das Rad bombenfest scheint.
Könnt ihr mir einen vernünftigen Lieferanten, der gute Qualität liefert, empfehlen ?
Es gibt auf div. Plattformen komplette Lagersätze mit Simmerringen von AllBalls. Die Lager haben aber nur die schlechteste ABEC 3 Toleranzklasse. Reicht das aus ?
Gibts was besseres ? wenn ja bei wem ? Muss aber Onlineshops sein, in meiner Gegend handelt so etwas.
- Real-Name: Jens
- Motorräder: XTZ 850
Suche mal nach der Firma AGROLAGER!
Sind das die richtigen Lager und Dichtringe für die RN11 ?
60/28-2RS, 6206-2RS, jeweils ohne C3 ,Simmerringe: 35-52-8 BASL, 40-62-8 BASL
Agrolager hätte alles da,sehr gut sortierter Laden.
Bei der Lagerluft bin ich mir unsicher ob das sein muss oder die normalen nicht besser sind.
- Real-Name: Jens
Da kann ich leider nicht weiterhelfen, weil es bei meinen Bestellungen immer um meine XTZ 750 ging....
- Real-Name: Lars Dröge
- Zusatztitel: DerNavigator
Im Wiki steht ein Artikel zu den Lagern des Hinterrads. Vielleicht hilft dir der weiter.
das Lager des Kettenradträger ist getauscht. Lt. Bezeichnung war ein 6206 ohne C3 verbaut. Hab ein normales Lager ohne erhöhte Lagerluft verbaut.
Das Spiel des alten Lagers war fühlbar nur wenig mehr als beim jetzt verbauten 6206 2RS. Von "defekt" würde ich keinesfalls reden.
Werde die Radlager hinten bei Gelegenheit gegen neue Lager ohne erhöhte Lagerluft tauschen. Bin bald Lagerwechselprofi.
Gebracht hats allerdings nicht viel, das Kettenrad taumelt immer noch etwas. Muss irgendwie mit den Gummidämpfern zusammenhängen.
Leider sind die alle gleich hoch und sehn alle gleich aus.
Ansich sollten die Gummis beim anziehen der Radachse aufeinander gepresst werden und dadurch der Kettenradträger plan zum Rad stehn.
Sowohl das Rad als auch der Kettenradträger laufen allein 100% rund. sobald die Gummis dazwischen sind taumelt der Kettenradträger.
Wie bekomme ich das weg ?
Lass es so. Es ist ok, wenn's leicht taumelt.
ich denke du hast spiel in drehrichtung wie sich das anhört. - dann sind die gummis durch. - entweder. neue...weltreisender hat geschrieben: ↑24.07.2019 01:12Moin,
oder in die stege der felge dosenblech biegen. meist reich eine lage dass die Gummis wieder stramm reingehen. - es können auch 2 oder mehr sein. (mit vaseline gehts leichter rein )
